Декинг из пэнд
senya1983
Страна, Регион, Область: Россия . Курск
Декинг из пэнд
#1 Сообщение senya1983 » 12 сен 2018, 21:47
Добрый день. Не подскажете изза чего может стрелять дымом и горелой древесной мукой из фильеры. Экструдер конус рецепт на пэнд. 2 недели стреляем не можем сделать больше 1 метра доски
Re: Декинг из пэнд
#2 Сообщение serj364 » 12 сен 2018, 22:04
1) Дегазация у Вас нормально работает? Какое значение вакуума?
2) Мука влажная?
3) Напишите температурные режимы. Перегрев на зонах присутствует?
4) ТЭНы и термопары работают исправно?
Iron Smile
Re: Декинг из пэнд
#3 Сообщение Maks42 » 12 сен 2018, 22:52
Re: Декинг из пэнд
#4 Сообщение serj364 » 12 сен 2018, 23:34
Maks42 писал(а): 12 сен 2018, 22:52 buy-and-sell-f31/-t22647.html
Осмелюсь предположить (не безпочвенно), что дело не в рецептуре. Качество сырья, железо, руки/голова - в этом направлении нужно копать.
Re: Декинг из пэнд
#5 Сообщение Maks42 » 12 сен 2018, 23:39
Россия, лучше две недели переводить сырье, рабочее время и портить оборудование, чем заплатить специалисту.
serj364 • Lawego
senya1983
Re: Декинг из пэнд
#6 Сообщение senya1983 » 13 сен 2018, 06:49
Дегазация для дпк не имеет вакуума. Рецепт рабочий взят с такого жэ 92 экструдера. Зоны и термопары исправные и работают как надо. Смешивание делаем через смеситель с подогревом. ( влага если и есть то выходит во время смешивания.) Грешим на зазор шнек целиндр. Он более 2мм на выходе перед адаптером а в зоне загрузки 0.2 мм
senya1983
Re: Декинг из пэнд
#7 Сообщение senya1983 » 13 сен 2018, 07:34
serj364 писал(а): 12 сен 2018, 22:04 1) Дегазация у Вас нормально работает? Какое значение вакуума?
2) Мука влажная?
С руками и головой все ок. Работал на поэксе т60 до этого. С конусами раньше не сталкивался по этому и прошу помощи у знающих именно это оборудование
Re: Декинг из пэнд
#8 Сообщение serj364 » 13 сен 2018, 07:38
Maks42 писал(а): 12 сен 2018, 23:39 Россия, лучше две недели переводить сырье, рабочее время и портить оборудование, чем заплатить специалисту.
Идти по пути наименьшего сопротивления заложено человеческой природой. Иногда целесообразно прислушаться к этому зову природы :-):
Re: Декинг из пэнд
#9 Сообщение serj364 » 13 сен 2018, 08:42
senya1983 писал(а): 13 сен 2018, 06:49 Грешим на зазор шнек целиндр. Он более 2мм на выходе перед адаптером а в зоне загрузки 0.2 мм
Вполне вероятно что такой зазор и является причиной за счёт перетоков расплава.
Но это не точно, т.к с коникой дело не имел
Re: Декинг из пэнд
#10 Сообщение Shadow » 13 сен 2018, 09:00
Стреляет из-за того что захватывает воздух в зоне пластикации, потом материал уплотняется и назад пути нет. Попробуйте режимами поиграть, сместить точку плавления влево-вправо. Ну и летучие гляньте, может какая химия начинает разлагаться ближе к голове.
Причин много может быть- надо смотреть.
Re: Декинг из пэнд
#11 Сообщение Maks42 » 13 сен 2018, 09:22
senya1983 писал(а): 13 сен 2018, 06:49 Дегазация для дпк не имеет вакуума.
:sh_ok:
zLOy_lamer
Re: Декинг из пэнд
#12 Сообщение zLOy_lamer » 13 мар 2019, 23:15
senya1983 писал(а): 13 сен 2018, 06:49 Дегазация для дпк не имеет вакуума. Рецепт рабочий взят с такого жэ 92 экструдера. Зоны и термопары исправные и работают как надо. Смешивание делаем через смеситель с подогревом. ( влага если и есть то выходит во время смешивания.) Грешим на зазор шнек целиндр. Он более 2мм на выходе перед адаптером а в зоне загрузки 0.2 мм
Это и есть причина ваших бед.... Можно немного поиграть температурами в сторону понижения, но шнека будет есть очень быстро... Меняйте шнековую пару...
За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарил:
plastic
Alexandr1989
Re: Декинг из пэнд
#13 Сообщение Alexandr1989 » 14 мар 2019, 01:08
zLOy_lamer писал(а): 13 мар 2019, 23:15
Такой ответ неприемлем)
Слепить из г...на и палок - этого ждут ответа на форуме :-)
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vhmara
Re: Декинг из пэнд
#14 Сообщение vhmara » 14 мар 2019, 10:28
Мне кажется, здесь ключевые слова- "дым" и "горелая древесная мука". Может, где-то просто перегрев лютый идёт?
zLOy_lamer
Re: Декинг из пэнд
#15 Сообщение zLOy_lamer » 29 апр 2019, 10:26
Ребят, вы о чем? Если зазор шнек/цилиндр увеличился то материал будет постоянно возвращаться в цилиндр, будет происходить интенсивное перемешивание материала, это в свою очередь приведет к началу термодеструкции материала, отсюда дым. Т.к. зазор большой, шнекам не удается нормально гнать распплав в фильеру, расплав копится в цилиндре, нагрузка на шнек растет, материал находит себе выход через отверстие дегазации... Качество получаемой продукции оставляет желать лучшего, часть материала, выходящий через дегазацию, приходится заново перерабатывать, килловаты потребляются те же а выход продукции резко уменьшается... Проще и дешевле поменять шнековую пару...
Lawego
