Экстра УФ защита поликарбоната
pcprofiles
#1 Сообщение pcprofiles » 10 мар 2018, 13:14
Добрый день, подскажите поставщика, который предлагает данный материал для соэкструзии профилей.
serj364
Re: Экстра УФ защита поликарбоната
#2 Сообщение serj364 » 10 мар 2018, 19:32
Насколько мне известно, для улучшения стойкости поликарбоната используют суперконцентрат УФ- стабилизатора.
Максим Викторович
#3 Сообщение Максим Викторович » 11 мар 2018, 10:04
Соэкструзией наносят слой в пару миллиметров для защиты основного материала. Топикстартер правильно вопрос задал.
ПолиАндр
#4 Сообщение Figaro » 11 мар 2018, 10:43
Максим Викторович писал(а): 11 мар 2018, 10:04 Соэкструзией наносят слой в пару миллиметров для защиты основного материала. Топикстартер правильно вопрос задал.
Эта "пара миллиметров" очень разная...
Знать бы ещё предполагаемое применение продукции.
Что-то уровня УФ-защиты сотового ПК от "Полигаля" мало кто достиг...
crypt55
Страна, Регион, Область: Россия, РТ
#5 Сообщение crypt55 » 11 мар 2018, 16:50
Всё верно сказано на счет суперконцентрата светостабилизаторов, по другому УФ-батч. Обратитесь в Сафпласт - предложат УФ батчи на любой срок службы.
#6 Сообщение Kirilliq » 12 мар 2018, 09:33
А с чем соэкструдируем-то? В случае ПВХ или АБС обычно соэкструзией наносят слой 150-200 микрон, применяется АСА или ПММА.
pcprofiles
#7 Сообщение pcprofiles » 12 мар 2018, 09:38
Речь идет о защите поликарбонатных профилей (рассеивателей для светильников), которые будут использоваться на улице.
Если расширять вопрос, то интересно как глянцевое, так и матовое покрытие.
crypt55
#8 Сообщение crypt55 » 12 мар 2018, 10:01
Kirilliq писал(а): 12 мар 2018, 09:33 А с чем соэкструдируем-то? В случае ПВХ или АБС обычно соэкструзией наносят слой 150-200 микрон, применяется АСА или ПММА.
В случае с защитой поликарбоната от УФ соэкструзией наносят слой УФ-батча 20-100 мкм. Толщина зависит от срока службы изделия, от применяемого светостабилизатора и от концентрации светостабилизатора в УФ-батче.
За это сообщение автора crypt55 поблагодарил:
#9 Сообщение cs-mb » 12 мар 2018, 10:30
суперконцентрат УФ-стабилизатора (естественно на основе ПК) можно добавлять в любой ПК.
дозировка определяется исходя из предполагаемого срока службы изделия и климатической зоны.
при этом следует учитывать влияние на эффективность других продуктов, входящих в состав изделия
