Помогите понять из чего сделана уплотнительная прокладка
virtus2505
#1 Сообщение virtus2505 » 25 мар 2018, 12:11
Добрый день, уважаемые. Помогите пожалуйста понять какой материал (я предполагаю силикон,но какой?) используется для изготовления уплотнительной прокладки передней крышки бокса для экшен-камеры GoPro. Фото прилагаю.
Re: Помогите понять из чего сделана уплотнительная прокладка
#2 Сообщение Maks42 » 25 мар 2018, 12:45
Начните с ПВХ пластиката.
virtus2505
#3 Сообщение virtus2505 » 25 мар 2018, 12:48
Спасибо,попробую
#4 Сообщение cs-mb » 26 мар 2018, 10:19
полиуретан в помощь и навык пользования поиском
Sandy
#5 Сообщение Sandy » 26 мар 2018, 12:22
Нельзя в Вашем случае прокладку из ПВХ делать - быстро потеряет форму и камеру может залить. Если говорить о прокладке изготавливаемой методом литья под давлением, то лучше всего полиуретан TPU пойдет.
virtus2505
#6 Сообщение virtus2505 » 26 мар 2018, 12:27
Спасибо за ответы.
virtus2505
#7 Сообщение virtus2505 » 26 мар 2018, 13:32
А какой материал подойдёт, что бы сделать такую уплатнительную прокладку в домашних условиях или без использования дорогостоящего оборудования? Я например пошёл по пути силиконового герметика, сделал гипсовую форму и залил герметик (для аквариума), получилась хорошая прокладка, с ней бокс закрывался хорошо и не протикал, но спустя 1-2 недели прокладка растянулась и бокс перестал закрываться. Подскажите, пожалуйста, какой-то другой материал, который можно будет залить в форму или может в силикон добавить что-то что удержит его от растяжения.
#8 Сообщение Maks42 » 26 мар 2018, 13:33
Двухкомпонентный полиуретан.
virtus2505
#9 Сообщение virtus2505 » 26 мар 2018, 13:35
А какой марки?
#10 Сообщение cs-mb » 26 мар 2018, 13:44
virtus2505 писал(а): 26 мар 2018, 13:32 не протикал,
вот прям и не тикал? :sh_ok:
возьмите листовой и вырезайте по размерам, или в купите резину листовую для прокладок в сантех отделе
AAN
#11 Сообщение AAN » 26 мар 2018, 15:33
Закажите несколько прокладок на 3D-принтере, с разной степенью заполнения. Материал - резиноподобный (ТЭП).
конструирование оборудования
