Чем шлифовать царапины на ПП
Izhpolimer
- Страна, Регион, Область: Удмуртская республика
Izhpolimer
Re: Чем шлифовать царапины на ПП
Да, чтоб не видно было, не товарный вид перед заказчиком, из Деловых пластик пришёл весь в хлам
Может стоит попробовать их аккуратно подплавить или замазать воском.
Izhpolimer
- ПолиАндр
Гоя....думаю зазеленит...попробуйте компьютерной термопастой...на аэросиле...она или белая...или полупрозрачная...там размерность близка к нанометрам....а твердость позволяет шлифовать (керамика)....был небольшой бытовой опыт...
- Страна, Регион, Область: MO
чем пробовали подплавить? попробуйте строительным феном.
при шлифовке получите матовость из-за микроцарапин.
Izhpolimer
st_alexander
Может какой болгаркой с мягкой полировальной тканью без нажима? Подплавит трением. Но скажу честно, не пробовал.
так лишь усугубится...увеличится площадь дефектаst_alexander писал(а): 13 сен 2018, 11:40 Может какой болгаркой с мягкой полировальной тканью без нажима? Подплавит трением. Но скажу честно, не пробовал.
Шуруповертом с фетровой насадкой наплывы снимали. А вот царапины ...cs-mb писал(а): 13 сен 2018, 11:43так лишь усугубится...увеличится площадь дефектаst_alexander писал(а): 13 сен 2018, 11:40 Может какой болгаркой с мягкой полировальной тканью без нажима? Подплавит трением. Но скажу честно, не пробовал.
Izhpolimer
я бы фото "до" и "после" не отказался посмотреть.Figaro писал(а): 13 сен 2018, 13:00 Шуруповертом с фетровой насадкой наплывы снимали. А вот царапины ...
- Iron Smile
Логичнее было бы вплавить порошковый ПП. Но это поможет лишь на глубоких царапинах, дефектах. На мелких, наоборот, могут получиться наплывы, которые опять же, придется как-то снимать. Но порошок легче проплавить. В конце - концов, возьмите, используйте обычный прутковый клей - расплав с пистолетом. Такие продаются во многих магазинах...
- Максим Викторович
Восковые карандаши для мебели. Затираются вручную.
serj364
Если цель стоит царапины не убрать, а "замаскировать", то на автомобильном пластике мелкие царапины маскируются прекрасно вазелиновым или силиконовым маслом. Одна капля на губке творит чудеса
Да оно как-то и мысли не было фотографировать. Пытались и с помощью паяльной станции (с регулируемой температурой) "срезать" наплыв, и шкуркой-"нулевкой" вручную. Лучше всего получилось фетровой насадкой ...
- За это сообщение автора Figaro поблагодарил:
- st_alexander
