Восстановление валов.
starlend
Страна, Регион, Область: Poccия
#1 Сообщение starlend » 03 июн 2018, 14:25
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста други, кто в России занимается ремонтом хромированных валов?
Evgen_kv
Re: Восстановление валов.
#2 Сообщение Evgen_kv » 12 июн 2018, 10:49
А что в них надо отремонтировать?
Если локальный ремонт хромового покрытия, то сейчас есть технологии при которых даже вал с места не надо снимать. Таких предложений достаточное количество, например http://cylindr.org/remont-vosstanovleni ... ndrov.html
А если полное хромирование и деталь крупногабаритная, то Уралвагонзавод в помощь.
За это сообщение автора Evgen_kv поблагодарил:
starlend
starlend
#3 Сообщение starlend » 13 июн 2018, 23:59
Дело в том, что покрытие не гладкое, а мелкая шагрень. Это типа наждачки с зернистостью 80. Кого не прозванивал, никто не берётся. На валу неглубокая выбоина диаметром и глубиной около 1 мм. Выбитый кусочек не отлетел, а торчит тут же.
Evgen_kv
#4 Сообщение Evgen_kv » 14 июн 2018, 00:17
Я правильно понял, что шагрень это не дефект и ее надо оставить? Интересно а как тогда получена хромовая поверхность, у Вас хром неполированный? Он там вообще для каких целей? Если нужно в этом месте восстановить шагрень, то можно попробовать обратиться к тем кто занимается газовым напылением металла. Они напылят, а потом локально восстановить хром.
starlend
starlend
#5 Сообщение starlend » 15 июн 2018, 22:41
Шагрень- это тиснение, делают валы в Китае. В технологию не вникал.
