Экструзия Труб
mariyaabakumova
Экструзия Труб
#1 Сообщение mariyaabakumova » 01 мар 2018, 13:53
Здравствуйте. Помогите пожалуйста посчитать выход труб из экструдера, знаю толщину стенки трубы, плотность ПЭ, производительность экструдера до 300 кг/ч, знаю обороты шнека, и скорость тянущего устройства.
MLD81
Re: Экструзия Труб
#2 Сообщение MLD81 » 01 мар 2018, 14:50
Вам нужна производительность линии в час? Или количество метров трубы в час?
Re: Экструзия Труб
#3 Сообщение Figaro » 01 мар 2018, 15:08
Площадь круга - 6 класс средней школы.
KGmen
serj364
Re: Экструзия Труб
#4 Сообщение serj364 » 01 мар 2018, 15:17
А физика - седьмой :-):
Re: Экструзия Труб
#5 Сообщение Sergpolimer » 01 мар 2018, 16:49
Например,
http://azmen.a-idea.ru/kalkulyator-massy
Мда, народ разленился до безобразия :-):
Re: Экструзия Труб
#6 Сообщение cs-mb » 01 мар 2018, 16:58
mariyaabakumova писал(а): 01 мар 2018, 13:53 Здравствуйте. Помогите пожалуйста посчитать выход труб из экструдера, знаю толщину стенки трубы, плотность ПЭ, производительность экструдера до 300 кг/ч, знаю обороты шнека, и скорость тянущего устройства.
зная скорость тянущего, имеете производительность метража
зная производительность экструдера имеете массу
а найдя калькулятор, можете посчитать любую величину
mariyaabakumova
Re: Экструзия Труб
#7 Сообщение Figaro » 01 мар 2018, 17:53
Sergpolimer писал(а): 01 мар 2018, 16:49 Например,
"Вычесть массу отверстия" ;;-)))
mariyaabakumova
Re: Экструзия Труб
#8 Сообщение mariyaabakumova » 01 мар 2018, 18:40
Для расчета стоимость пог метра скорее всего нужно учитывать проищводительность линии? Например, выпуская трубу наружным диаметром 63 и толщиной стенки 3,8 вес 1 пм составляет 0,75 кг. По паспортным данным скорость протяжки от 0,6-6 м/мин. Если взять мак скорость то производительность составит 360 пм в час?
Re: Экструзия Труб
#9 Сообщение Figaro » 01 мар 2018, 20:13
serj364
Re: Экструзия Труб
#10 Сообщение serj364 » 01 мар 2018, 20:49
mariyaabakumova писал(а): 01 мар 2018, 18:40 Для расчета стоимость пог метра скорее всего нужно учитывать проищводительность линии? Например, выпуская трубу наружным диаметром 63 и толщиной стенки 3,8 вес 1 пм составляет 0,75 кг. По паспортным данным скорость протяжки от 0,6-6 м/мин. Если взять мак скорость то производительность составит 360 пм в час?
Гениально, Ватсон!!! :hi_hi_hi:
Вы правы
mariyaabakumova
Re: Экструзия Труб
#11 Сообщение mariyaabakumova » 02 мар 2018, 05:37
При производстве полиэтиленовых труб по ГОСТу нужна ли камера термостабилизации (прогревает трубы при температуре 95 град в течении 2 часов) или не требуется?
serj364
Re: Экструзия Труб
#12 Сообщение serj364 » 02 мар 2018, 06:47
mariyaabakumova писал(а): 02 мар 2018, 05:37 При производстве полиэтиленовых труб по ГОСТу нужна ли камера термостабилизации (прогревает трубы при температуре 95 град в течении 2 часов) или не требуется?
Кхм, можно нескромный вопрос: Вы студентка?
Re: Экструзия Труб
#13 Сообщение Sergpolimer » 02 мар 2018, 08:12
Figaro писал(а): 01 мар 2018, 17:53
Неужели это тоже надо было «разжевать и в рот положить», :ni_zia:
:ti_pa: уйдем на заслуженный пенсион, кого вместо себя оставим работать :smu:sche_nie:
mariyaabakumova
Re: Экструзия Труб
#14 Сообщение mariyaabakumova » 02 мар 2018, 16:18
serj364 писал(а): 02 мар 2018, 06:47 Кхм, можно нескромный вопрос: Вы студентка?
да, я студентка
plastic
ПластЭксперт
Re: Экструзия Труб
#15 Сообщение plastic » 02 мар 2018, 21:02
Перестаньте, пожалуйста, в этой теме флудить.
Re: Экструзия Труб
#16 Сообщение Figaro » 02 мар 2018, 21:08
plastic писал(а): 02 мар 2018, 21:02 Перестаньте, пожалуйста, в этой теме флудить.
:cry_ing:
serj364
Re: Экструзия Труб
#17 Сообщение serj364 » 02 мар 2018, 21:14
mariyaabakumova писал(а): 02 мар 2018, 16:18
да, я студентка
В таком случае, такие вопросы не удевительны от представителей беззаботного сообщества, но ни в коем случае не оправдывают незнание элементарных вещей
ksanka90
Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская обл.
Re: Экструзия Труб
#18 Сообщение ksanka90 » 07 фев 2024, 21:23
Добрый вечер. Подходящей темы не нашла, а новую создать не получилось. Пишу сюда. Подскажите, пожалуйста, закупили краситель фирмы Баско, светостойкость 4. Жалуются заказчики, что на солнце выгорает. Понятное дело, можно заменить на другой, с более высокой, взяли с 8. Но что можно сделать с этим , можно ли добавить какую-то добавку, например фирмы Баско? Посоветуйте.
Re: Экструзия Труб
#19 Сообщение Артур69 » 07 фев 2024, 21:34
ksanka90 писал(а): 07 фев 2024, 21:23 Добрый вечер. Подходящей темы не нашла, а новую создать не получилось. Пишу сюда. Подскажите, пожалуйста, закупили краситель фирмы Баско, светостойкость 4. Жалуются заказчики, что на солнце выгорает. Понятное дело, можно заменить на другой, с более высокой, взяли с 8. Но что можно сделать с этим , можно ли добавить какую-то добавку, например фирмы Баско? Посоветуйте.
У Баско есть свои уф стабилизаторы Hals или Absorber . Подберите нужный и ничего выгорать не будет .
Sorry. Перепутал. Мы них суперконцентраты брали с уф стабилизатором.
Re: Экструзия Труб
#20 Сообщение Артур69 » 07 фев 2024, 22:10
Сейчас посмотрел. Оказывается росийская компания.
Как они к нам попадали уже не скажу . Видимо продавались для Европы тоже , в хорошие времена. Лет много прошло, но название запомнил . Правда как-то быстро заменили .
Извините за флуд, но вон как это было :-):
Дистрибьюторская компания Polytrade Global (Франкфурт) теперь имеет в своем портфеле белые, черные, цветные и аддитивные мастербатчи серии "Баско" от БАРС-2 (Санкт-Петербург / Россия)
