Декинг из пэнд
senya1983
- Страна, Регион, Область: Россия . Курск
Декинг из пэнд
Добрый день. Не подскажете изза чего может стрелять дымом и горелой древесной мукой из фильеры. Экструдер конус рецепт на пэнд. 2 недели стреляем не можем сделать больше 1 метра доски
serj364
Re: Декинг из пэнд
1) Дегазация у Вас нормально работает? Какое значение вакуума?
2) Мука влажная?
3) Напишите температурные режимы. Перегрев на зонах присутствует?
4) ТЭНы и термопары работают исправно?
2) Мука влажная?
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- Iron Smile
serj364
Re: Декинг из пэнд
Осмелюсь предположить (не безпочвенно), что дело не в рецептуре. Качество сырья, железо, руки/голова - в этом направлении нужно копать.
Re: Декинг из пэнд
Россия, лучше две недели переводить сырье, рабочее время и портить оборудование, чем заплатить специалисту.
senya1983
Re: Декинг из пэнд
Дегазация для дпк не имеет вакуума. Рецепт рабочий взят с такого жэ 92 экструдера. Зоны и термопары исправные и работают как надо. Смешивание делаем через смеситель с подогревом. ( влага если и есть то выходит во время смешивания.) Грешим на зазор шнек целиндр. Он более 2мм на выходе перед адаптером а в зоне загрузки 0.2 мм
senya1983
Re: Декинг из пэнд
С руками и головой все ок. Работал на поэксе т60 до этого. С конусами раньше не сталкивался по этому и прошу помощи у знающих именно это оборудованиеserj364 писал(а): 12 сен 2018, 22:04 1) Дегазация у Вас нормально работает? Какое значение вакуума?
2) Мука влажная?
serj364
Re: Декинг из пэнд
Идти по пути наименьшего сопротивления заложено человеческой природой. Иногда целесообразно прислушаться к этому зову природыMaks42 писал(а): 12 сен 2018, 23:39 Россия, лучше две недели переводить сырье, рабочее время и портить оборудование, чем заплатить специалисту.
serj364
Re: Декинг из пэнд
Вполне вероятно что такой зазор и является причиной за счёт перетоков расплава.senya1983 писал(а): 13 сен 2018, 06:49 Грешим на зазор шнек целиндр. Он более 2мм на выходе перед адаптером а в зоне загрузки 0.2 мм
Но это не точно, т.к с коникой дело не имел
- Shadow
Re: Декинг из пэнд
Стреляет из-за того что захватывает воздух в зоне пластикации, потом материал уплотняется и назад пути нет. Попробуйте режимами поиграть, сместить точку плавления влево-вправо. Ну и летучие гляньте, может какая химия начинает разлагаться ближе к голове.
Причин много может быть- надо смотреть.
- zLOy_lamer
Re: Декинг из пэнд
Это и есть причина ваших бед.... Можно немного поиграть температурами в сторону понижения, но шнека будет есть очень быстро... Меняйте шнековую пару...senya1983 писал(а): 13 сен 2018, 06:49 Дегазация для дпк не имеет вакуума. Рецепт рабочий взят с такого жэ 92 экструдера. Зоны и термопары исправные и работают как надо. Смешивание делаем через смеситель с подогревом. ( влага если и есть то выходит во время смешивания.) Грешим на зазор шнек целиндр. Он более 2мм на выходе перед адаптером а в зоне загрузки 0.2 мм
- За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарил:
- plastic
Alexandr1989
Re: Декинг из пэнд
Такой ответ неприемлем)zLOy_lamer писал(а): 13 мар 2019, 23:15Это и есть причина ваших бед.... Можно немного поиграть температурами в сторону понижения, но шнека будет есть очень быстро... Меняйте шнековую пару...senya1983 писал(а): 13 сен 2018, 06:49 Дегазация для дпк не имеет вакуума. Рецепт рабочий взят с такого жэ 92 экструдера. Зоны и термопары исправные и работают как надо. Смешивание делаем через смеситель с подогревом. ( влага если и есть то выходит во время смешивания.) Грешим на зазор шнек целиндр. Он более 2мм на выходе перед адаптером а в зоне загрузки 0.2 мм
Слепить из г...на и палок - этого ждут ответа на форуме
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vhmara
Re: Декинг из пэнд
Мне кажется, здесь ключевые слова- "дым" и "горелая древесная мука". Может, где-то просто перегрев лютый идёт?
- zLOy_lamer
Re: Декинг из пэнд
Ребят, вы о чем? Если зазор шнек/цилиндр увеличился то материал будет постоянно возвращаться в цилиндр, будет происходить интенсивное перемешивание материала, это в свою очередь приведет к началу термодеструкции материала, отсюда дым. Т.к. зазор большой, шнекам не удается нормально гнать распплав в фильеру, расплав копится в цилиндре, нагрузка на шнек растет, материал находит себе выход через отверстие дегазации... Качество получаемой продукции оставляет желать лучшего, часть материала, выходящий через дегазацию, приходится заново перерабатывать, килловаты потребляются те же а выход продукции резко уменьшается... Проще и дешевле поменять шнековую пару...
- Lawego
