Изготовление листа из ПП толщина от 0,3 до 1 мм
ABC
Уважаемые форумчане!
Есть проект по изготовлению ПП листа, но сложность в том, что когда нарезаем полотно на лист он начинает скручиватся, а мне надо получить лист плоский. Аналог папкам для канцелярии. Размер листа 500/700мм 700/1000мм ширина полотна 700мм,
Какие есть варианты решения?
Спасибо
Спасибо
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Изготовление листа из ПП толщина от 0,3 до 1 мм
при экструзии сматываете в ролик, а потом разматываете и нарезаете?ABC писал(а): 15 авг 2018, 16:58 Уважаемые форумчане!
Есть проект по изготовлению ПП листа, но сложность в том, что когда нарезаем полотно на лист он начинает скручиваться, а мне надо получить лист плоский. Аналог папкам для канцелярии. Размер листа 500/700мм 700/1000мм ширина полотна 700мм,
при производстве листов, полотно поступает на стол (а не сматывается), нарезается и штабелируется
ABC
В рулон не сматываем, такое чувство как будто на нижней (внутренней) части большее напряжение.
serj364
В таком случае попробуйте поиграться с режимами охлаждения листа. Если есть ПТФ - играйтесь еще и температурами нагрева верха и низа листа.ABC писал(а): 15 авг 2018, 22:12 В рулон не сматываем, такое чувство как будто на нижней (внутренней) части большее напряжение.
- Shadow
1 каладнр должен быть холодным 20-25
2 каландр горячий 80-90
3 каландр горячий 80-90
гнет из за неправильного подбора температуры охлаждения листа
ABC
Принято, будем пробовать. А структурообразователь добавлять рекомендуют, это лишнее?
serj364
Смотря что имеют ввиду под понятием "структурообразователь"ABC писал(а): 16 авг 2018, 18:49 Принято, будем пробовать. А структурообразователь добавлять рекомендуют, это лишнее?
нуклеатор?ABC писал(а): 16 авг 2018, 18:49 Принято, будем пробовать. А структурообразователь добавлять рекомендуют, это лишнее?
может сработать, но проще мел или тальк.
в идеале же нужна "отпускная камера"
ABC
Температурные режимы улучшить ситуацию помогли, на данном этапе этого стало достаточно. Спасибо коллеги за совет!
ВасилийИрк
Подскажите, на каких температурах остановились??? Какие были?ABC писал(а): 17 авг 2018, 23:21 Температурные режимы улучшить ситуацию помогли, на данном этапе этого стало достаточно. Спасибо коллеги за совет!
ВасилийИрк
А почему первый вал с такой низкой температурой?? Подскажите, пожалуйста)Shadow писал(а): 16 авг 2018, 07:45 1 каладнр должен быть холодным 20-25
- Shadow
Потому что на третьем валу напряжения снимутся. Все зависит от времени контакта. Первый вал по сути тепло не отводит а только фиксирует фактуру и толщину.ВасилийИрк писал(а): 04 фев 2019, 10:55А почему первый вал с такой низкой температурой?? Подскажите, пожалуйста)Shadow писал(а): 16 авг 2018, 07:45 1 каладнр должен быть холодным 20-25
ВасилийИрк
Если первый вал фиксирует толщину, то Валик должен быть минимальным?Shadow писал(а): 04 фев 2019, 12:22Потому что на третьем валу напряжения снимутся. Все зависит от времени контакта. Первый вал по сути тепло не отводит а только фиксирует фактуру и толщину.ВасилийИрк писал(а): 04 фев 2019, 10:55
Вообще какая разница с валиком или без?
- Shadow
Что за валик?ВасилийИрк писал(а): 04 фев 2019, 18:26Если первый вал фиксирует толщину, то Валик должен быть минимальным?Shadow писал(а): 04 фев 2019, 12:22
ВасилийИрк
Валик полипропилена между первым и вторым валом!Shadow писал(а): 04 фев 2019, 18:48Что за валик?ВасилийИрк писал(а): 04 фев 2019, 18:26
Почему то при большом валике лист становится толще, хотя зазор между вала и не меняется...
- Shadow
понятно.. валик- наплыв, губа. Больше материала захватывает в зазор вот и распирает валы. в идеале толщина в карандаш.ВасилийИрк писал(а): 05 фев 2019, 13:43Валик полипропилена между первым и вторым валом!
ВасилийИрк
Вот у меня изначально был вопрос из-за того что распирает валы - какое давление в гидравлике должно быть? А то изначально не верилось что вот этот наплыв может распереть валы!!! Думал поднять как то существующее давление...Shadow писал(а): 05 фев 2019, 16:41понятно.. валик- наплыв, губа. Больше материала захватывает в зазор вот и распирает валы. в идеале толщина в карандаш.ВасилийИрк писал(а): 05 фев 2019, 13:43
- Shadow
Там распирает сам металл по типу консольной балки- от центра к основаниям. Какая у вас ширина листа?
ВасилийИрк
Ширна листа 840. Ширина валов1200 однако. Видите ли там не по консоли распирает, а увеличивается зазор на самых крайних точках вала. К примеру для того чтобы получить лист 300 микрон, на краях вала я щупом выставляю примерно 100 микрон! Зазор на валах ограничивается клином, и потом когда запускаю экструдер и уже лист пошёл, то зазор между клином даже появляется!!! И даже в этот момент я гидравликой пытаюсь придвинуть вал к клину, но ничего не происходит! Что на это скажете?)Shadow писал(а): 06 фев 2019, 04:29 Там распирает сам металл по типу консольной балки- от центра к основаниям. Какая у вас ширина листа?
- Shadow
У меня валы регулировались механически- червяком- намертво. На гидравлике надо глянуть... Может давление гидросистема не выдает нужное- либо завоздушилось, либо протекает.ВасилийИрк писал(а): 06 фев 2019, 06:39Ширна листа 840. Ширина валов1200 однако. Видите ли там не по консоли распирает, а увеличивается зазор на самых крайних точках вала. К примеру для того чтобы получить лист 300 микрон, на краях вала я щупом выставляю примерно 100 микрон! Зазор на валах ограничивается клином, и потом когда запускаю экструдер и уже лист пошёл, то зазор между клином даже появляется!!! И даже в этот момент я гидравликой пытаюсь придвинуть вал к клину, но ничего не происходит! Что на это скажете?)Shadow писал(а): 06 фев 2019, 04:29 Там распирает сам металл по типу консольной балки- от центра к основаниям. Какая у вас ширина листа?
ВасилийИрк
Червяк - это нужная вещь в этом случае) гидравлика не течёт, но то давление которое выставлено, видимо не достаточно! Попробую с этим разобраться.Shadow писал(а): 07 фев 2019, 04:00У меня валы регулировались механически- червяком- намертво. На гидравлике надо глянуть... Может давление гидросистема не выдает нужное- либо завоздушилось, либо протекает.ВасилийИрк писал(а): 06 фев 2019, 06:39
А вы какой зазор выставляете между вала, например, для листа 300мкм??
- Shadow
+50 мкм. Но тут от линии все зависит. Сами понимаете же нюансы.
ВасилийИрк
+??? Может минус 50?? то есть чтоб получить плёнку 300 нужно делать примерно 250! Или я что то не так понимаю???
А что вы делаете с листом? Какую продукцию?
- Shadow
Все верно в минус.ВасилийИрк писал(а): 07 фев 2019, 18:22+??? Может минус 50?? то есть чтоб получить плёнку 300 нужно делать примерно 250! Или я что то не так понимаю???
Делали папки пластиковые.
ABC
Коллеги, подскажите пожалуйста, если будет лист гладкий, получится его в дальнейшем перерабатывать на автоматической вырубке?
Если я правильно понимаю, канцелярские папки все сделаны с шероховатой поверхностью для того, что бы не прилипали или у этого эффекта какие-то другие цели?
- Shadow
шагрень делается чисто для потребительского вида - царапины на ней не так видны. вырубка от этого не зависитABC писал(а): 03 мар 2020, 16:25 Коллеги, подскажите пожалуйста, если будет лист гладкий, получится его в дальнейшем перерабатывать на автоматической вырубке?
