Запах от деталей
Запах от деталей
Добрый день! В процессе запуска в производство пищевых контейнеров появилась проблема с запахом, сразу после опрессовки деталь не пахнет, но через какое то время появляется запах под горелого полипропилена, зоны стабильны, ничего не подгорает, может кто сталкивался с данной проблемой? Полипропилен 4445S нижнекамский.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Запах от деталей
в цехах по переработке полиолефинов, сразу чувствуется специфический запах. он появляется при плавлении.Sega2000 писал(а): 20 май 2018, 10:02 появилась проблема с запахом, сразу после опрессовки деталь не пахнет, но через какое то время появляется запах под горелого полипропилена, зоны стабильны, ничего не подгорает, может кто сталкивался с данной проблемой? Полипропилен 4445S нижнекамский.
от готового изделия так же можно уловить этот запах.
у вас какой-то посторонний запах появляется?
Тоха
Что то как то низковато. Пробовали на более высоких температурах лить?
И запах сильнее внутри лотка или в районе точки впрыска?
Цвет я так понимаю по марке - прозрачный.
Цвет прозрачный, запах появляется не сразу после опрессовки детали, а через какое то время как постоят в стопке, пробовали сразу убирать из цеха, запах все равно остается. По отдельности детали не пахнут, но если сложить друг в друга или закрыть крышкой запах опять появляется.
- ПолиАндр
Попробуйте какую ни будь скользячку....возможно шнек с цилиндром какой то "хвост" тянут...все таки 10 лет...гранула же в мешке без запаха...или нет...
serj364
Вы контейнеры льёте только на одной машине, или на нескольких, но запах от продукции, которая производится на одной машине (т.е. есть ли привязка к оборудованию)?
Как я понял, запах появляется только тогда, когда воздух "застаивается" внутри контейнера (при закрытии крышкой или хранении контейнеров стопками).
Может Вам стоило бы попробовать марку ПП с бОльшим значением стойкости к термоокислительному старению (более 360 часов).
Лорик
В прозрачный ПП иногда добавляют концентрат просветлителя, который дает запах. Есть марки концентратов без этого запаха и производители лотков или банок требуют именно такие.
Вы используете концентраты?
Это нюансы синтеза, продолжайте пробовать ПП других производителей, попробуйте специальный импортный ПП для литья пищевой упаковки.
Спасибо за рекомендации, будем подбирать материал и параллельно хотим попробовать ароматизатор от барса-2.
Концентраты не использовали, полипропилен 4445S поэтому и пробовали что у него хорошая прозрачность.
serj364
Мое мнение, что ароматизатор не нужен, т.к. посторонние запахи от посуды (пусть и приятные) абсолютно не нужныSega2000 писал(а): 23 май 2018, 21:26 Спасибо за рекомендации, будем подбирать материал и параллельно хотим попробовать ароматизатор от барса-2.
Тоха
Попробуйте рандом 2350. Он тоже под прозрачное литьеSega2000 писал(а): 23 май 2018, 21:28 Концентраты не использовали, полипропилен 4445S поэтому и пробовали что у него хорошая прозрачность.
Михаил-010
