Восстановление валов.
starlend
- Страна, Регион, Область: Poccия
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста други, кто в России занимается ремонтом хромированных валов?
Evgen_kv
Re: Восстановление валов.
А что в них надо отремонтировать?
Если локальный ремонт хромового покрытия, то сейчас есть технологии при которых даже вал с места не надо снимать. Таких предложений достаточное количество, например http://cylindr.org/remont-vosstanovleni ... ndrov.html
А если полное хромирование и деталь крупногабаритная, то Уралвагонзавод в помощь.
starlend
Дело в том, что покрытие не гладкое, а мелкая шагрень. Это типа наждачки с зернистостью 80. Кого не прозванивал, никто не берётся. На валу неглубокая выбоина диаметром и глубиной около 1 мм. Выбитый кусочек не отлетел, а торчит тут же.
Evgen_kv
Я правильно понял, что шагрень это не дефект и ее надо оставить? Интересно а как тогда получена хромовая поверхность, у Вас хром неполированный? Он там вообще для каких целей? Если нужно в этом месте восстановить шагрень, то можно попробовать обратиться к тем кто занимается газовым напылением металла. Они напылят, а потом локально восстановить хром.
