Экстра УФ защита поликарбоната
pcprofiles
Добрый день, подскажите поставщика, который предлагает данный материал для соэкструзии профилей.
Re: Экстра УФ защита поликарбоната
Насколько мне известно, для улучшения стойкости поликарбоната используют суперконцентрат УФ- стабилизатора.
- Максим Викторович
Соэкструзией наносят слой в пару миллиметров для защиты основного материала. Топикстартер правильно вопрос задал.
- ПолиАндр
Будда.
Будда.
Эта "пара миллиметров" очень разная...Максим Викторович писал(а): 11 мар 2018, 10:04 Соэкструзией наносят слой в пару миллиметров для защиты основного материала. Топикстартер правильно вопрос задал.
Знать бы ещё предполагаемое применение продукции.
Что-то уровня УФ-защиты сотового ПК от "Полигаля" мало кто достиг...
crypt55
- Страна, Регион, Область: Россия, РТ
Всё верно сказано на счет суперконцентрата светостабилизаторов, по другому УФ-батч. Обратитесь в Сафпласт - предложат УФ батчи на любой срок службы.
- Kirilliq
А с чем соэкструдируем-то? В случае ПВХ или АБС обычно соэкструзией наносят слой 150-200 микрон, применяется АСА или ПММА.
pcprofiles
Речь идет о защите поликарбонатных профилей (рассеивателей для светильников), которые будут использоваться на улице.
Если расширять вопрос, то интересно как глянцевое, так и матовое покрытие.
crypt55
В случае с защитой поликарбоната от УФ соэкструзией наносят слой УФ-батча 20-100 мкм. Толщина зависит от срока службы изделия, от применяемого светостабилизатора и от концентрации светостабилизатора в УФ-батче.Kirilliq писал(а): 12 мар 2018, 09:33 А с чем соэкструдируем-то? В случае ПВХ или АБС обычно соэкструзией наносят слой 150-200 микрон, применяется АСА или ПММА.
- Страна, Регион, Область: MO
суперконцентрат УФ-стабилизатора (естественно на основе ПК) можно добавлять в любой ПК.
дозировка определяется исходя из предполагаемого срока службы изделия и климатической зоны.
при этом следует учитывать влияние на эффективность других продуктов, входящих в состав изделия
