Посторонние включения по объёму изделия.
Woolfy
#1 Сообщение Woolfy » 25 сен 2018, 04:56
Льём из ПП. Работали как на первичке, так и на вторичке. Окрашиваем. В минувшую ночь по всему объёму изделия примерно равномерно (первичка) появились посторонние включения. Размером от 1 до 5 мм разной формы, но более-менее плоские, цвет тёмный, возможно - с небольшим металлическим блеском. Сейчас наладчики ломают голову, что это - покрытие со шнека/цилиндра или оператор сигаретный пепел стряхнул в мешок с первичкой? У кого-нибудь встречалось подобное?
Re: Посторонние включения по объёму изделия.
#2 Сообщение cs-mb » 25 сен 2018, 10:55
1. пепел бы разогнался в расплаве
2. религия позволяет разрезать изделие и посмотреть что это такое?
3. склоняюсь, судя по фото, к окалине
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 25 сен 2018, 11:46
При разрезе разрушается. Т.е. это не металл/окалина. Уже полностью выгнали из шнека, оценили количество. Сообща пришли к выводу, что это раскрошенная в мешок одна/несколько сигарет. Температура расплава не позволяет полностью разрушиться и перемешаться. В ночь работали двое (человек и собака :-) ) - один был уволен и отрабатывал последнюю смену, второй числится во "вредителях".
Для появления окалины предпосылок нет. Сушилками пока не пользуемся, нагрев шнека в норме.
#4 Сообщение cs-mb » 25 сен 2018, 12:04
Woolfy писал(а): 25 сен 2018, 11:46 При разрезе разрушается. Т.е. это не металл/окалина. Уже полностью выгнали из шнека, оценили количество.
вполне вероятно что и (сигаретная) бумага: пока находилась в ТПА, произошло обугливание без полного разрушения и перемешивания
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 25 сен 2018, 12:27
Может быть, но маловероятно. Бумага бы рвалась на крупные фрагменты. При ближайшем рассмотрении у многих включений заметны ровные (резаные?) края.
Александр А
#6 Сообщение Александр А » 25 сен 2018, 12:31
ДД!
а мне нравится, красиво получается ! если ещё и белый СКП вместо оранжевого - ну точь-в-точь прям как у долматинца! :ps_ih:
Woolfy
#7 Сообщение Woolfy » 25 сен 2018, 12:46
:-) :a_g_a: Да, но для "далматинца" они редковаты и мелковаты. Да и руководство не оценило...
#8 Сообщение cs-mb » 25 сен 2018, 13:22
Woolfy писал(а): 25 сен 2018, 12:27 Может быть, но маловероятно. Бумага бы рвалась на крупные фрагменты. При ближайшем рассмотрении у многих включений заметны ровные (резаные?) края.
с учётом того, что вы имеете образец, а мы - лишь фото
вам на месте должно быть гораздо понятнее что это такое
определитесь: бумага бы рвалась, а пепел - ни разу не перемешался бы
#9 Сообщение Maks42 » 25 сен 2018, 14:34
Похоже на обугленную дробленую стеновую панель (жесткий ПВХ)
Woolfy
#10 Сообщение Woolfy » 25 сен 2018, 14:51
Цех очень маленький. Посторонних материалов практически нет. Сейчас идёт нормальная работа, так что тему можно закрыть.
Ввиду малого размера включений и отсутствия лаборатории выяснить точно, что это, не представляется возможным. Завтра, может, сохраню образец, если не передробили. В Новосибирске можно будет посмотреть.
Lawego
#11 Сообщение Lawego » 25 сен 2018, 18:29
Такой эфект встречается как на первички так и на вторичке в большей или меньшей степени зерно может быть как крупнее так и мельче, может мраморить или иметь металлический блеск иногда с разводами или недоливами, но в целом у всех переработчиков такое бывает.
Пусть Ваши наладчики не ломают себе голову и спят на работе спокойно. С научной точки зрения такой эфект на собачей миске это - БРАК и не что иначе.
За что уволили собаку? Думаю что нагадить прямо в миску, это её ответ нм Ваши действия.
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 3):
Maks42FigaroWoolfy
st_alexander
#12 Сообщение st_alexander » 26 сен 2018, 00:43
Семочки! Кому семочки?!(с) Одесса.
#13 Сообщение cs-mb » 26 сен 2018, 11:12
Lawego писал(а): 25 сен 2018, 18:29 Такой эфект встречается как на первички так и на вторичке в большей или меньшей степени зерно может быть как крупнее так и мельче, может мраморить или иметь металлический блеск иногда с разводами или недоливами, но в целом у всех переработчиков такое бывает.
тут явно собачко-диверсант
#14 Сообщение Мулланур » 26 сен 2018, 20:30
Противодавление большое.
Попробуйте повысить температуру на цилиндре и снизить противодавление.
Woolfy
#15 Сообщение Woolfy » 27 сен 2018, 04:48
Проблема решена. При её возникновении режимы ТПА не менялись.
st_alexander
#16 Сообщение st_alexander » 27 сен 2018, 11:29
Woolfy писал(а): 27 сен 2018, 04:48 Проблема решена. При её возникновении режимы ТПА не менялись.
И, конечно же, это секрет?
#17 Сообщение cs-mb » 27 сен 2018, 11:50
st_alexander писал(а): 27 сен 2018, 11:29
вы невнимательны: тс написал, что проблема сама прекратилось по истечение некоторого времени
т.е. когда прекратилось поступление инородных предметов в ТПА
viewtopic.php?f=15&t=27101&p=168069#p167996
Woolfy
#18 Сообщение Woolfy » 27 сен 2018, 11:53
Это не секрет. Выше я уже написал, что коллективно пришли к выводу о раскрошенной в мешок с первичкой сигарете. Шнек прочистили свежим сырьём, оценили количество брака (хорошо, что мешки 25 кг, а не биг-бэги :-) ). Порча недоказуема - в цехе нет видеоконтроля, дроблёнка уйдёт на тёмные изделия. Образец я себе оставил.
