На каком оборудовании это делается
skv
Всех приветствую.
На данный момент производим емкости из стеклопластика, но попалось интересное видео как делают емкости из ПНД труб. Очень заинтересовало, тк немного замучила эта вонь, грязь и пыль от стеклопластика ))
Подскажите пожалуйста на каком оборудовании это делают.
Re: На каком оборудовании это делается
С профилем емкости разобрались. Осталось выяснить, на чем делают торцевые заглушки и ребра жесткости
- Страна, Регион, Область: MO
такое впечатление, что: разрезают свои трубы; из них вырезают заглушки и рёбра, которые затем привариваютSergpolimer писал(а): 27 фев 2018, 10:18 С профилем емкости разобрались. Осталось выяснить, на чем делают торцевые заглушки и ребра жесткости![]()
Так и делают.cs-mb писал(а): 27 фев 2018, 10:30такое впечатление, что: разрезают свои трубы; из них вырезают заглушки и рёбра, которые затем привариваютSergpolimer писал(а): 27 фев 2018, 10:18 С профилем емкости разобрались. Осталось выяснить, на чем делают торцевые заглушки и ребра жесткости![]()
Всё верноcs-mb писал(а): 27 фев 2018, 10:30разрезают свои трубы; из них вырезают заглушки и рёбра, которые затем привариваютSergpolimer писал(а): 27 фев 2018, 10:18 Осталось выяснить, на чем делают торцевые заглушки и ребра жесткости![]()
я посещал лишь предприятия, которые делали спиральные трубы различного диаметра, а не ёмкости из них.Sergpolimer писал(а): 27 фев 2018, 11:45Всё верноcs-mb писал(а): 27 фев 2018, 10:30
разрезают свои трубы; из них вырезают заглушки и рёбра, которые затем приваривают, поэтому был смайлик с улыбкой в конце фразы
потому ваш смайлик не воспринял в нужном контексте.
"иногда банан просто банан"
Аналогично, емкости тоже никогда не делал. Однако, в случае необходимости, поступил бы именно так.
Если же в емкости, например, дополнительно потребовалось наличие ответвлений полагаю: в необходимых местах вырезают отверстия и к ним приваривают патрубки. Подготовку поверхности, параметры сварки, условия, оборудование и прочее опускаю т.к. это уже другая песня.
Если что то пропустил - коллеги поправят.
hawk-comp
- Страна, Регион, Область: Куба
Ответ на вопрос виден на втором видео 16 я секунда.Варится все феном.Вместо шнура(когда варят бассейны),подается горячий червяк экструдером.
в цеху, рядом с экструдером производить сварку проблематично, потому используют сварочные аппараты и пруток из соответствующего полимераhawk-comp писал(а): 21 мар 2018, 14:11 Ответ на вопрос виден на втором видео 16 я секунда.Варится все феном.Вместо шнура(когда варят бассейны),подается горячий червяк экструдером.
hawk-comp
Так там на видео все видно,что нет никаких сварочных прутков. Фен греет(стоит прямо над экструдером) трубки,червяк из экструдера сваривает.Да и по качеству шва видно.cs-mb писал(а): 21 мар 2018, 14:59в цеху, рядом с экструдером производить сварку проблематично, потому используют сварочные аппараты и пруток из соответствующего полимераhawk-comp писал(а): 21 мар 2018, 14:11 Ответ на вопрос виден на втором видео 16 я секунда.Варится все феном.Вместо шнура(когда варят бассейны),подается горячий червяк экструдером.
