На каком оборудовании это делается
skv
#1 Сообщение skv » 26 фев 2018, 19:51
Всех приветствую.
На данный момент производим емкости из стеклопластика, но попалось интересное видео как делают емкости из ПНД труб. Очень заинтересовало, тк немного замучила эта вонь, грязь и пыль от стеклопластика ))
Подскажите пожалуйста на каком оборудовании это делают.
Re: На каком оборудовании это делается
#2 Сообщение Figaro » 26 фев 2018, 21:54
Спирально-навивная линия
#3 Сообщение Sergpolimer » 27 фев 2018, 10:18
С профилем емкости разобрались. Осталось выяснить, на чем делают торцевые заглушки и ребра жесткости :-):
#4 Сообщение cs-mb » 27 фев 2018, 10:30
Sergpolimer писал(а): 27 фев 2018, 10:18 С профилем емкости разобрались. Осталось выяснить, на чем делают торцевые заглушки и ребра жесткости :-):
такое впечатление, что: разрезают свои трубы; из них вырезают заглушки и рёбра, которые затем приваривают
#5 Сообщение Figaro » 27 фев 2018, 11:14
cs-mb писал(а): 27 фев 2018, 10:30
Так и делают.
#6 Сообщение Sergpolimer » 27 фев 2018, 11:45
Sergpolimer писал(а): 27 фев 2018, 10:18 Осталось выяснить, на чем делают торцевые заглушки и ребра жесткости :-):
Всё верно :a_g_a:, поэтому был смайлик с улыбкой в конце фразы
#7 Сообщение cs-mb » 27 фев 2018, 12:07
Sergpolimer писал(а): 27 фев 2018, 11:45
я посещал лишь предприятия, которые делали спиральные трубы различного диаметра, а не ёмкости из них.
потому ваш смайлик не воспринял в нужном контексте.
"иногда банан просто банан" :nez-nayu:
#8 Сообщение Sergpolimer » 27 фев 2018, 15:58
Аналогично, емкости тоже никогда не делал. Однако, в случае необходимости, поступил бы именно так.
Если же в емкости, например, дополнительно потребовалось наличие ответвлений полагаю: в необходимых местах вырезают отверстия и к ним приваривают патрубки. Подготовку поверхности, параметры сварки, условия, оборудование и прочее опускаю т.к. это уже другая песня.
Если что то пропустил - коллеги поправят.
hawk-comp
Страна, Регион, Область: Куба
#9 Сообщение hawk-comp » 21 мар 2018, 14:11
Ответ на вопрос виден на втором видео 16 я секунда.Варится все феном.Вместо шнура(когда варят бассейны),подается горячий червяк экструдером.
#10 Сообщение cs-mb » 21 мар 2018, 14:59
hawk-comp писал(а): 21 мар 2018, 14:11 Ответ на вопрос виден на втором видео 16 я секунда.Варится все феном.Вместо шнура(когда варят бассейны),подается горячий червяк экструдером.
в цеху, рядом с экструдером производить сварку проблематично, потому используют сварочные аппараты и пруток из соответствующего полимера
hawk-comp
#11 Сообщение hawk-comp » 21 мар 2018, 15:19
cs-mb писал(а): 21 мар 2018, 14:59
Так там на видео все видно,что нет никаких сварочных прутков. Фен греет(стоит прямо над экструдером) трубки,червяк из экструдера сваривает.Да и по качеству шва видно.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
