Литье стеклонаполненного ПА6 на вертикальном ТПА.
croc
Прошу совета. При литье на вертикальном тпа , на литнике и частично на детали белый налет.
Материал черный. Пробывали натуральный красить, результат тот же. Как избавиться от налета ?
- ПолиАндр
Re: Литье стеклонаполненного ПА6 на вертикальном ТПА.
Если плунжер...без шнека....то никак...либо рисковая температура...на грани деструкции...совсем горячая горячая прессформа...и длинный...длинный...режим охлажденияcroc писал(а): 15 июл 2018, 17:17 Прошу совета. При литье на вертикальном тпа , на литнике и частично на детали белый налет.
Если со шнеком...грейте п/ф....и опять режим охлаждения....
croc
тпа со шнеком, вертикалка современная. Форму грел, дефект остается. Причем он пальцем практически стирается. Как соляной налет.
- ПолиАндр
...речь о темп п/ф 150-170.....либо речь о качестве ПА СВ....в котором сильно сэкономили компатибилизатор....
croc
до 70 гр. форму грел, изменений не было. Возможно ли влияние сушки материала при 120 гр. При переносе в бункер станка и нахождении в нем, остывая, набирает влагу.
Что то вроде эффекта росы ? Или меняет структуру при такой температуре сушки?
- ПолиАндр
Точка росы....больная тема...применяйте силикагель ...везде где можно засунуть...структуру вообще сложно изменить ...и не при 120...а п/ф 70 для ПА...стеклянного...хммм....
Сушить ПА6 при 120 С, это жесть.
Налет - это скорее всего капролактам (плохое сырье или гидролиз).
- ПолиАндр
Оно же про стеклянный...уже вторично первичный....и явно доп встреча с вакуумом состоялась...так что капролактам сомнительно......и 120 для стеклянного не критично....а вот мало компатиба...и отсутствие г/к мне кажется более серьезной причиной....поэтому и предложил темп п/ф 150 и выше.....и мееееедленнное....с чувством....остывание....даже не охлаждение....а так...неторопливое обдувание...Maks42 писал(а): 15 июл 2018, 22:51 Сушить ПА6 при 120 С, это жесть.
croc
На горизонтальном тпа лили другую деталь из него же. Без гор.канала. На холодной форме. Никаких проблем.
А тут??? Белесость гуляет то больше, то меньше.
- ПолиАндр
Упссс....после такой инфы...дальше только хрустальный шар....поскольку вертикально или горизонтально....это совершенно параллельно....остается п/ф...что с ней не так....
Ищите отличия, температура, время пребывания...croc писал(а): 16 июл 2018, 00:18 На горизонтальном тпа лили другую деталь из него же. Без гор.канала. На холодной форме. Никаких проблем.
Алексей shm
Белый налет это стеклянная пыль. Почему она выпадает в зоне литника вопрос. Скорее всего дело в неправильном соотношении диаметра к длине шнека у вертикалки для данного материала.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарил:
- Мулланур
- Димитрий
Попробуйте подвигать режимы - декомпрессию, скорость и давление впрыска... диаметр литьевого канала тоже может играть роль. Какова масса отливки в соотношении с объемом цилиндра?
Проверьте налет на растворимость в воде, если растворяется, то это точно капролактам, еще можно посмотреть на него в микроскоп.
Алексей shm
Проверка на растворимость не корректна. Смачивая мельчайшую частицу стекла простой водой, не говоря о растворителе, делаем ее абсолютно прозрачной. С применением микроскопа согласен, если он сможет помочь.
croc
Поставил форму на горизонтальный тпа. Никаких проблем с налетом. Вот задача. Будем смотреть шнек на вертикалке.
Налет на вертикалке гуляет от просто литника до литник, каналы разлива и деталь
- ПолиАндр
Рискну предположить....l/d вертикалки короче горизонталки раза в полтора.....croc писал(а): 16 июл 2018, 21:23 Поставил форму на горизонтальный тпа. Никаких проблем с налетом. Вот задача. Будем смотреть шнек на вертикалке.
croc
посмотрю паспорта , но на вскидку практически одинаковы. Не в полтора раза точно. А связь какая.
- ПолиАндр
Чем длинней...тем лучше гомогенизация и стабильность массы расплава...как то так....и снова очевидное невероятное...
st_alexander
С учетом того что капролактам в некотором роде уже "дегидратированный мономер" - именно его образование путем гидролиза полимера несколько сомнительно. Тогда уж аминокапроновая к-та в пределе скорее.Maks42 писал(а): 15 июл 2018, 22:51 Сушить ПА6 при 120 С, это жесть.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- ПолиАндр
- ПолиАндр
Тогда бы соляной налет аг был бы в обоих случаях...ан нет....значит сушат качественно....но мысль интересная....на будущее...st_alexander писал(а): 16 июл 2018, 23:22С учетом того что капролактам в некотором роде уже "дегидратированный мономер" - именно его образование путем гидролиза полимера несколько сомнительно. Тогда уж аминокапроновая к-та в пределе скорее.Maks42 писал(а): 15 июл 2018, 22:51 Сушить ПА6 при 120 С, это жесть.
- Олька
Белый налет на детали это - плохо высушенный материал, высокая температура материального цилиндра, некачественный материал!
Злая ты, Олечка!
st_alexander
А что насчет "вертикальности" в качестве 4-й причины тогда скажете? Если внимательно прочитали ветку.Олька писал(а): 19 июл 2018, 21:58 Белый налет на детали это - плохо высушенный материал, высокая температура материального цилиндра, некачественный материал!
- ПолиАндр
Ольга (Олька)....а у меня красавица мэй-куниха.....так...о чем это я.....а...о красоте....красивые фейерверки....фонтаны..."набрызги"....на отливке ...от присутствия влаги в плохо просушенном материале пальцем хрен сотрешь...если только наждачку прилепить....а ТС подтверждает...что просто пальчиком....без прибамбасов на нем...на пальчике.....а при смене "железяки" подтверждает качество сырья...так что здесь без Барабашки однако никак....Олька писал(а): 19 июл 2018, 21:58 Белый налет на детали это - плохо высушенный материал, высокая температура материального цилиндра, некачественный материал!
Диаметры шнеков и обороты шнека при наборе дозы одинаковые?
Износ цилиндра/шнека?
