Термостойкая пленка
Новатор
Термостойкая пленка
Всем привет. Хочется услышать мнение коллег. Какая из пленок будет более термостойкой? Спасибо.
Alexandr1989
Re: Термостойкая пленка
"Современная наука о теплозащитных материалах различает понятия теплостойкости и термостойкости полимеров. Теплостойкость — это та предельная температура, по достижении которой полимер теряет свою прочность под действием той или иной нагрузки. Под термостойкостью понимается предельная температура, при которой начинаются химические изменения в полимере, отражающиеся на его свойствах, т. е. происходит термическая или термохимическая деструкция полимера."
Вас точно интересует ТЕРМОСТОЙКОСТЬ?
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- технолог54
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- NIC
Теплостойкость держит ПВХ до 100 примерно как пэ. ПП держать может выше 100.
Новатор
ОК! "ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ". Это пленка-вкладыш в биг-бэг, который заполняется материалом 140-150"С. Какая более "теплостойкая"?Alexandr1989 писал(а): 11 фев 2018, 15:42 "Современная наука о теплозащитных материалах различает понятия теплостойкости и термостойкости полимеров. Теплостойкость — это та предельная температура, по достижении которой полимер теряет свою прочность под действием той или иной нагрузки. Под термостойкостью понимается предельная температура, при которой начинаются химические изменения в полимере, отражающиеся на его свойствах, т. е. происходит термическая или термохимическая деструкция полимера."
Вас точно интересует ТЕРМОСТОЙКОСТЬ?![]()
полиэтилен не будет держать температуру 140-150 для этого лучше добавлять в рецептуру полипропилен.
- ПолиАндр
Не будет....речь не про микроволновку....и не про печи "ориентира" на секунды....речь о массах в 1- 1.5 тонны с t 130-150....и периодом остывания сутками...держит (западный и мой опыт) ПЭТ + аэросил.....Пэт + Кмпатиб + ПП + аэросил....у чистого ПЭТ проблема на разрыв вдоль...технолог54 писал(а): 12 фев 2018, 09:51 полиэтилен не будет держать температуру 140-150 для этого лучше добавлять в рецептуру полипропилен.
- За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 3):
- konskirus • st_alexander • Новатор
- ПолиАндр
При чем здесь битум...Для битума вообще "полезней полиэтилен"...а не гелики от прилипшего ПП....Я вообще то про Новатор Брянск...и явно про насыпные горячие минералы....Maks42 писал(а): 12 фев 2018, 11:35 Сто раз уже обсуждали вкладыши для биг-бэгов под битум, минимум чистый ПП.
Alexandr1989
И чего было ходить кругами??? Сразу бы написали сферу использования - сэкономили бы время...Новатор писал(а): 12 фев 2018, 09:37ОК! "ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ". Это пленка-вкладыш в биг-бэг, который заполняется материалом 140-150"С. Какая более "теплостойкая"?
Тема уже обсуждалась здесь на форуме...
Там я тоже писал...
А что мешает вам провести испытания на теплостойкость, либо запросить информацию у производителя пленки??
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Новатор
Чистый ПП или сополимер? Как на чистом ПП прочный шов паять?Maks42 писал(а): 12 фев 2018, 11:35 Сто раз уже обсуждали вкладыши для биг-бэгов под битум, минимум чистый ПП.
Новатор
И ничего я кругами и не хожу))) Мне кажется, что проще спросить мнение других, чем затевать испытания. Но, конечно, без испытаний не обойтись.Alexandr1989 писал(а): 12 фев 2018, 12:28И чего было ходить кругами??? Сразу бы написали сферу использования - сэкономили бы время...Новатор писал(а): 12 фев 2018, 09:37
Там я тоже писал...
Новатор
Так у меня вроде в среднем слое ПП 8300G указан. Вопрос только что лучше, чистым его ставить или в смеси с ПВД(но более толстый слой).?технолог54 писал(а): 12 фев 2018, 09:51 полиэтилен не будет держать температуру 140-150 для этого лучше добавлять в рецептуру полипропилен.
Легко, если не получается, добавьте немного статсополимера (рандома), блоксополимер нужен, если нужна морозостойкость ниже -10 С.
Новатор
Т.е. что однослойку из любого гомоПП с ПРТ 1-2...+5% рандома? и все??? и прямо пленка нормально в фальцах сложится и в рулоне нормально смотается ???? и шов крепкий...?
Если линия для ПП, почему нет.
viewtopic.php?f=7&t=25646
Новатор
Alexandr1989 писал(а): 30 ноя 2017, 10:37 По теме - Вам нужно выбирать не ПТР, а сами материалы, учитывая требования к пленке, так как ПП для рукавной выдувной пленки нужен специальный, например http://braskem.com.br/Portal/Principal/ ... 202013.pdf
