Давление в цилиндре экструдера, температура продукта и охлаждающей жидкости.
Лера Милушкина
Страна, Регион, Область: Россия, РБ
#1 Сообщение Лера Милушкина » 01 апр 2018, 21:17
Здравствуйте. Пишу курсовой проект по переработке полимеров, в частности экструзией, и при проведении расчетов столкнулась с рядом проблем, вызывающих такие вопросы:
-каково давление в цилиндре экструдера, расчеты провожу при температуре расплава 150 градусов, преподаватель говорит, что здесь должно быть повышенное давление, т.к. охлаждающая жидкость при таких температурах просто напросто моментально испарится и ни о каком охлаждении речь не пойдет, искала характеристики экструдеров, но нашла только то, что давление колеблется от долей до ста МПа
-каковы начальная и конечная температура жидкости при повышенном давлении
Вопросов масса, но со многими я могу разобраться самостоятельно, а ответы на эти долгое время не могу найти, из-за чего вся работа стопорится. Очень буду рада, если знающие люди помогут.
Максим Викторович
Re: Давление в цилиндре экструдера, температура продукта и охлаждающей жидкости.
#2 Сообщение Максим Викторович » 01 апр 2018, 21:52
Жидкости разные. Вода охлаждает вполне, закипает, проходит охлаждающий теплообменник и снова возвращается в цикл. И как апофеоз - какое отношение давление расплава имеет к температуре охлаждающей жидкости?
lvbnhbq
liaonau
#3 Сообщение liaonau » 01 апр 2018, 22:04
Возможно имеется ввиду, что вода в охлаждении находится под давлением и поэтому не закипает на 150 градусах (если дать бар 10, то не закипит)?
Но почему преподаватель считает что вода успевает нагреться до температуры расплава? Она же непрерывно гоняется через теплообменник.
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 01 апр 2018, 22:12
Отключить на фиг теплообменник....на чиллере +150....сбалансировать на фиг все температуры....10 бар оставить...лишь бы не рвануло...на фиг.... :-) :ps_ih:
serj364
#5 Сообщение serj364 » 01 апр 2018, 22:43
Процесс экструзии какого продукта Вы описываете в своем проекте? Какой материал собираетесь перерабатывать? Напишите, чтобы мы могли быстрее сориентироваться и направить Вас на путь истинный.
По Вашим вопросам:
1) Для охлаждения материального цилиндра экструдера используется:
- воздух
- термостойкое масло
Для охлаждения зоны загрузки и масла в редукторе (т.е. где температура не превышает 100 градусов) используется вода.
2) Давление в экструдере, помимо остальных факторов, зависит от температуры расплава. По своему опыту могу сказать, что давление перед фильтрующей сеткой обычно не должно превышать 20-30 МПа
Последний раз редактировалось serj364 01 апр 2018, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
liaonau
#6 Сообщение liaonau » 01 апр 2018, 22:52
Охлаждают и дистиллированной водой цилиндр, даже если температура расплава на фильере выше 200 градусов.
За это сообщение автора liaonau поблагодарил:
lvbnhbq
serj364
#7 Сообщение serj364 » 01 апр 2018, 22:57
liaonau писал(а): 01 апр 2018, 22:52 Охлаждают и дистиллированной водой цилиндр, даже если температура расплава на фильере выше 200 градусов.
Спорить не буду, в частных случаях возможно вода и применяется.
#8 Сообщение Figaro » 01 апр 2018, 23:08
ПолиАндр писал(а): 01 апр 2018, 22:12 Отключить на фиг теплообменник....на чиллере +150....сбалансировать на фиг все температуры....10 бар оставить...лишь бы не рвануло...на фиг.... :-) :ps_ih:
Хотел бы я видеть чиллер на +150...
При 10 бар абс. вода что-то около 180 гр кипит...
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 01 апр 2018, 23:27
serj364 писал(а): 01 апр 2018, 22:57
Как это...как это..."в частных случаях"....не понял....
P.S. Фигаро...просто поржал...извини...
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 02 апр 2018, 00:01
Уважаемая Лера...хитрую задачку Вам профессор подкинул....со многими неизвестными....
1. Одношековый или двух, параллель или конус, или Бусс пяти/семи шнековый....шнек (шнек) охлаждаемый или нет...
2. Полимер...полимер наполненый ненаполненый стекло мел нано каучук........
3. Таблиц пристеночного коэф. и скорости теплотворности трения/течения расплава не существует....
4. У каждого диаметра и l/d свои циферки.....
5 Чиллер...гарадирня...водопровод...масло....антифриз.....
6. ......
7. ......
8. ......
33. .....
Ну и вишенка на торте...от Максима Викторовича...."И как апофеоз - какое отношение давление расплава имеет к температуре охлаждающей жидкости?"....
Себастьян
#11 Сообщение Figaro » 02 апр 2018, 01:45
ПолиАндр писал(а): 01 апр 2018, 23:27
Ув. ПолиАндр - для курсовика могут быть любые исходные данные, в том числе и почти бессмысленные :cry_ing: - это больше тест на понимание процессов в экструдере...
Оно ежели температура расплава 150 то температура цилиндра будет плюсом 20-50 градусов.
Давление, видимо, имелось ввиду давление в контуре охлаждения. Тут ещё интересно примечание о том что испаряющаяся вода не будет охлаждать цилиндр, что вообще-то странно...
Лера Милушкина
#12 Сообщение Лера Милушкина » 02 апр 2018, 08:30
Экструдер одношнековый, переработка ПЭНП, диаметр шнека 90 мм, L/D=25, шнек с постоянным шагом нарезки и переменной глубиной нарезки. Охлаждающая жидкость - вода, извините, думала хоть раз это упомянула. Если поможет, то расчеты веду по данной методичке. Энергетические расчеты, которые и вызывают массу вопросов, начинаются с 32 страницы.
Litvinec_ YU.I..pdf
(1.62 МБ) 173 скачивания
Последний раз редактировалось Лера Милушкина 02 апр 2018, 08:38, всего редактировалось 2 раза.
Лера Милушкина
#13 Сообщение Лера Милушкина » 02 апр 2018, 08:34
liaonau писал(а): 01 апр 2018, 22:04 Возможно имеется ввиду, что вода в охлаждении находится под давлением и поэтому не закипает на 150 градусах (если дать бар 10, то не закипит)?
т.е. она не успевает нагреваться до той степени, чтобы превратиться в пар? потому что преподаватель опасался этого, т.к. возможен разрыв экструдера
Лера Милушкина
#14 Сообщение Лера Милушкина » 02 апр 2018, 08:38
ПолиАндр писал(а): 02 апр 2018, 00:01 Уважаемая Лера...хитрую задачку Вам профессор подкинул....со многими неизвестными....
6. ......
7. ......
8. ......
33. .....
Litvinec_ YU.I..pdf
(1.62 МБ) 82 скачивания
serj364
#15 Сообщение serj364 » 02 апр 2018, 09:51
Извините, но думаю, что автор статьи "Экструзионный (материальный) цилиндр" в "словаре терминов" на данном ресурсе не хотел поржать (ссылку почему-то не могу прикрепить).
Ссылка http://e-plastic.ru/slovar/%D0%AD%D0%BA ... 0%B4%D1%80+/
Админ
Хм. И правда не работает, будем чинить
Максим Викторович
#16 Сообщение Максим Викторович » 02 апр 2018, 13:00
Не разорвет, впрыск воды регулирует управляемый клапан, сброс острого пара идет в накопитель дистиллированной воды (для избежания накипи), которая охлаждается через теплообменник. Давление острого пара не превышает 4-5 атмосфер, обычная сантехника держит.
lvbnhbq
ПолиАндр
#17 Сообщение ПолиАндр » 02 апр 2018, 13:51
Максим Викторович писал(а): 02 апр 2018, 13:00 Не разорвет, впрыск воды регулирует управляемый клапан, сброс острого пара идет в накопитель дистиллированной воды (для избежания накипи), которая охлаждается через теплообменник. Давление острого пара не превышает 4-5 атмосфер, обычная сантехника держит.
Чет как то.... физики с химиками.... в этой ветке совсем разбежались по углам ринга......начиная с абсолютной воды....заканчивая "частным случаем"...причем с авторитетной ссылкой....и ржем мы с Уважаемым Фигаро над бредом....и кстати...чем тоньше настроен вентиль подводящей воды ....тем качественней работает клапан соленоид .....Максим Викторович....можно вообще водопроводной....промывать по чаще....не останавливая процесс... поочередно.... :)-(: :ps_ih:
ПолиАндр
#18 Сообщение ПолиАндр » 02 апр 2018, 14:11
serj364 писал(а): 02 апр 2018, 09:51
Админ
Во первЫх....поржал не в Ваш адрес....а над своим постом с умным человеком....Во вторых...задайте себе как специалисту....наивный до безобразия вопрос....почему на серьезных хим.заводах на высоко температурных реакторах для охлаждения....Таа-Даам....паровая рубашка.... ::yaz-yk:....и да...главное то для Вас...ПОЧЕМУ..... :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось ПолиАндр 02 апр 2018, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
serj364
#19 Сообщение serj364 » 02 апр 2018, 14:17
Вода - лучший (или один из лучших) теплоносителей.
#20 Сообщение Figaro » 02 апр 2018, 14:31
serj364 писал(а): 02 апр 2018, 14:17 Вода - лучший (или один из лучших) теплоносителей.
Что подразумевается под "лучший"?
Обессоленная деионизированная вода дорогое удовольствие.
Замерзает, испаряется при низкой температуре, корозионно-активная, бактерии в ней размножаются :ps_ih:
ПолиАндр
#21 Сообщение ПолиАндр » 02 апр 2018, 14:38
Figaro писал(а): 02 апр 2018, 14:31
Е ме ё...катиониты...аниониты...серебро.....уголь...ну ее нафиг....говорю же.... водопроводная....чаще кислотами мыть...дешевше ж получится..... :wo)(ll:
Максим Викторович
#22 Сообщение Максим Викторович » 02 апр 2018, 15:04
Да всё можно, кому как удобнее. Можно и на потолке спать, только одеяло падает.
ПолиАндр
#23 Сообщение ПолиАндр » 02 апр 2018, 15:20
Максим Викторович писал(а): 02 апр 2018, 15:04 Да всё можно, кому как удобнее. Можно и на потолке спать, только одеяло падает.
Зато механик и остальной технический персонал при деле....то промывают....то одеяло поправляют.... :-)
#24 Сообщение Figaro » 02 апр 2018, 15:51
ПолиАндр писал(а): 02 апр 2018, 15:20 то одеяло поправляют.... :-)
Ну у некоторых вместо одеяла с потолка партнерша падает - тут уж технарям не до промывки ...
Максим Викторович
#25 Сообщение Максим Викторович » 02 апр 2018, 16:05
Читает барышня эту стену пурги и думает "Кто эти люди?"...
За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 4):
леха • sinvinyl • Себастьян • lvbnhbq
#26 Сообщение Figaro » 02 апр 2018, 16:21
Максим Викторович писал(а): 02 апр 2018, 16:05 Читает барышня эту стену пурги и думает "Кто эти люди?"...
"Эти люди" изъясняются яснее автора методички приложенной к этому посту.
Лера Милушкина
#27 Сообщение Лера Милушкина » 02 апр 2018, 16:29
Figaro писал(а): 02 апр 2018, 16:21
Собственно, с преподавателем решили взять 20 МПа давления в цилиндре, конечную температуру воды 90 градусов при скорости ее течения 2 м/с
Максим Викторович
#28 Сообщение Максим Викторович » 02 апр 2018, 17:17
Даже не буду спрашивать, почему 20 МПа. Есть вопрос - почему 90 градусов? У Вас будет постоянный теплосъем, как со шнека, так и с охлаждающей шнек воды с помощью чиллера/градильни/обдува (в конце концов). Практически Вы предложили использовать в системе охлаждения кипяток, что очень непрактично, простите за тавтологию. Что действительно от Вас требуется - так это рассчитать мощность Вашей системы охлаждения (чиллера, градильни и т.д.) оборотной воды. Вам стоило бы определиться не с давлением расплава в экструдере, а с производительностью экструдера.
Лера Милушкина
#29 Сообщение Лера Милушкина » 02 апр 2018, 17:44
Максим Викторович писал(а): 02 апр 2018, 17:17 Даже не буду спрашивать, почему 20 МПа. Есть вопрос - почему 90 градусов? У Вас будет постоянный теплосъем, как со шнека, так и с охлаждающей шнек воды с помощью чиллера/градильни/обдува (в конце концов). Практически Вы предложили использовать в системе охлаждения кипяток, что очень непрактично, простите за тавтологию. Что действительно от Вас требуется - так это рассчитать мощность Вашей системы охлаждения (чиллера, градильни и т.д.) оборотной воды. Вам стоило бы определиться не с давлением расплава в экструдере, а с производительностью экструдера.
насчет давления: выше писали о примерно таком значении, и в интернете чаще встречаются такие цифры
90 градусов - это температура воды в конце ее цикла, т.е. температура, при которой она выходит из рубашки (не циркулирует же она там вечно? если я правильно понимаю)
производительность экструдера давно рассчитана и составляет 94,9 кг/ч
serj364
#30 Сообщение serj364 » 02 апр 2018, 18:13
Хотя бы потому, что у нее один из самых высоких значений удельной теплоемкости среди остальных теплоносителей (водород учитывать не будем).
