Крышка от ПЭТ бутыли
VtorPolymerbI
Страна, Регион, Область: РФ, Свердловская
#1 Сообщение VtorPolymerbI » 20 авг 2018, 15:28
Всем доброго дня, форумчане.
Подскажите из какой марки ПНД льют крышки для ПЭТ бутылок? 276 или 277?
Re: Крышка от ПЭТ бутыли
#2 Сообщение технолог54 » 20 авг 2018, 15:43
Вообще сейчас пнд 277 не выпускается, Казаньоргсинтез выпускает другую литьевую марку анналог 277, а 276 это выдувная марка.
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 20 авг 2018, 15:51
Мы лили именно из 276. Много ли там для крышки надо...
Но это было так давно, что и не уверен было ли вообще :ps_ih:
А по-хорошему существуют специальные крышечные марки у ведущих производителей полимеров. Возможно, что ваши как раз из них.
VtorPolymerbI
#4 Сообщение VtorPolymerbI » 20 авг 2018, 16:07
технолог54 писал(а): 20 авг 2018, 15:43 Вообще сейчас пнд 277 не выпускается, Казаньоргсинтез выпускает другую литьевую марку анналог 277, а 276 это выдувная марка.
http://prioritet-kzn.ru/pe2nt22-12 вот этот что ли?
#5 Сообщение технолог54 » 20 авг 2018, 18:22
Да это она.
НатальяВ
#6 Сообщение НатальяВ » 23 авг 2018, 06:40
Добрый день! Действительно, есть специальные крышечные марки - например HDPE LG SM100, SM250 SM800 - корейские. Отличаются ПТР-ом. А можно лить из российского ПЭНД и добавлять ПОЭ - полиолефиновый эластомер. Он придаёт некоторую эластичность полиолефинам (ПЭ, ПП) и высокую механическую прочность. Снизит риск растрескивания. В импортных марках для крышек он уже есть в составе. А в наши отдельно можно добавлять. :-):
#7 Сообщение Maks42 » 23 авг 2018, 09:07
Зачем усложнять, обычно льют из ПНД, а если надо добавить эластичности, то добавляют ПВД.
#8 Сообщение технолог54 » 23 авг 2018, 09:26
Совершено согласен с коллегой, то что Вы предлагаете оно конечно хорошо, но себестоимость крышки будет большая , а сейчас все вопросы упираются в экономику.
#9 Сообщение Мулланур » 23 авг 2018, 19:25
Коллеги!!!
Мне кажется автору темы нужна была информация о приблизительном ПТР, чтобы предложить своим клиентам вторичную гранулу из этих крышек. :-):
Коллега занимается вторичной переработкой, судя по его интересам в других темах.
Такие крышки лили из 26/64+ СКП.
#10 Сообщение Maks42 » 20 дек 2018, 11:43
Уважаемые коллеги, а почему крышку-колпачок не льют из ПЭТ, тогда было бы намного меньше проблем со вторичной переработкой?
#11 Сообщение st_alexander » 20 дек 2018, 12:12
Maks42 писал(а): 20 дек 2018, 11:43 Уважаемые коллеги, а почему крышку-колпачок не льют из ПЭТ, тогда было бы намного меньше проблем со вторичной переработкой?
И наклейку сразу лавсановую, а не пп.
#12 Сообщение Figaro » 20 дек 2018, 12:45
И большая половина китайского оборудования пойдет в помойку из-за необеспечения допусков по геометрии горла ...
ПолиАндр
#13 Сообщение ПолиАндр » 20 дек 2018, 17:22
Уважаемый Максим Эдуардович....проблемы 3....жестковат для "контрольки....очень...сверх тонкие настройки при запрессовке прокладки...хруст при закрутке...и вишенка....при сейчасном рынке...тупо стало дороже....хотя нет-нет...да попадаются...... :-):
ПолиАндр
#14 Сообщение ПолиАндр » 20 дек 2018, 17:24
Lawego
#15 Сообщение Lawego » 20 дек 2018, 21:43
Экономически не выгодно!
Куда девать отход?
Как чистить форму при переходе с цвета на цвет?
Вопросы реторические но если посчитать затраты то они составят сотни тысяч рублей.
При литье преформы в маштабах крупного ботлера обычно под каждый цвет используется несколько форм.
И да, жесткая она будет.
Хотя всё что написано выше по суте полная хрень в отличае от проблемы удаления пэт крышки при вторичной переработке ПЭТ бутылки!!!!!!
Про Торму особо умные переработчики могут рассказать Нашим коллегам из Азии, Индии и Африки.
