Столкнулся с глупой проблемой при запуске производства по производству ПП-регранулята.
Ситуация следующая:
-Имеется Двухроторный агломератор от "Полимермеханики" SLA-2000 (2 двигателя по 55кВт).
-И двухкаскадная линия грануляции - со встроенным пласткомпактором. Фактическая производительность на ПП 175 кг/час.
Переработка осуществляется весьма оригинальным способом - агломерат засыпается в убитый временем пласткомпактор (и фактически заталкивается в шнек усилиями остатков ножей в нем).
Вся проблема заключается в том, что при торжественном пуске - нашего высокотехнологичного оборудования выяснилось, что на базе не хватает электричества.
Вопрос стоит или в уменьшении потребляемой мощности или в переезде на другое производство.
Суть моего вопроса:
Возможно ли - модифицировать данный двухроторный агломератор (2 двигателя по 55 кВт) - в однороторный, например отключением одного двигателя и установкой
металлической перегородки посередине агломератора. Логически - понимаю, что производительность будет меньше.
