Литье стеклонаполненного ПА6 на вертикальном ТПА.
croc
#1 Сообщение croc » 15 июл 2018, 17:17
Прошу совета. При литье на вертикальном тпа , на литнике и частично на детали белый налет.
Материал черный. Пробывали натуральный красить, результат тот же. Как избавиться от налета ?
ПолиАндр
Re: Литье стеклонаполненного ПА6 на вертикальном ТПА.
#2 Сообщение ПолиАндр » 15 июл 2018, 18:44
croc писал(а): 15 июл 2018, 17:17 Прошу совета. При литье на вертикальном тпа , на литнике и частично на детали белый налет.
Если плунжер...без шнека....то никак...либо рисковая температура...на грани деструкции...совсем горячая горячая прессформа...и длинный...длинный...режим охлаждения :st_ruskiy:
Если со шнеком...грейте п/ф....и опять режим охлаждения.... :-(
croc
#3 Сообщение croc » 15 июл 2018, 19:00
тпа со шнеком, вертикалка современная. Форму грел, дефект остается. Причем он пальцем практически стирается. Как соляной налет.
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 15 июл 2018, 19:12
...речь о темп п/ф 150-170.....либо речь о качестве ПА СВ....в котором сильно сэкономили компатибилизатор.... :du_ma_et:
croc
#5 Сообщение croc » 15 июл 2018, 20:13
до 70 гр. форму грел, изменений не было. Возможно ли влияние сушки материала при 120 гр. При переносе в бункер станка и нахождении в нем, остывая, набирает влагу.
Что то вроде эффекта росы ? Или меняет структуру при такой температуре сушки?
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 15 июл 2018, 20:24
Точка росы....больная тема...применяйте силикагель ...везде где можно засунуть...структуру вообще сложно изменить ...и не при 120...а п/ф 70 для ПА...стеклянного...хммм....
#7 Сообщение Maks42 » 15 июл 2018, 22:51
Сушить ПА6 при 120 С, это жесть.
Налет - это скорее всего капролактам (плохое сырье или гидролиз).
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 15 июл 2018, 23:04
Maks42 писал(а): 15 июл 2018, 22:51 Сушить ПА6 при 120 С, это жесть.
Оно же про стеклянный...уже вторично первичный....и явно доп встреча с вакуумом состоялась...так что капролактам сомнительно......и 120 для стеклянного не критично....а вот мало компатиба...и отсутствие г/к мне кажется более серьезной причиной....поэтому и предложил темп п/ф 150 и выше.....и мееееедленнное....с чувством....остывание....даже не охлаждение....а так...неторопливое обдувание... :st_ruskiy: :al_kana_ft:
croc
#9 Сообщение croc » 16 июл 2018, 00:18
На горизонтальном тпа лили другую деталь из него же. Без гор.канала. На холодной форме. Никаких проблем.
А тут??? Белесость гуляет то больше, то меньше.
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 16 июл 2018, 00:32
Упссс....после такой инфы...дальше только хрустальный шар....поскольку вертикально или горизонтально....это совершенно параллельно....остается п/ф...что с ней не так.... :nez-nayu: :du_ma_et:
croc
#11 Сообщение croc » 16 июл 2018, 01:03
Завтра воткну на горизонталку и попробую.
#12 Сообщение Maks42 » 16 июл 2018, 09:48
croc писал(а): 16 июл 2018, 00:18 На горизонтальном тпа лили другую деталь из него же. Без гор.канала. На холодной форме. Никаких проблем.
Ищите отличия, температура, время пребывания...
Алексей shm
#13 Сообщение Алексей shm » 16 июл 2018, 11:37
Белый налет это стеклянная пыль. Почему она выпадает в зоне литника вопрос. Скорее всего дело в неправильном соотношении диаметра к длине шнека у вертикалки для данного материала.
Димитрий
#14 Сообщение Димитрий » 16 июл 2018, 11:46
Попробуйте подвигать режимы - декомпрессию, скорость и давление впрыска... диаметр литьевого канала тоже может играть роль. Какова масса отливки в соотношении с объемом цилиндра?
За это сообщение автора Димитрий поблагодарил:
#15 Сообщение Maks42 » 16 июл 2018, 14:12
Проверьте налет на растворимость в воде, если растворяется, то это точно капролактам, еще можно посмотреть на него в микроскоп.
Алексей shm
#16 Сообщение Алексей shm » 16 июл 2018, 14:55
Проверка на растворимость не корректна. Смачивая мельчайшую частицу стекла простой водой, не говоря о растворителе, делаем ее абсолютно прозрачной. С применением микроскопа согласен, если он сможет помочь.
croc
#17 Сообщение croc » 16 июл 2018, 21:23
Поставил форму на горизонтальный тпа. Никаких проблем с налетом. Вот задача. Будем смотреть шнек на вертикалке.
Налет на вертикалке гуляет от просто литника до литник, каналы разлива и деталь
ПолиАндр
#18 Сообщение ПолиАндр » 16 июл 2018, 21:35
croc писал(а): 16 июл 2018, 21:23 Поставил форму на горизонтальный тпа. Никаких проблем с налетом. Вот задача. Будем смотреть шнек на вертикалке.
Рискну предположить....l/d вертикалки короче горизонталки раза в полтора..... :smu:sche_nie:
croc
#19 Сообщение croc » 16 июл 2018, 22:39
посмотрю паспорта , но на вскидку практически одинаковы. Не в полтора раза точно. А связь какая.
ПолиАндр
#20 Сообщение ПолиАндр » 16 июл 2018, 23:00
Чем длинней...тем лучше гомогенизация и стабильность массы расплава...как то так....и снова очевидное невероятное... :ne_vi_del: :nez-nayu:
#21 Сообщение st_alexander » 16 июл 2018, 23:22
С учетом того что капролактам в некотором роде уже "дегидратированный мономер" - именно его образование путем гидролиза полимера несколько сомнительно. Тогда уж аминокапроновая к-та в пределе скорее.
ПолиАндр
ПолиАндр
#22 Сообщение ПолиАндр » 16 июл 2018, 23:51
st_alexander писал(а): 16 июл 2018, 23:22
Тогда бы соляной налет аг был бы в обоих случаях...ан нет....значит сушат качественно....но мысль интересная....на будущее... :)-(:
Олька
#23 Сообщение Олька » 19 июл 2018, 21:58
Белый налет на детали это - плохо высушенный материал, высокая температура материального цилиндра, некачественный материал!
Злая ты, Олечка!
#24 Сообщение st_alexander » 19 июл 2018, 22:53
Олька писал(а): 19 июл 2018, 21:58 Белый налет на детали это - плохо высушенный материал, высокая температура материального цилиндра, некачественный материал!
А что насчет "вертикальности" в качестве 4-й причины тогда скажете? Если внимательно прочитали ветку.
ПолиАндр
#25 Сообщение ПолиАндр » 19 июл 2018, 23:56
Ольга (Олька)....а у меня красавица мэй-куниха.....так...о чем это я.....а...о красоте....красивые фейерверки....фонтаны..."набрызги"....на отливке ...от присутствия влаги в плохо просушенном материале пальцем хрен сотрешь...если только наждачку прилепить....а ТС подтверждает...что просто пальчиком....без прибамбасов на нем...на пальчике.....а при смене "железяки" подтверждает качество сырья...так что здесь без Барабашки однако никак.... :du_ma_et: :smu:sche_nie:
#26 Сообщение Figaro » 20 июл 2018, 07:06
Диаметры шнеков и обороты шнека при наборе дозы одинаковые?
Износ цилиндра/шнека?
