Режим интрузии на тпа.
frol
#1 Сообщение frol » 09 янв 2019, 20:15
Стоит два китайца haishu 2003-2006 г.в. со сдантартным для тех времён компом для китайцев. По крайне мере внешне они у всех похожи.
Что то вот мне кажется что должен быть у них режим интрузии. Но как он реализован не могу понять.... У кого есть опыт интрузии на китайцах, отзовитесь. Не хватает 5грамм изделие долить...,
Re: Режим интрузии на тпа.
#2 Сообщение ПластСтер » 10 янв 2019, 06:19
У каждого китайца, интрузия работает по ему одному понятному алгоритму. Два станка одной марки, с одинаковым контроллером, разница только в тоннаже, и включение интрузии глобально различается. У Вас какой контроллер стоит?
frol
#3 Сообщение frol » 10 янв 2019, 09:24
Как определить марку контроллера?
Тоха
#4 Сообщение Тоха » 10 янв 2019, 09:57
Позыркать в мануале/Позыркать в шкафу/Разобрать и позыркать с тыльной стороны дисплея/Позвонить в сервис, назвать марку и год выпуска.
Выбирайте на ваш вкус
#5 Сообщение ПластСтер » 11 янв 2019, 11:04
frol писал(а): 10 янв 2019, 09:24 Как определить марку контроллера?
Фотку выложите может узнаем.
frol
#6 Сообщение frol » 12 янв 2019, 00:21
Так видно?
Тоха
#7 Сообщение Тоха » 12 янв 2019, 12:13
Techmation А62ой
#8 Сообщение ПластСтер » 13 янв 2019, 11:11
Мы на таком интрузию не нашли.
Если Вам не хватает впрыска до 5% от общей массы, попробуйте сильнее уплотнить, за счёт противодавдения, и впрыск проводить на более низкой скорости. Временами помогает.
frol
#9 Сообщение Мулланур » 14 янв 2019, 20:35
Фотографию экрана загрузки покажите. Обычно интрузия у текмешен, в меню загрузки.
#10 Сообщение Мулланур » 14 янв 2019, 22:12
Charging control once again: Selection of position and time control is available during charging before injection.
Управление интрузией: выбор включения/выключения времени вращения шнеком перед впрыском. Также могут сократить до аббревиатуры типа "Chrgbk Press" :sh_ok:
Charging once again: Activate the charging movement before the injection.
Время интрузии: значение времени интрузии. Также могут сократить до аббревиатуры типа "ChgBefSkBkTi" :sh_ok:
frol
#11 Сообщение ПластСтер » 19 янв 2019, 09:24
Мулланур писал(а): 14 янв 2019, 22:12 Charging control once again: Selection of position and time control is available during charging before injection.
Мы у себя такое не нашли... :sh_ok:
frol
#12 Сообщение frol » 20 янв 2019, 22:03
Вот меню загрузки
Просветите что такое авточистка?
Лобов Саня
#13 Сообщение Лобов Саня » 21 янв 2019, 09:15
Автоочистка это функция при которой будет производиться вспрыск и загрузка на автоматическом режиме при отведенной каретке (торпеде) . Нужна эта функция при очистке экструдера или при смене цвета.
За это сообщение автора Лобов Саня поблагодарил:
frol
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
Лобов Саня
#14 Сообщение Лобов Саня » 21 янв 2019, 09:17
А цифры это цикличность та (сколько раз будет производиться впрыск и загрузка)вы выставляете на данной функции
frol
#15 Сообщение frol » 21 янв 2019, 10:32
Нет у меня интрузии нигде значит.
Всем спасибо.
Лобов Саня
#16 Сообщение Лобов Саня » 21 янв 2019, 10:54
если скините скриншоты экранов загрузки вспрыска и экраны расширенных инженерных установок то может быть и помогу Вам с интрузией т.к были у меня Tederic c контроллерами такими же и вроде как бы получалось с интрузией . Просто давно с китайцами не работаю а на память не помню
Лобов Саня
#17 Сообщение Лобов Саня » 21 янв 2019, 10:59
Да и если можно на английском языке а то у китайцев перевод на русский такой же как моя грамматика :-) :-) :-)
frol
#18 Сообщение frol » 21 янв 2019, 20:11
Лобов Саня писал(а): 21 янв 2019, 10:54 если скините скриншоты экранов загрузки вспрыска и экраны расширенных инженерных установок то может быть и помогу Вам с интрузией т.к были у меня Tederic c контроллерами такими же и вроде как бы получалось с интрузией . Просто давно с китайцами не работаю а на память не помню
Расширенные инженерные где искать?
Лобов Саня
#19 Сообщение Лобов Саня » 22 янв 2019, 11:16
По моему с главного экрана перейти на экран под F11 и смотреть страницу по-моему Para заходить через пароль если у вас стандартная прошивка то пароль 1234 или 5858 и там искать
kazenostro
