Помогите понять из чего сделана уплотнительная прокладка
virtus2505
Добрый день, уважаемые. Помогите пожалуйста понять какой материал (я предполагаю силикон,но какой?) используется для изготовления уплотнительной прокладки передней крышки бокса для экшен-камеры GoPro. Фото прилагаю.
virtus2505
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Помогите понять из чего сделана уплотнительная прокладка
полиуретан в помощь и навык пользования поиском
Sandy
Нельзя в Вашем случае прокладку из ПВХ делать - быстро потеряет форму и камеру может залить. Если говорить о прокладке изготавливаемой методом литья под давлением, то лучше всего полиуретан TPU пойдет.
virtus2505
virtus2505
А какой материал подойдёт, что бы сделать такую уплатнительную прокладку в домашних условиях или без использования дорогостоящего оборудования? Я например пошёл по пути силиконового герметика, сделал гипсовую форму и залил герметик (для аквариума), получилась хорошая прокладка, с ней бокс закрывался хорошо и не протикал, но спустя 1-2 недели прокладка растянулась и бокс перестал закрываться. Подскажите, пожалуйста, какой-то другой материал, который можно будет залить в форму или может в силикон добавить что-то что удержит его от растяжения.
virtus2505
вот прям и не тикал?
возьмите листовой и вырезайте по размерам, или в купите резину листовую для прокладок в сантех отделе
AAN
Закажите несколько прокладок на 3D-принтере, с разной степенью заполнения. Материал - резиноподобный (ТЭП).
конструирование оборудования
