Чем шлифовать царапины на ПП
Izhpolimer
Страна, Регион, Область: Удмуртская республика
#1 Сообщение Izhpolimer » 13 сен 2018, 10:30
Подскажите чем можно затереть царапины на стенках бассейна из ПП
Re: Чем шлифовать царапины на ПП
#2 Сообщение Shadow » 13 сен 2018, 10:35
Чтобы их не было видно или в чем смысл?
Izhpolimer
#3 Сообщение Izhpolimer » 13 сен 2018, 10:48
Да, чтоб не видно было, не товарный вид перед заказчиком, из Деловых пластик пришёл весь в хлам
#4 Сообщение Maks42 » 13 сен 2018, 10:51
Может стоит попробовать их аккуратно подплавить или замазать воском.
Izhpolimer
#5 Сообщение Izhpolimer » 13 сен 2018, 10:54
Подплавить пробовал, не получилось. Воск шлифмашинкой или вручную?
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 13 сен 2018, 11:07
Гоя....думаю зазеленит...попробуйте компьютерной термопастой...на аэросиле...она или белая...или полупрозрачная...там размерность близка к нанометрам....а твердость позволяет шлифовать (керамика)....был небольшой бытовой опыт...
#7 Сообщение cs-mb » 13 сен 2018, 11:08
чем пробовали подплавить? попробуйте строительным феном.
при шлифовке получите матовость из-за микроцарапин.
Izhpolimer
#8 Сообщение Izhpolimer » 13 сен 2018, 11:10
Феном и пробовал, Ляйстер
#9 Сообщение st_alexander » 13 сен 2018, 11:40
Может какой болгаркой с мягкой полировальной тканью без нажима? Подплавит трением. Но скажу честно, не пробовал.
#10 Сообщение cs-mb » 13 сен 2018, 11:43
st_alexander писал(а): 13 сен 2018, 11:40 Может какой болгаркой с мягкой полировальной тканью без нажима? Подплавит трением. Но скажу честно, не пробовал.
так лишь усугубится...увеличится площадь дефекта
#11 Сообщение Figaro » 13 сен 2018, 13:00
cs-mb писал(а): 13 сен 2018, 11:43
Шуруповертом с фетровой насадкой наплывы снимали. А вот царапины ...
Izhpolimer
#12 Сообщение Izhpolimer » 13 сен 2018, 13:03
Figaro писал(а): 13 сен 2018, 13:00
Наплывы от экструдера?
#13 Сообщение cs-mb » 13 сен 2018, 13:06
Figaro писал(а): 13 сен 2018, 13:00 Шуруповертом с фетровой насадкой наплывы снимали. А вот царапины ...
я бы фото "до" и "после" не отказался посмотреть.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#14 Сообщение Iron Smile » 13 сен 2018, 13:13
Логичнее было бы вплавить порошковый ПП. Но это поможет лишь на глубоких царапинах, дефектах. На мелких, наоборот, могут получиться наплывы, которые опять же, придется как-то снимать. Но порошок легче проплавить. В конце - концов, возьмите, используйте обычный прутковый клей - расплав с пистолетом. Такие продаются во многих магазинах...
:wo)(ll:
Максим Викторович
#15 Сообщение Максим Викторович » 13 сен 2018, 13:21
Восковые карандаши для мебели. Затираются вручную.
Будда.
#16 Сообщение serj364 » 13 сен 2018, 13:25
Если цель стоит царапины не убрать, а "замаскировать", то на автомобильном пластике мелкие царапины маскируются прекрасно вазелиновым или силиконовым маслом. Одна капля на губке творит чудеса :-):
#17 Сообщение Figaro » 13 сен 2018, 13:28
cs-mb писал(а): 13 сен 2018, 13:06
Да оно как-то и мысли не было фотографировать. Пытались и с помощью паяльной станции (с регулируемой температурой) "срезать" наплыв, и шкуркой-"нулевкой" вручную. Лучше всего получилось фетровой насадкой ...
