Запах от деталей
Sega2000
Запах от деталей
#1 Сообщение Sega2000 » 20 май 2018, 10:02
Добрый день! В процессе запуска в производство пищевых контейнеров появилась проблема с запахом, сразу после опрессовки деталь не пахнет, но через какое то время появляется запах под горелого полипропилена, зоны стабильны, ничего не подгорает, может кто сталкивался с данной проблемой? Полипропилен 4445S нижнекамский.
Re: Запах от деталей
#2 Сообщение serj364 » 20 май 2018, 14:37
Напишите температуры по зонам. Станок новый?
Sega2000
#3 Сообщение Sega2000 » 21 май 2018, 15:25
185, 195, 205, 215, машине 10 лет,работала только на ПП.
#4 Сообщение cs-mb » 21 май 2018, 16:18
Sega2000 писал(а): 20 май 2018, 10:02 появилась проблема с запахом, сразу после опрессовки деталь не пахнет, но через какое то время появляется запах под горелого полипропилена, зоны стабильны, ничего не подгорает, может кто сталкивался с данной проблемой? Полипропилен 4445S нижнекамский.
в цехах по переработке полиолефинов, сразу чувствуется специфический запах. он появляется при плавлении.
от готового изделия так же можно уловить этот запах.
у вас какой-то посторонний запах появляется?
Тоха
#5 Сообщение Тоха » 21 май 2018, 16:52
Sega2000 писал(а): 21 май 2018, 15:25 185, 195, 205, 215, машине 10 лет,работала только на ПП.
Что то как то низковато. Пробовали на более высоких температурах лить?
И запах сильнее внутри лотка или в районе точки впрыска?
Цвет я так понимаю по марке - прозрачный.
Sega2000
#6 Сообщение Sega2000 » 21 май 2018, 18:18
Цвет прозрачный, запах появляется не сразу после опрессовки детали, а через какое то время как постоят в стопке, пробовали сразу убирать из цеха, запах все равно остается. По отдельности детали не пахнут, но если сложить друг в друга или закрыть крышкой запах опять появляется.
Sega2000
#7 Сообщение Sega2000 » 21 май 2018, 18:20
была температура выше градусов на 10, снизили- не помогло
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 21 май 2018, 18:55
Попробуйте какую ни будь скользячку....возможно шнек с цилиндром какой то "хвост" тянут...все таки 10 лет...гранула же в мешке без запаха...или нет...
#9 Сообщение serj364 » 21 май 2018, 21:06
Сменить марку полипропилена не пробовали?
Sega2000
#10 Сообщение Sega2000 » 21 май 2018, 21:25
Пробовали бален 01030 уфимский, та же ситуация с запахом.
#11 Сообщение serj364 » 21 май 2018, 23:30
Вы контейнеры льёте только на одной машине, или на нескольких, но запах от продукции, которая производится на одной машине (т.е. есть ли привязка к оборудованию)?
Как я понял, запах появляется только тогда, когда воздух "застаивается" внутри контейнера (при закрытии крышкой или хранении контейнеров стопками).
Может Вам стоило бы попробовать марку ПП с бОльшим значением стойкости к термоокислительному старению (более 360 часов).
Лорик
#12 Сообщение Лорик » 22 май 2018, 02:38
В прозрачный ПП иногда добавляют концентрат просветлителя, который дает запах. Есть марки концентратов без этого запаха и производители лотков или банок требуют именно такие.
Вы используете концентраты?
#13 Сообщение Maks42 » 22 май 2018, 10:49
Sega2000 писал(а): 21 май 2018, 21:25 Пробовали бален 01030 уфимский, та же ситуация с запахом.
Это нюансы синтеза, продолжайте пробовать ПП других производителей, попробуйте специальный импортный ПП для литья пищевой упаковки.
Sega2000
#14 Сообщение Sega2000 » 23 май 2018, 21:26
Спасибо за рекомендации, будем подбирать материал и параллельно хотим попробовать ароматизатор от барса-2.
Sega2000
#15 Сообщение Sega2000 » 23 май 2018, 21:28
Концентраты не использовали, полипропилен 4445S поэтому и пробовали что у него хорошая прозрачность.
#16 Сообщение serj364 » 23 май 2018, 21:31
Sega2000 писал(а): 23 май 2018, 21:26 Спасибо за рекомендации, будем подбирать материал и параллельно хотим попробовать ароматизатор от барса-2.
Мое мнение, что ароматизатор не нужен, т.к. посторонние запахи от посуды (пусть и приятные) абсолютно не нужны
Тоха
#17 Сообщение Тоха » 24 май 2018, 08:20
Sega2000 писал(а): 23 май 2018, 21:28 Концентраты не использовали, полипропилен 4445S поэтому и пробовали что у него хорошая прозрачность.
Попробуйте рандом 2350. Он тоже под прозрачное литье
Sega2000
#18 Сообщение Sega2000 » 24 май 2018, 20:42
Тоха писал(а): 24 май 2018, 08:20
Спасибо, обязательно попробуем.
Михаил-010
#19 Сообщение Михаил-010 » 01 сен 2018, 05:44
а текучесть какая у него?
#20 Сообщение serj364 » 01 сен 2018, 07:20
30,0-40,3
Поиск занял 1 минуту:
https://yandex.ru/search/touch/?text=23 ... ен&&lr=213
