разводы на изделиях из полиамида
Руслан Азизов
Страна, Регион, Область: Казахстан.ВКО
#1 Сообщение Руслан Азизов » 09 окт 2018, 07:39
Льем корпус пеногасителя из первичного ПА россия. При изготовлении изделий черного цвета проблем не существует. При использования серого красителя на поверхности изжелия появляются разводы. Заказчик уверяет что из данного серого красителя ранее производились изделия без проблем.
serj364
Re: разводы на изделиях из полиамида
#2 Сообщение serj364 » 09 окт 2018, 09:02
Какую марку полиамида используете? Какая основа серого и черных суперконцентраты и кто производитель? Что конкретно изменилось или могло измениться с момента появления разводов?
#3 Сообщение Maks42 » 09 окт 2018, 09:14
Ну и расскажите про сушку.
Руслан Азизов
#4 Сообщение Руслан Азизов » 09 окт 2018, 13:14
льем PA6 россия, t сушки 120-150гр. черный краситель Polycolor Black 04008. маркировка серого неизвестна
#5 Сообщение cs-mb » 09 окт 2018, 14:25
Руслан Азизов писал(а): 09 окт 2018, 13:14 льем PA6 россия, t сушки 120-150гр. черный краситель Polycolor Black 04008. маркировка серого неизвестна
начните с распознавания серого ск (как вам уже написали).
возможно, что его термостойкость ниже температуры переработки вашего изделия
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 09 окт 2018, 14:34
Некоторые производители СК для удешевления RGB для темно серых колоров используют графит....один из самых сложных пигментов в самостоятельном окрашивании....возможно он дает вам эти красивые (мне нДравится) разводы....может их в ТУ...и пусть потребитель "балдеет"..... :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
st_alexander
#7 Сообщение st_alexander » 09 окт 2018, 15:10
cs-mb писал(а): 09 окт 2018, 14:25
Мне кажется даже не в термостойкости а в несовместимости дело. Уж больно равномерный жемчуг
#8 Сообщение Maks42 » 09 окт 2018, 16:17
:sh_ok: пересушенный ПА, это тоже плохо, рекомендую 80С/6ч или 85С/4ч или 90С/2ч.
Руслан Азизов писал(а): 09 окт 2018, 13:14 черный краситель Polycolor Black 04008.
Краситель для ПА на ПЭ основе, это плохо, рано или поздно выйдет боком.
Руслан Азизов писал(а): 09 окт 2018, 13:14 маркировка серого неизвестна
:sh_ok: это очень плохо, предположу, что на основе ПЭ или чего похуже.
#9 Сообщение cs-mb » 09 окт 2018, 16:23
st_alexander писал(а): 09 окт 2018, 15:10
cs-mb писал(а): 09 окт 2018, 14:25 начните с распознавания серого ск (как вам уже написали).
переход цвета от основного (в данном случае серого) к чёрному через коричневый - характерен при подгорании.
st_alexander
#10 Сообщение st_alexander » 09 окт 2018, 16:45
cs-mb писал(а): 09 окт 2018, 16:23
"Я художник - я так вижу" :-): В смысле я не смог разглядеть перехода, зато серебрение. Ну а скорее всего - и то и другое, и подгорание и несовместимость.
А какой и них исходный серый - вообще черт его знает, может темный-темный. "Угореть" от светлого до такого - это еще надо умудриться. Обычно в коричневое нечто идет.
serj364
#11 Сообщение serj364 » 09 окт 2018, 18:33
Попробуйте суперконцентрат на ПА основе, желательно производства БАСФ, Финке, Клариант. Использование ПЭ суперконцентратов на полиамиде чревато разводами - это я уяснил ещё в самом начале своего трудового пути.
Руслан Азизов
#12 Сообщение Руслан Азизов » 10 окт 2018, 15:19
сегодня доработали область впрыска на литнике , увкличив диаметр. полос стало значительно меньше. ночью добавим дополнительную полость для отвода газов.
ПолиАндр
#13 Сообщение ПолиАндр » 10 окт 2018, 15:36
Руслан Азизов писал(а): 10 окт 2018, 15:19 сегодня доработали область впрыска на литнике , увкличив диаметр. полос стало значительно меньше. ночью добавим дополнительную полость для отвода газов.
Вот как всегда....дело в железяке....а форумчане (наладчики и инженеры) этих самых железяк....молчат как рыба об лед.... :wo_ol: :gar_mo:nist:
serj364
#14 Сообщение serj364 » 10 окт 2018, 19:07
ПолиАндр писал(а): 10 окт 2018, 15:36
Правильно поставленный вопрос - уже половина ответа, Вам ли это не знать. Тем более ТС с самого начала сделал упор именно на серый цвет не сообщив о том, что деталь льют только двух цветов (на черной детали разводов банально не видно), чем и ввел всех в заблуждение.
Давать советы на форуме сродни гаданию на кофейной гуще :-):
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
st_alexander
ПолиАндр
#15 Сообщение ПолиАндр » 10 окт 2018, 19:21
Разводов.....на ПА....на черном...не видно....хмммм....достаточно креативное предположение....хмммм..... :smu:sche_nie: :du_ma_et:
serj364
#16 Сообщение serj364 » 10 окт 2018, 19:40
ПолиАндр писал(а): 10 окт 2018, 19:21 Разводов.....на ПА....на черном...не видно....хмммм....достаточно креативное предположение....хмммм..... :smu:sche_nie: :du_ma_et:
Видимо неправильно выразился, не так заметны разводы на черном, как на сером. Или просто не хотели увидеть их, человек то видит только то, что желает увидеть. Что уж гадать теперь...
VladyLee
Страна, Регион, Область: Singapore
#17 Сообщение VladyLee » 11 окт 2018, 03:34
PA+Black краситель, так же как и POM всегда будет доставлять проблем в визуальном аспекте.
Как я вижу - расположение "gate" находиться в не самом подходящем месте, что сказывается на турбулентности потока пластика в момент впрыска. Увы, кроме как подроботаь "gate diameter" вариантов с существующим железом мало.
