геомембрана (пленка) из LLDPE
Pretender
Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
#1 Сообщение Pretender » 04 дек 2018, 12:46
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с сырьем для производства полимерного листа (геомембраны) толщиной от 1 до 2мм из LLDPE, с какими трудностями придется столкнуться, необходимо ли добавлять какие либо добавки (тот же HDPE) и в каком процентном соотношении. Метод производства экструзия на каландровой линии. Спасибо.
Re: геомембрана (пленка) из LLDPE
#2 Сообщение Maks42 » 04 дек 2018, 13:00
#3 Сообщение технолог54 » 04 дек 2018, 13:08
Можете попробовать Нижнекамский 5120м. Насчет добавки не знаю он должен получиться и так нормальным жестким,но с другой стороны это надо смотреть по месту, потому что везде свои ньюансы.
#4 Сообщение Maks42 » 04 дек 2018, 13:32
Или чуть более прочный и жесткий 4131L, но здесь могут быть проблемы с нагрузкой (амперажем).
Pretender
#5 Сообщение Pretender » 05 дек 2018, 04:50
Maks42 писал(а): 04 дек 2018, 13:32 Или чуть более прочный и жесткий 4131L, но здесь могут быть проблемы с нагрузкой (амперажем).
Подскажите пожалуйста какими показателями (кроме прочностных) обусловлен выбор полиэтилена и на что нужно обращать внимание в первую очередь. Не подойдет ли шуртанский полиэтилен F-0120 или F-0320.
#6 Сообщение технолог54 » 05 дек 2018, 08:37
0120 однозначно не подходит у него птр1 и используется он для выдувной экструзии. Что касается 0320 он используется для получения стрейч пленки плоскощелевым методом, одназначно сказать, что он не подходит нельзя надо пробовать,дело в том что он похуже качеством, чем те марки, которые мы Вам рекомендовали с коллегой.
