Ламинирование пп ткани
gto_gp
Страна, Регион, Область: moscow
#1 Сообщение gto_gp » 10 май 2018, 14:26
Уважаемые форумчане, подскажите как можно отламинировать пп ткань полиэтиленом???.
ранее успешно ламинировал пп ткань 270 пп, но теперь задача такая что бы вернний слой был мягкий!!
видел импортный образец, на ощупь был ламинирован линейным полиэтиленом
попрпобовал не липнет(((((
ламинатор OMAM-2400 Италия ...
подскажите!!!
Re: Ламинирование пп ткани
#2 Сообщение cs-mb » 10 май 2018, 14:45
gto_gp писал(а): 10 май 2018, 14:26 ранее успешно ламинировал пп ткань 270 пп, но теперь задача такая что бы верхний слой был мягкий!!
вы на ощупь можете определять тип полиолефинов? а марку определить могЁте?
для каких целей нужно ламинировать ПЭ-пленкой?
есть пил-компаунды для приваривания пленок к баночкам (молочка)
gto_gp
#3 Сообщение gto_gp » 10 май 2018, 14:54
конечно, определить марку не представляется возможным((( а жаль)))
тактильно мягче чем ПВД
назначение : гибкий, герметичный укрывной материал, для наружного использования...(полигоны, свалки и т.д и т.п.)
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 10 май 2018, 15:00
А какая для Вас разница.... :wo_ol: ....наносить слой снизу или сверху...или у Вас коэкструзия...и из одной из голов расплава сразу ткань вылазит... :ps_ih:
gto_gp
#5 Сообщение gto_gp » 10 май 2018, 15:07
ко-экструзии нет.
хочу ламинировать просто расплавом
именно так и делали когда ламинировали 27- полипропиленом (от 20 до 80 грм2)
после ламини рования пп, полотно получается жестким((((
если не линейным ПЭ, то чем можно?
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 10 май 2018, 15:11
ПУ ...или ПВХ пластикат....
Максим Викторович
#7 Сообщение Максим Викторович » 10 май 2018, 15:13
EVA. Есть марки для ламинирования.
ПолиАндр
gto_gp
#8 Сообщение gto_gp » 10 май 2018, 15:17
Максим Викторович писал(а): 10 май 2018, 15:13 EVA. Есть марки для ламинирования.
Они липнут к полипропилену??
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 10 май 2018, 15:23
Точно....только серьезный контроль охлаждения....и ВА...что бы слои в тяжелом рулоне не склеились.... ::yaz-yk:
Максим Викторович
gto_gp
#10 Сообщение gto_gp » 10 май 2018, 15:33
а, бывает мягкий полипропилен?
#11 Сообщение cs-mb » 10 май 2018, 15:51
gto_gp писал(а): 10 май 2018, 15:33 а, бывает мягкий полипропилен?
можете в ПП-пленку накидать ~20% мела, станет мягче на ощупь.
gto_gp
#12 Сообщение gto_gp » 10 май 2018, 16:27
а липнуть к полотну она будет?
#13 Сообщение cs-mb » 10 май 2018, 16:46
не вижу причин что б не липло.
вот только откуда уверенность что ламинирование "мягкой" пленкой, придаст "мягкость" конечному изделию?
ПП-ткань без ламинации, обладает "мягкостью" благодаря тому, что нити могут смещаться относительно соседних.
при ламинации, вы лишаете их этой способности, и ламинированная ткань становится "жестче". у вас становится как бы толстая плёнка, которая лишена недостатков ткани и плёнки по отдельности. приобретаются: стойкость к разрыву (после повреждения) и барьерные свойства
Alex
#14 Сообщение Alex » 11 май 2018, 10:14
Прошу прощения, что отступаю от темы, но.
Есть участники, которые активны в плане вопросов, получив ответ, или решив что-то внутри у себя - оставляют тему открытой. И появляются с новым вопросом. Это не честно по отношению к другим участникам конференции. Считаю что тема должна быть раскрыта до конца, иначе полезность и правильность советов остаётся под сомнением, что в будущем плодит новые, аналогичные темы с вопросами. (навеяно историй сообщений топика)
Теперь по теме - в соседней теме viewtopic.php?f=10&t=21832, где продублирован этот вопрос, я дал ответ по маркам и процентному соотношению для ламинации. Из опыта, многолетнего, а не из теории.
P.S. Запихать 20% мела в экструдер ламинации, однако. Не, оно конечно можно, опять же повод для новых тем )
#15 Сообщение cs-mb » 11 май 2018, 10:21
Alex писал(а): 11 май 2018, 10:14 Есть участники, которые активны в плане вопросов, получив ответ, или решив что-то внутри у себя - оставляют тему открытой. И появляются с новым вопросом. Это не честно по отношению к другим участникам конференции.
чукча не читатель, чукча - писатель!
люди приходят что бы получить ответ на свой вопрос.
отчитываться они не обязаны, но правила хорошего тона при этом никто не отменял
Alex писал(а): 11 май 2018, 10:14 Запихать 20% мела в экструдер ламинации, однако.
как вариант "смягчить", но я уже написал выше, почему это не имеет смысла.
нужно на ткацких машинах делать более рыхлое плетение, а не "мягкую" пленку использовать
Alex
#16 Сообщение Alex » 11 май 2018, 10:37
Конечно не обязан, просто нет желания отвечать.
По поводу "рыхлости", нужно знать хар-ки конечного продукта, может плотность ткани чётко регламентирована. В этом контексте "не липнет" - поле для фантазии, а не задача для решения.
#17 Сообщение Maks42 » 11 май 2018, 11:01
Нужен металлоцен без скользячки и смазок или статсополимер.
ПолиАндр
#18 Сообщение ПолиАндр » 11 май 2018, 11:14
Maks42 писал(а): 11 май 2018, 11:01 Нужен металлоцен без скользячки и смазок или статсополимер.
Ув. Максим Эдуардович...а как по Вашему...чем отличается ламинирование стальных труб от ПП полотна...и там...и там...горячий процесс....но в первом случае почему то не применяют металлоцен и статс....только привитые ПЭ... :du_ma_et:
#19 Сообщение cs-mb » 11 май 2018, 11:52
Alex писал(а): 11 май 2018, 10:37 Конечно не обязан, просто нет желания отвечать.
нет желания - не отвечайте. всё сугубо добровольно
Alex писал(а): 11 май 2018, 10:37 По поводу "рыхлости", нужно знать хар-ки конечного продукта, может плотность ткани чётко регламентирована. В этом контексте "не липнет" - поле для фантазии, а не задача для решения.
ТС указал назначение : гибкий, герметичный укрывной материал, для наружного использования...(полигоны, свалки и т.д и т.п.)
как я понимаю, в этом случае ткань как армирующий элемент, что бы не рвалась плёнка в процессе укрытия, а плёнка - барьерный элемент
#20 Сообщение Maks42 » 11 май 2018, 22:55
ПолиАндр писал(а): 11 май 2018, 11:14 Ув. Максим Эдуардович...а как по Вашему...чем отличается ламинирование стальных труб от ПП полотна...и там...и там...горячий процесс....но в первом случае почему то не применяют металлоцен и статс....только привитые ПЭ... :du_ma_et:
Как адгезив (на эпоксидку или металл) или как покрытие (на адгезив)?
ПолиАндр
#21 Сообщение ПолиАндр » 11 май 2018, 23:59
Конечно как пленка-адгезив.....которая остыв....совсем не адгезив...до следующей встречи с температурой расплава...и дуется и катается....а сцепилась намертво...хоть на подготовленную сталь без праймера (2-х сл.)....хоть с праймером...хоть с третьим слоем...который хоть металлоцен...хоть ПВХ лепи....хоть РПЦ (однослойка)....совсем для сложных....лишь бы привитая...вопрос только в жадности....такая привитая (0.6-0.9) гранула от 180 руб... :a_g_a:
Пы.Сы. Вопрос то был не в какой слой или эпоксидку....а о возможном различии процессов ламинации....и возможности работы привитых с ПП полотном....а не ответный вопрос на проверку "вшивости"....без обид...С Уважением.
#22 Сообщение Maks42 » 12 май 2018, 09:56
Так и я про то, на полярную поверхность только привитой с малеинкой, а на неполярную (ПП, ПЭ...) можно и без, лишь бы без низкомолекулярных восков, смазок и скользячки.
ПолиАндр
ПолиАндр
#23 Сообщение ПолиАндр » 12 май 2018, 11:00
Maks42 писал(а): 12 май 2018, 09:56 Так и я про то, на полярную поверхность только привитой с малеинкой, а на неполярную (ПП, ПЭ...) можно и без, лишь бы без низкомолекулярных восков, смазок и скользячки.
Ага....спасибо....так может все таки полотно ламинировать привитыми....а не искать приключений на.....описаных на многих ветках форума... :-) ...или экономика совсем не проходит.... :nez-nayu: ....тогда почему импорт полотно с такой адгезией/ламинацией швейке подходит....а нашим привитый дорого... :smu:sche_nie: :ps_ih:
ПолиАндр
#24 Сообщение ПолиАндр » 12 май 2018, 11:46
За напоминание про полярность....отдельное спасибо....все время забывается...или на 2-3 плане....впереди почти всегда физика и механика... :ny_tik: :smu:sche_nie:
gto_gp
#25 Сообщение gto_gp » 14 май 2018, 10:21
ПолиАндр писал(а): 12 май 2018, 11:00
прошу прощения за безграмотность((( привитым это что????
Игорь_Резинекс
#26 Сообщение Игорь_Резинекс » 14 май 2018, 14:23
gto_gp писал(а): 14 май 2018, 10:21
Это полиэтилен, привитый малеиновым ангидрирдом для адгезии к полярным материалам.
ПолиАндр
#27 Сообщение ПолиАндр » 14 май 2018, 14:30
Эт с какого перепуга....только с полярными....при этом один из признанных компатбилизаторов между этими и теми.... :sh_ok:
gto_gp
#28 Сообщение gto_gp » 21 май 2018, 14:45
Извиняюсь, но полиэтилен и полипропилен оба не полярные(((
ПолиАндр
#29 Сообщение ПолиАндр » 21 май 2018, 16:23
ПолиАндр писал(а): 14 май 2018, 14:30 Эт с какого перепуга....только с полярными....при этом один из признанных компатбилизаторов между этими и теми.... :sh_ok:
.....и полярными.....и неполярными.... :)-(:
i1b
#30 Сообщение i1b » 21 май 2018, 17:40
ПолиАндр писал(а): 14 май 2018, 14:30 признанных компатбилизаторов
А подскажите пожалуйста, это что за такая группа вундер-вафля продуктов? Вроде Фэйри три-в-одном?
