Крышка от ПЭТ бутыли
VtorPolymerbI
- Страна, Регион, Область: РФ, Свердловская
Всем доброго дня, форумчане.
Подскажите из какой марки ПНД льют крышки для ПЭТ бутылок? 276 или 277?
Re: Крышка от ПЭТ бутыли
Вообще сейчас пнд 277 не выпускается, Казаньоргсинтез выпускает другую литьевую марку анналог 277, а 276 это выдувная марка.
МихалИваныч
Мы лили именно из 276. Много ли там для крышки надо...
Но это было так давно, что и не уверен было ли вообще
А по-хорошему существуют специальные крышечные марки у ведущих производителей полимеров. Возможно, что ваши как раз из них.
VtorPolymerbI
http://prioritet-kzn.ru/pe2nt22-12 вот этот что ли?технолог54 писал(а): 20 авг 2018, 15:43 Вообще сейчас пнд 277 не выпускается, Казаньоргсинтез выпускает другую литьевую марку анналог 277, а 276 это выдувная марка.
НатальяВ
Добрый день! Действительно, есть специальные крышечные марки - например HDPE LG SM100, SM250 SM800 - корейские. Отличаются ПТР-ом. А можно лить из российского ПЭНД и добавлять ПОЭ - полиолефиновый эластомер. Он придаёт некоторую эластичность полиолефинам (ПЭ, ПП) и высокую механическую прочность. Снизит риск растрескивания. В импортных марках для крышек он уже есть в составе. А в наши отдельно можно добавлять.
Зачем усложнять, обычно льют из ПНД, а если надо добавить эластичности, то добавляют ПВД.
Совершено согласен с коллегой, то что Вы предлагаете оно конечно хорошо, но себестоимость крышки будет большая , а сейчас все вопросы упираются в экономику.
Коллеги!!!
Мне кажется автору темы нужна была информация о приблизительном ПТР, чтобы предложить своим клиентам вторичную гранулу из этих крышек.
Коллега занимается вторичной переработкой, судя по его интересам в других темах.
Такие крышки лили из 26/64+ СКП.
Уважаемые коллеги, а почему крышку-колпачок не льют из ПЭТ, тогда было бы намного меньше проблем со вторичной переработкой?
st_alexander
И наклейку сразу лавсановую, а не пп.Maks42 писал(а): 20 дек 2018, 11:43 Уважаемые коллеги, а почему крышку-колпачок не льют из ПЭТ, тогда было бы намного меньше проблем со вторичной переработкой?
И большая половина китайского оборудования пойдет в помойку из-за необеспечения допусков по геометрии горла ...Maks42 писал(а): 20 дек 2018, 11:43 Уважаемые коллеги, а почему крышку-колпачок не льют из ПЭТ, тогда было бы намного меньше проблем со вторичной переработкой?
- ПолиАндр
Уважаемый Максим Эдуардович....проблемы 3....жестковат для "контрольки....очень...сверх тонкие настройки при запрессовке прокладки...хруст при закрутке...и вишенка....при сейчасном рынке...тупо стало дороже....хотя нет-нет...да попадаются......
- ПолиАндр
- Lawego
Экономически не выгодно!Maks42 писал(а): 20 дек 2018, 11:43 Уважаемые коллеги, а почему крышку-колпачок не льют из ПЭТ, тогда было бы намного меньше проблем со вторичной переработкой?
Куда девать отход?
Как чистить форму при переходе с цвета на цвет?
Вопросы реторические но если посчитать затраты то они составят сотни тысяч рублей.
При литье преформы в маштабах крупного ботлера обычно под каждый цвет используется несколько форм.
И да, жесткая она будет.
Хотя всё что написано выше по суте полная хрень в отличае от проблемы удаления пэт крышки при вторичной переработке ПЭТ бутылки!!!!!!
Про Торму особо умные переработчики могут рассказать Нашим коллегам из Азии, Индии и Африки.
