cvi-1.8st сигнал смыкания формы
MACTEP
#1 Сообщение MACTEP » 06 июн 2018, 09:56
Хочу автоматизировать съем отлитого изделия, для этого нужно поймать сигнал смыкания прессформы. Никак не пойму кто делает этот сигнал. Линейка вроде не при чем, похоже. что датчик давления тут каким-то боком...
agent_serg
Re: cvi-1.8st сигнал смыкания формы
#2 Сообщение agent_serg » 06 июн 2018, 11:41
MACTEP писал(а): 06 июн 2018, 09:56Хочу автоматизировать съем отлитого изделия, для этого нужно поймать сигнал смыкания прессформы. Никак не пойму кто делает этот сигнал. Линейка вроде не при чем, похоже. что датчик давления тут каким-то боком...
Вам надо не то и не там ловить.
Если не рассматривать вмешательство в мозги ТПА (если они там есть), то необходимо:
1. Определить момент окончания размыкания - момент обесточивания катушки клапана размыкания.
2. Пока не закончен съём изделия блокировать начало смыкания - например, работать в полуавтомате, а Ваша система съёма будет давать старт следующему циклу.
© Генри Форд
MACTEP
#3 Сообщение MACTEP » 06 июн 2018, 13:12
Так и предполагалось, однако, хотел привязать к этому сигналу разрешение для ардуино...если смыкания не произошло - форма разомкнется и процесс встанет и к ТПА до пересменка никто не подойдет, а так пищалку какую-нибудь приладил бы.
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 06 июн 2018, 15:15
MACTEP писал(а): 06 июн 2018, 13:12хотел привязать к этому сигналу разрешение для ардуино...если смыкания не произошло - форма разомкнется и процесс встанет и к ТПА до пересменка никто не подойдет, а так пищалку какую-нибудь приладил бы.
Эту функцию вполне может выполнить "мозговая часть" устройства съёма, однако.
Опять же, два условия:
1. Режим работы не изменялся?
2. Происходят ли периодические смыкания (положительные фронты)?
Выполняется, значит всё ОК.
Я бы сделал так.
© Генри Форд
MACTEP
#5 Сообщение MACTEP » 06 июн 2018, 15:39
Пресс формы будут разные, соответственно и режимы будут меняться. Беда в том, что в ручном режиме две кнопки надо держать до тех пор, пока форма почти сомкнется, если недодержать - происходит открытие. Минимальное время смыкания 15 секунд, максимальное 40 - поскольку не нашел сигнал смыкания, то будем экспериментировать со временем удержания кнопок.
MACTEP
#6 Сообщение MACTEP » 06 июн 2018, 15:50
Кстати, можно попробовать привязаться к датчику безопасности - когда форма сомкнулась, он перестает реагировать!
