Давление в цилиндре экструдера, температура продукта и охлаждающей жидкости.
- Лера Милушкина
- Страна, Регион, Область: Россия, РБ
Здравствуйте. Пишу курсовой проект по переработке полимеров, в частности экструзией, и при проведении расчетов столкнулась с рядом проблем, вызывающих такие вопросы:
-каково давление в цилиндре экструдера, расчеты провожу при температуре расплава 150 градусов, преподаватель говорит, что здесь должно быть повышенное давление, т.к. охлаждающая жидкость при таких температурах просто напросто моментально испарится и ни о каком охлаждении речь не пойдет, искала характеристики экструдеров, но нашла только то, что давление колеблется от долей до ста МПа
-каковы начальная и конечная температура жидкости при повышенном давлении
Вопросов масса, но со многими я могу разобраться самостоятельно, а ответы на эти долгое время не могу найти, из-за чего вся работа стопорится. Очень буду рада, если знающие люди помогут.
- Максим Викторович
Re: Давление в цилиндре экструдера, температура продукта и охлаждающей жидкости.
Жидкости разные. Вода охлаждает вполне, закипает, проходит охлаждающий теплообменник и снова возвращается в цикл. И как апофеоз - какое отношение давление расплава имеет к температуре охлаждающей жидкости?
- lvbnhbq
Будда.
Будда.
liaonau
Возможно имеется ввиду, что вода в охлаждении находится под давлением и поэтому не закипает на 150 градусах (если дать бар 10, то не закипит)?
Но почему преподаватель считает что вода успевает нагреться до температуры расплава? Она же непрерывно гоняется через теплообменник.
- ПолиАндр
Отключить на фиг теплообменник....на чиллере +150....сбалансировать на фиг все температуры....10 бар оставить...лишь бы не рвануло...на фиг....
Процесс экструзии какого продукта Вы описываете в своем проекте? Какой материал собираетесь перерабатывать? Напишите, чтобы мы могли быстрее сориентироваться и направить Вас на путь истинный.
По Вашим вопросам:
1) Для охлаждения материального цилиндра экструдера используется:
- воздух
- термостойкое масло
Для охлаждения зоны загрузки и масла в редукторе (т.е. где температура не превышает 100 градусов) используется вода.
2) Давление в экструдере, помимо остальных факторов, зависит от температуры расплава. По своему опыту могу сказать, что давление перед фильтрующей сеткой обычно не должно превышать 20-30 МПа
По Вашим вопросам:
- воздух
Последний раз редактировалось serj364 01 апр 2018, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
liaonau
Охлаждают и дистиллированной водой цилиндр, даже если температура расплава на фильере выше 200 градусов.
Спорить не буду, в частных случаях возможно вода и применяется.liaonau писал(а): 01 апр 2018, 22:52 Охлаждают и дистиллированной водой цилиндр, даже если температура расплава на фильере выше 200 градусов.
Хотел бы я видеть чиллер на +150...ПолиАндр писал(а): 01 апр 2018, 22:12 Отключить на фиг теплообменник....на чиллере +150....сбалансировать на фиг все температуры....10 бар оставить...лишь бы не рвануло...на фиг....![]()
При 10 бар абс. вода что-то около 180 гр кипит...
- ПолиАндр
Как это...как это..."в частных случаях"....не понял....
P.S. Фигаро...просто поржал...извини...
- ПолиАндр
Уважаемая Лера...хитрую задачку Вам профессор подкинул....со многими неизвестными....
1. Одношековый или двух, параллель или конус, или Бусс пяти/семи шнековый....шнек (шнек) охлаждаемый или нет...
2. Полимер...полимер наполненый ненаполненый стекло мел нано каучук........
3. Таблиц пристеночного коэф. и скорости теплотворности трения/течения расплава не существует....
4. У каждого диаметра и l/d свои циферки.....
5 Чиллер...гарадирня...водопровод...масло....антифриз.....
6. ......
7. ......
8. ......
33. .....
Ну и вишенка на торте...от Максима Викторовича...."И как апофеоз - какое отношение давление расплава имеет к температуре охлаждающей жидкости?"....
6. ......
7. ......
8. ......
33. .....
Ув. ПолиАндр - для курсовика могут быть любые исходные данные, в том числе и почти бессмысленные
Оно ежели температура расплава 150 то температура цилиндра будет плюсом 20-50 градусов.
Давление, видимо, имелось ввиду давление в контуре охлаждения. Тут ещё интересно примечание о том что испаряющаяся вода не будет охлаждать цилиндр, что вообще-то странно...
- Лера Милушкина
Экструдер одношнековый, переработка ПЭНП, диаметр шнека 90 мм, L/D=25, шнек с постоянным шагом нарезки и переменной глубиной нарезки. Охлаждающая жидкость - вода, извините, думала хоть раз это упомянула. Если поможет, то расчеты веду по данной методичке. Энергетические расчеты, которые и вызывают массу вопросов, начинаются с 32 страницы.
Последний раз редактировалось Лера Милушкина 02 апр 2018, 08:38, всего редактировалось 2 раза.
- Лера Милушкина
т.е. она не успевает нагреваться до той степени, чтобы превратиться в пар? потому что преподаватель опасался этого, т.к. возможен разрыв экструдераliaonau писал(а): 01 апр 2018, 22:04 Возможно имеется ввиду, что вода в охлаждении находится под давлением и поэтому не закипает на 150 градусах (если дать бар 10, то не закипит)?
- Лера Милушкина
Экструдер одношнековый, переработка ПЭНП, диаметр шнека 90 мм, L/D=25, шнек с постоянным шагом нарезки и переменной глубиной нарезки. Охлаждающая жидкость - вода, извините, думала хоть раз это упомянула. Если поможет, то расчеты веду по данной методичке. Энергетические расчеты, которые и вызывают массу вопросов, начинаются с 32 страницы.ПолиАндр писал(а): 02 апр 2018, 00:01 Уважаемая Лера...хитрую задачку Вам профессор подкинул....со многими неизвестными....
6. ......
7. ......
8. ......
33. .....
- Litvinec_ YU.I..pdf
- (1.62 МБ) 75 скачиваний
Извините, но думаю, что автор статьи "Экструзионный (материальный) цилиндр" в "словаре терминов" на данном ресурсе не хотел поржать (ссылку почему-то не могу прикрепить).
Ссылка http://e-plastic.ru/slovar/%D0%AD%D0%BA ... 0%B4%D1%80+/
Админ
Хм. И правда не работает, будем чинить
- Максим Викторович
Не разорвет, впрыск воды регулирует управляемый клапан, сброс острого пара идет в накопитель дистиллированной воды (для избежания накипи), которая охлаждается через теплообменник. Давление острого пара не превышает 4-5 атмосфер, обычная сантехника держит.
- lvbnhbq
Будда.
Будда.
- ПолиАндр
Чет как то.... физики с химиками.... в этой ветке совсем разбежались по углам ринга......начиная с абсолютной воды....заканчивая "частным случаем"...причем с авторитетной ссылкой....и ржем мы с Уважаемым Фигаро над бредом....и кстати...чем тоньше настроен вентиль подводящей воды ....тем качественней работает клапан соленоид .....Максим Викторович....можно вообще водопроводной....промывать по чаще....не останавливая процесс... поочередно....Максим Викторович писал(а): 02 апр 2018, 13:00 Не разорвет, впрыск воды регулирует управляемый клапан, сброс острого пара идет в накопитель дистиллированной воды (для избежания накипи), которая охлаждается через теплообменник. Давление острого пара не превышает 4-5 атмосфер, обычная сантехника держит.
- ПолиАндр
Во первЫх....поржал не в Ваш адрес....а над своим постом с умным человеком....Во вторых...задайте себе как специалисту....наивный до безобразия вопрос....почему на серьезных хим.заводах на высоко температурных реакторах для охлаждения....Таа-Даам....паровая рубашка....serj364 писал(а): 02 апр 2018, 09:51Извините, но думаю, что автор статьи "Экструзионный (материальный) цилиндр" в "словаре терминов" на данном ресурсе не хотел поржать (ссылку почему-то не могу прикрепить).
Админ
Последний раз редактировалось ПолиАндр 02 апр 2018, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Вода - лучший (или один из лучших) теплоносителей.
Что подразумевается под "лучший"?
Обессоленная деионизированная вода дорогое удовольствие.
Замерзает, испаряется при низкой температуре, корозионно-активная, бактерии в ней размножаются
- ПолиАндр
Е ме ё...катиониты...аниониты...серебро.....уголь...ну ее нафиг....говорю же.... водопроводная....чаще кислотами мыть...дешевше ж получится.....Figaro писал(а): 02 апр 2018, 14:31Что подразумевается под "лучший"?
Замерзает, испаряется при низкой температуре, корозионно-активная, бактерии в ней размножаются![]()
- Максим Викторович
Да всё можно, кому как удобнее. Можно и на потолке спать, только одеяло падает.
Будда.
Будда.
- ПолиАндр
Зато механик и остальной технический персонал при деле....то промывают....то одеяло поправляют....Максим Викторович писал(а): 02 апр 2018, 15:04 Да всё можно, кому как удобнее. Можно и на потолке спать, только одеяло падает.
Ну у некоторых вместо одеяла с потолка партнерша падает - тут уж технарям не до промывки ...
- Максим Викторович
Читает барышня эту стену пурги и думает "Кто эти люди?"...
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарили (всего 4):
- леха • sinvinyl • Себастьян • lvbnhbq
Будда.
Будда.
"Эти люди" изъясняются яснее автора методички приложенной к этому посту.Максим Викторович писал(а): 02 апр 2018, 16:05 Читает барышня эту стену пурги и думает "Кто эти люди?"...
- Лера Милушкина
Собственно, с преподавателем решили взять 20 МПа давления в цилиндре, конечную температуру воды 90 градусов при скорости ее течения 2 м/сFigaro писал(а): 02 апр 2018, 16:21"Эти люди" изъясняются яснее автора методички приложенной к этому посту.Максим Викторович писал(а): 02 апр 2018, 16:05 Читает барышня эту стену пурги и думает "Кто эти люди?"...
- Максим Викторович
Даже не буду спрашивать, почему 20 МПа. Есть вопрос - почему 90 градусов? У Вас будет постоянный теплосъем, как со шнека, так и с охлаждающей шнек воды с помощью чиллера/градильни/обдува (в конце концов). Практически Вы предложили использовать в системе охлаждения кипяток, что очень непрактично, простите за тавтологию. Что действительно от Вас требуется - так это рассчитать мощность Вашей системы охлаждения (чиллера, градильни и т.д.) оборотной воды. Вам стоило бы определиться не с давлением расплава в экструдере, а с производительностью экструдера.
Будда.
Будда.
- Лера Милушкина
насчет давления: выше писали о примерно таком значении, и в интернете чаще встречаются такие цифрыМаксим Викторович писал(а): 02 апр 2018, 17:17 Даже не буду спрашивать, почему 20 МПа. Есть вопрос - почему 90 градусов? У Вас будет постоянный теплосъем, как со шнека, так и с охлаждающей шнек воды с помощью чиллера/градильни/обдува (в конце концов). Практически Вы предложили использовать в системе охлаждения кипяток, что очень непрактично, простите за тавтологию. Что действительно от Вас требуется - так это рассчитать мощность Вашей системы охлаждения (чиллера, градильни и т.д.) оборотной воды. Вам стоило бы определиться не с давлением расплава в экструдере, а с производительностью экструдера.
90 градусов - это температура воды в конце ее цикла, т.е. температура, при которой она выходит из рубашки (не циркулирует же она там вечно? если я правильно понимаю)
производительность экструдера давно рассчитана и составляет 94,9 кг/ч
Хотя бы потому, что у нее один из самых высоких значений удельной теплоемкости среди остальных теплоносителей (водород учитывать не будем).Figaro писал(а): 02 апр 2018, 14:31
