Регулировка пропорционального клапана KyASY
Семеныч
KyASY 105/32 после вкл. мотора не выполняет ни одну команду - отсутствует давление в магистрали.Стрелка манометра еле дергается в районе нуля.С этими машинами только начинаю знакомство. Пробовал подрегулировать пропорциональный клапан Y808.Замер напряжения при регулировке с платы R606 расположенной в стойке стоящей рядом с автоматом.Контакты 11- 0В и 5 - (2-5)В.Ничего не вышло с этой затеей, сам кабель , соединяющий этот клапан
545 разъем и 82 -ой на стойке цел, питание на клапан +15, -15 и 0 есть. Остальные напряжения питания все присутствуют.
Может не с того я начал, но если и пытался регулировать этот клапан, то как это делать правильно, где снимать какие показания?
Все выходные только это в голове.А оживить этот автомат надо.Может с Вашей помощью порядок действий пойму.Пока с этим разбирался, половина рабочего дня ушла.
Всю доп. информацию о станке могу выложить в понедельник ,комп есть и доступ в инет в течение всего раб.времени.А пока извиняюсь, пишу по памяти о проделанном.
Семеныч
Re: Регулировка пропорционального клапана KyASY
http://vfl.ru/fotos/0bf0add121389185.html
Доброго дня всем.
KyASI 105\32-||SR.
http://vfl.ru/fotos/baaa620e21389200.html
Пробовал регулировать этот клапан Y807
[url]http://vfl.ru/fotos/baaa620e21389200.html[/url]
Схема соединений
http://vfl.ru/fotos/457928d521389210.html
На машине нет давления, хотелось бы узнать как правильно отрегулировать пропорциональный ограничительный клапан давления.
Не получается загрузить полное фото сразу, не разобрался как, прошу понять и не ругать .
Доброго дня всем.
KyASI 105\32-||SR.
Схема соединений
Семеныч
Еще раз пробую загрузить фото клапана
Кто сталкивался с регулировкой?Если открутить два болтика и снять крышку, в углублении расположен регулировочный винт.Вот хочу знать как его правильно регулировать, где снимать показания и какие показания напряжения или тока должны быть при команде сомкнуть прессформу и прессформа разомкнута. Подскажите пожалуйста начинающему.Питание на разъем приходит -15В,+15В ,0В.
А Вы уверены что дело в датчике обратной связи по положению?
Семеныч
Я уверен, что его ,в смысле регулировку стронул с места.Сегодня переставил весь гидроблок Y807 на другую машину и увидел, что блок рабочий,давление до 150, но набор не выполняет, большое противодавление.
Значит не отрегулирован как надо.А как нужно - мне узнать нужно
Походу поиска обнаружил отсутствие питания на катушке Y808 (на фото крышка снята).При вкл. машины нет питания.Буду дальше копать.
4ertik
А блокировки точно все замкнуты ? Может какой то конечник оторвали, или сам отвалился от времени?
Семеныч
Да все замкнуто, проблема в отсутствие напряжения на Y808 при вкл.двигателя была в блоке скоростной подачи HL-AVL12. Занимаюсь восстановлением оного.4ertik писал(а): 19 апр 2018, 10:59 А блокировки точно все замкнуты ? Может какой то конечник оторвали, или сам отвалился от времени?
Но вопрос про регулировку остается насущным и определяющим для меня.Не ужели ни у кого нет инфы по регулировке этого Y 807?
У меня сильные сомнения что проблема в электронике. Нужно клапана VR1, VR2, VD01(оба) и распределители VW01, VW02.
Калибровать механически Y807 нужно с помощью винта выделенного на фото.
Y808 регулирует скорость, даже если он не работал, давлении было бы всё равно, а насос максимально напрягался.
Семеныч
Сегодня при попытке разомкнуть прессформу на машине (были подставлены оба блока по давлению и по скорости) ,прессформа размыкалась рывками по
сантиметру за нажатие кнопки.
Блок,надеюсь, отремонтирую, но другая причина в пропорциональном ограничительном клапане давления Y807.Только в нем.И как его отрегулировать
не ясно,собственно в этой помощи от знающих и опытных и нуждаюсь.
Пока не работает по причине выхода из строя платы по скорости HL-AVL12.Занимаюсь ремонтом оной.Y808 регулирует скорость, даже если он не работал, давлении было бы всё равно, а насос максимально напрягался.
