Ламинирование пп ткани
				gto_gp
 - Страна, Регион, Область: moscow
Уважаемые форумчане, подскажите как можно отламинировать пп ткань полиэтиленом???.
ранее успешно ламинировал пп ткань 270 пп, но теперь задача такая что бы вернний слой был мягкий!!
видел импортный образец, на ощупь был ламинирован линейным полиэтиленом
попрпобовал не липнет(((((
ламинатор OMAM-2400 Италия ...
подскажите!!!
подскажите!!!
 - Страна, Регион, Область: MO
Re: Ламинирование пп ткани
вы на ощупь можете определять тип полиолефинов? а марку определить могЁте?
для каких целей нужно ламинировать ПЭ-пленкой?
есть пил-компаунды для приваривания пленок к баночкам (молочка)
				gto_gp
конечно, определить марку не представляется возможным((( а жаль)))
тактильно мягче чем ПВД
назначение : гибкий, герметичный укрывной материал, для наружного использования...(полигоны, свалки и т.д и т.п.)
- ПолиАндр
А какая для Вас разница....
 ....наносить слой снизу или сверху...или у Вас коэкструзия...и из одной из голов расплава сразу ткань вылазит...
				gto_gp
ко-экструзии нет.
хочу ламинировать просто расплавом
именно так и делали когда ламинировали 27- полипропиленом (от 20 до 80 грм2)
после ламини рования пп, полотно получается жестким((((
если не линейным ПЭ, то чем можно?
- ПолиАндр
ПУ ...или ПВХ пластикат....
						- Максим Викторович
EVA. Есть марки для ламинирования.
 - ПолиАндр
Будда.
						Будда.
				gto_gp
- ПолиАндр
Точно....только серьезный контроль охлаждения....и ВА...что бы слои в тяжелом рулоне не склеились....
 - Максим Викторович
не вижу причин что б не липло.
вот только откуда уверенность что ламинирование "мягкой" пленкой, придаст "мягкость" конечному изделию?
ПП-ткань без ламинации, обладает "мягкостью" благодаря тому, что нити могут смещаться относительно соседних.
при ламинации, вы лишаете их этой способности, и ламинированная ткань становится "жестче". у вас становится как бы толстая плёнка, которая лишена недостатков ткани и плёнки по отдельности. приобретаются: стойкость к разрыву (после повреждения) и барьерные свойства
				Alex
Прошу прощения, что отступаю от темы, но.
Есть участники, которые активны в плане вопросов, получив ответ, или решив что-то внутри у себя - оставляют тему открытой. И появляются с новым вопросом. Это не честно по отношению к другим участникам конференции. Считаю что тема должна быть раскрыта до конца, иначе полезность и правильность советов остаётся под сомнением, что в будущем плодит новые, аналогичные темы с вопросами. (навеяно историй сообщений топика)
Теперь по теме - в соседней теме viewtopic.php?f=10&t=21832, где продублирован этот вопрос, я дал ответ по маркам и процентному соотношению для ламинации. Из опыта, многолетнего, а не из теории.
P.S. Запихать 20% мела в экструдер ламинации, однако. Не, оно конечно можно, опять же повод для новых тем )
чукча не читатель, чукча - писатель!
люди приходят что бы получить ответ на свой вопрос.
отчитываться они не обязаны, но правила хорошего тона при этом никто не отменял
как вариант "смягчить", но я уже написал выше, почему это не имеет смысла.
нужно на ткацких машинах делать более рыхлое плетение, а не "мягкую" пленку использовать
				Alex
Конечно не обязан, просто нет желания отвечать.
По поводу "рыхлости", нужно знать хар-ки конечного продукта, может плотность ткани чётко регламентирована. В этом контексте "не липнет" - поле для фантазии, а не задача для решения.
- ПолиАндр
Ув. Максим Эдуардович...а как по Вашему...чем отличается ламинирование стальных труб от ПП полотна...и там...и там...горячий процесс....но в первом случае почему то не применяют металлоцен и статс....только привитые ПЭ...
нет желания - не отвечайте. всё сугубо добровольно
ТС указал назначение : гибкий, герметичный укрывной материал, для наружного использования...(полигоны, свалки и т.д и т.п.)
как я понимаю, в этом случае ткань как армирующий элемент, что бы не рвалась плёнка в процессе укрытия, а плёнка - барьерный элемент
- ПолиАндр
Конечно как пленка-адгезив.....которая остыв....совсем не адгезив...до следующей встречи с температурой расплава...и дуется и катается....а сцепилась намертво...хоть на подготовленную сталь без праймера (2-х сл.)....хоть с праймером...хоть с третьим слоем...который хоть металлоцен...хоть ПВХ лепи....хоть РПЦ (однослойка)....совсем для сложных....лишь бы привитая...вопрос только в жадности....такая привитая (0.6-0.9) гранула от 180 руб...
Пы.Сы. Вопрос то был не в какой слой или эпоксидку....а о возможном различии процессов ламинации....и возможности работы привитых с ПП полотном....а не ответный вопрос на проверку "вшивости"....без обид...С Уважением.
Так и я про то, на полярную поверхность только привитой с малеинкой, а на неполярную (ПП, ПЭ...) можно и без, лишь бы без низкомолекулярных восков, смазок и скользячки.
- ПолиАндр
Ага....спасибо....так может все таки полотно ламинировать привитыми....а не искать приключений на.....описаных на многих ветках форума...
						- ПолиАндр
За напоминание про полярность....отдельное спасибо....все время забывается...или на 2-3 плане....впереди почти всегда физика и механика...
				gto_gp
прошу прощения за безграмотность((( привитым это что????ПолиАндр писал(а): ↑12 май 2018, 11:00Ага....спасибо....так может все таки полотно ламинировать привитыми....а не искать приключений на.....описаных на многих ветках форума......или экономика совсем не проходит....
....тогда почему импорт полотно с такой адгезией/ламинацией швейке подходит....а нашим привитый дорого...
				Игорь_Резинекс
Это полиэтилен, привитый малеиновым ангидрирдом для адгезии к полярным материалам.
- ПолиАндр
Эт с какого перепуга....только с полярными....при этом один из признанных компатбилизаторов между этими и теми....
						- ПолиАндр
.....и полярными.....и неполярными....
				i1b
А подскажите пожалуйста, это что за такая группа вундер-вафля продуктов? Вроде Фэйри три-в-одном?
