Экструзия Труб
mariyaabakumova
Экструзия Труб
Здравствуйте. Помогите пожалуйста посчитать выход труб из экструдера, знаю толщину стенки трубы, плотность ПЭ, производительность экструдера до 300 кг/ч, знаю обороты шнека, и скорость тянущего устройства.
Re: Экструзия Труб
Площадь круга - 6 класс средней школы.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Экструзия Труб
зная скорость тянущего, имеете производительность метражаmariyaabakumova писал(а): 01 мар 2018, 13:53 Здравствуйте. Помогите пожалуйста посчитать выход труб из экструдера, знаю толщину стенки трубы, плотность ПЭ, производительность экструдера до 300 кг/ч, знаю обороты шнека, и скорость тянущего устройства.
зная производительность экструдера имеете массу
а найдя калькулятор, можете посчитать любую величину
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- mariyaabakumova
Re: Экструзия Труб
"Вычесть массу отверстия"Sergpolimer писал(а): 01 мар 2018, 16:49 Например,
http://azmen.a-idea.ru/kalkulyator-massy
Мда, народ разленился до безобразия![]()
mariyaabakumova
Re: Экструзия Труб
Для расчета стоимость пог метра скорее всего нужно учитывать проищводительность линии? Например, выпуская трубу наружным диаметром 63 и толщиной стенки 3,8 вес 1 пм составляет 0,75 кг. По паспортным данным скорость протяжки от 0,6-6 м/мин. Если взять мак скорость то производительность составит 360 пм в час?
Re: Экструзия Труб
Гениально, Ватсон!!!mariyaabakumova писал(а): 01 мар 2018, 18:40 Для расчета стоимость пог метра скорее всего нужно учитывать проищводительность линии? Например, выпуская трубу наружным диаметром 63 и толщиной стенки 3,8 вес 1 пм составляет 0,75 кг. По паспортным данным скорость протяжки от 0,6-6 м/мин. Если взять мак скорость то производительность составит 360 пм в час?
Вы правы
mariyaabakumova
Re: Экструзия Труб
При производстве полиэтиленовых труб по ГОСТу нужна ли камера термостабилизации (прогревает трубы при температуре 95 град в течении 2 часов) или не требуется?
Re: Экструзия Труб
Кхм, можно нескромный вопрос: Вы студентка?mariyaabakumova писал(а): 02 мар 2018, 05:37 При производстве полиэтиленовых труб по ГОСТу нужна ли камера термостабилизации (прогревает трубы при температуре 95 град в течении 2 часов) или не требуется?
Re: Экструзия Труб
Неужели это тоже надо было «разжевать и в рот положить»,Figaro писал(а): 01 мар 2018, 17:53"Вычесть массу отверстия"Sergpolimer писал(а): 01 мар 2018, 16:49 Например,
mariyaabakumova
Re: Экструзия Труб
В таком случае, такие вопросы не удевительны от представителей беззаботного сообщества, но ни в коем случае не оправдывают незнание элементарных вещей
ksanka90
- Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская обл.
Re: Экструзия Труб
Добрый вечер. Подходящей темы не нашла, а новую создать не получилось. Пишу сюда. Подскажите, пожалуйста, закупили краситель фирмы Баско, светостойкость 4. Жалуются заказчики, что на солнце выгорает. Понятное дело, можно заменить на другой, с более высокой, взяли с 8. Но что можно сделать с этим , можно ли добавить какую-то добавку, например фирмы Баско? Посоветуйте.
Re: Экструзия Труб
У Баско есть свои уф стабилизаторы Hals или Absorber . Подберите нужный и ничего выгорать не будет .ksanka90 писал(а): 07 фев 2024, 21:23 Добрый вечер. Подходящей темы не нашла, а новую создать не получилось. Пишу сюда. Подскажите, пожалуйста, закупили краситель фирмы Баско, светостойкость 4. Жалуются заказчики, что на солнце выгорает. Понятное дело, можно заменить на другой, с более высокой, взяли с 8. Но что можно сделать с этим , можно ли добавить какую-то добавку, например фирмы Баско? Посоветуйте.
Sorry. Перепутал. Мы них суперконцентраты брали с уф стабилизатором.
Re: Экструзия Труб
Сейчас посмотрел. Оказывается росийская компания.
Как они к нам попадали уже не скажу . Видимо продавались для Европы тоже , в хорошие времена. Лет много прошло, но название запомнил . Правда как-то быстро заменили .
Извините за флуд, но вон как это было
Дистрибьюторская компания Polytrade Global (Франкфурт) теперь имеет в своем портфеле белые, черные, цветные и аддитивные мастербатчи серии "Баско" от БАРС-2 (Санкт-Петербург / Россия)
