cvi-1.8st сигнал смыкания формы
MACTEP
Хочу автоматизировать съем отлитого изделия, для этого нужно поймать сигнал смыкания прессформы. Никак не пойму кто делает этот сигнал. Линейка вроде не при чем, похоже. что датчик давления тут каким-то боком...
agent_serg
Re: cvi-1.8st сигнал смыкания формы
Вам надо не то и не там ловить.MACTEP писал(а): 06 июн 2018, 09:56Хочу автоматизировать съем отлитого изделия, для этого нужно поймать сигнал смыкания прессформы. Никак не пойму кто делает этот сигнал. Линейка вроде не при чем, похоже. что датчик давления тут каким-то боком...
Если не рассматривать вмешательство в мозги ТПА (если они там есть), то необходимо:
1. Определить момент окончания размыкания - момент обесточивания катушки клапана размыкания.
2. Пока не закончен съём изделия блокировать начало смыкания - например, работать в полуавтомате, а Ваша система съёма будет давать старт следующему циклу.
© Генри Форд
© Генри Форд
MACTEP
Так и предполагалось, однако, хотел привязать к этому сигналу разрешение для ардуино...если смыкания не произошло - форма разомкнется и процесс встанет и к ТПА до пересменка никто не подойдет, а так пищалку какую-нибудь приладил бы.
agent_serg
Эту функцию вполне может выполнить "мозговая часть" устройства съёма, однако.MACTEP писал(а): 06 июн 2018, 13:12хотел привязать к этому сигналу разрешение для ардуино...если смыкания не произошло - форма разомкнется и процесс встанет и к ТПА до пересменка никто не подойдет, а так пищалку какую-нибудь приладил бы.
Опять же, два условия:
1. Режим работы не изменялся?
2. Происходят ли периодические смыкания (положительные фронты)?
Выполняется, значит всё ОК.
Я бы сделал так.
© Генри Форд
© Генри Форд
MACTEP
Пресс формы будут разные, соответственно и режимы будут меняться. Беда в том, что в ручном режиме две кнопки надо держать до тех пор, пока форма почти сомкнется, если недодержать - происходит открытие. Минимальное время смыкания 15 секунд, максимальное 40 - поскольку не нашел сигнал смыкания, то будем экспериментировать со временем удержания кнопок.
MACTEP
Кстати, можно попробовать привязаться к датчику безопасности - когда форма сомкнулась, он перестает реагировать!
