Экстренная модификация агломератора
Sts07
#1 Сообщение Sts07 » 25 фев 2018, 00:12
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Столкнулся с глупой проблемой при запуске производства по производству ПП-регранулята.
Ситуация следующая:
-Имеется Двухроторный агломератор от "Полимермеханики" SLA-2000 (2 двигателя по 55кВт).
-И двухкаскадная линия грануляции - со встроенным пласткомпактором. Фактическая производительность на ПП 175 кг/час.
Переработка осуществляется весьма оригинальным способом - агломерат засыпается в убитый временем пласткомпактор (и фактически заталкивается в шнек усилиями остатков ножей в нем).
Вся проблема заключается в том, что при торжественном пуске - нашего высокотехнологичного оборудования выяснилось, что на базе не хватает электричества. :smu:sche_nie: :nez-nayu:
Вопрос стоит или в уменьшении потребляемой мощности или в переезде на другое производство.
Суть моего вопроса:
Возможно ли - модифицировать данный двухроторный агломератор (2 двигателя по 55 кВт) - в однороторный, например отключением одного двигателя и установкой
металлической перегородки посередине агломератора. Логически - понимаю, что производительность будет меньше.
Sts07
Re: Экстренная модификация агломератора
#2 Сообщение Sts07 » 25 фев 2018, 00:22
P.S.
Логически - конечно понимаю, что проще всего в данной ситуации - восстановить ножевой узел пласткомпактора на линии и сдать агломератор в металлолом, но чертежи утеряны и стоит вопрос об экстренном запуске производства, ибо заказов на 2 месяца непрерывной работы, а переезд на другую базу - потерянные минимум - 2 недели и заказы.
SOS!!!!!!!!!! :ps_ih: :ps_ih:
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 25 фев 2018, 07:46
Sts07 писал(а): 25 фев 2018, 00:22 P.S.
1:0....!!!!! :ya_hoo_oo: ....самое простое и быстрое....смените движки на 18/22/30....умерив при этом аппетиты по производительности....кг до 200....
Пы.Сы. с уменьшением мощности...всегда очень острые ножи....
#4 Сообщение Shadow » 25 фев 2018, 08:36
Какой у вас номинал по оборудованию? И сколько у вас выделено кВа?
Sts07
#5 Сообщение Sts07 » 25 фев 2018, 08:44
Выделенная около 140 кВТ
Потребляемая мощность агломератора около 90кВт
Линии - около 80 кВт
Sts07
#6 Сообщение Sts07 » 25 фев 2018, 09:35
Идея с заменой - на более маленькие двигатели неплохая, но стоит задача в быстром запуске, т.к. К нему все готово, если бы не эта досадная проблема.
Хотел уточнить у специалистов с опытом - возможно ли все таки - банально отделить толстым металлическим листом часть внутренней камеры двухмоторного агломератора и работать спокойно на одном двигателе?
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 25 фев 2018, 09:38
Sts07 писал(а): 25 фев 2018, 08:44 Выделенная около 140 кВТ
3:3...овер :cry_ing: ...сплошные нервы....Двух роторный лучше рассчитан для разрыва ПП тары...Вам не торопясь по "заказу" ехать....или "шашечки".... :nez-nayu:
Sts07
#8 Сообщение Sts07 » 25 фев 2018, 09:42
Нам разрывать тару не нужно) Мы перерабатываем в основном отходы БОПП.
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 25 фев 2018, 09:45
ПолиАндр писал(а): 25 фев 2018, 09:38
Пы.Сы. При хорошем механике....задача с двигателями....максимум на 3 суток....
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 25 фев 2018, 10:28
ЗОЛОТО...!!!!!!!!!!!!!!!!!....и у Вас все будет хорошо......!!!!!!!!!!!!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :kav_boy: :kav_boy: :kav_boy:
#11 Сообщение Maks42 » 25 фев 2018, 11:41
С трудом победили саму Германию, есть чем гордиться... ;;-))) (извиняюсь за оффтоп)
#12 Сообщение Shadow » 25 фев 2018, 12:38
Попробуйте движки звездой подключить.
Только проблема может быть в другом- вводные автоматы должны выдерживать 5ти кратное превышение по току.
ПолиАндр
#13 Сообщение ПолиАндр » 25 фев 2018, 13:23
Maks42 писал(а): 25 фев 2018, 11:41 С трудом победили саму Германию, есть чем гордиться... ;;-))) (извиняюсь за оффтоп)
За офф топ тоже извиняюсь....В этот солнечный день "ехидства" Максим Эдуардовича в адрес моей Родины и русских не портят настроение :cve_ty: :cve_ty: :cve_ty: :ku_bok: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :chir_lider: :al_kana_ft:
#14 Сообщение Maks42 » 25 фев 2018, 15:33
ПолиАндр писал(а): 25 фев 2018, 13:23 моей Родины и русских
А Вы, батенька, приватизировали еще и Родину, да еще и русский националист? :-) (извиняюсь за оффтоп)
ПолиАндр
#15 Сообщение ПолиАндр » 25 фев 2018, 16:10
Maks42 писал(а): 25 фев 2018, 15:33
За офф топ опять прощенья просим....С моёй фамилиёй быть нациком не прокатит...ни разу...а про Родину...и моя...и твоя...и наша...и Ваша....и все звучит правильно и в строку....А Вы ,батенька.....опять про приватизацию (сиречь бабки)...а я состоянии души... :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: практически юниоры...Всех...кроме братьев почти славян... :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
#16 Сообщение Maks42 » 25 фев 2018, 16:49
Все люди - братья!
Присоединяюсь к поздравлениям, когда радоваться совсем нечему, радуешься любой мелочи, даже победе над нехоккейной Германией. Хотя, если бы мой отец узнал, чему все радуются, в гробу бы перевернулся... (извиняюсь за оффтоп)
Александр 56
#17 Сообщение Александр 56 » 26 фев 2018, 11:40
Самое правильное восстановить ножевой узел компактора.
За это сообщение автора Александр 56 поблагодарил:
ПолиАндр
