Во время экструзии останавливаются шнеки
tkab
#1 Сообщение tkab » 02 фев 2018, 20:18
Добрый вечер (скорее ночи)! На экструдере SISZ 80-156 время от времени останавливается вращение шнеков. Выдает ошибку чрезмерного усилия на главный двигатель. Сбрасываем ошибку, запускаем - вращение продолжается. Через какое-то время снова остановка. В чем причина - не поймем. Температуры, скорость как было всегда.
Re: Во время экструзии останавливаются шнеки
#2 Сообщение Maks42 » 02 фев 2018, 20:30
Так какая фактическая нагрузка и какая предельно допустимая?
Какой рецепт, какие температуры?
Последний раз редактировалось Maks42 02 фев 2018, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
tkab
#3 Сообщение tkab » 02 фев 2018, 20:34
Температура по зонам 155, 165, 170, 180, 185. На инструменте от 170 до 190. Материал - оконная вторичка. На выходе подоконник.
#4 Сообщение Maks42 » 02 фев 2018, 20:35
Поставьте 190 С по всем зонам.
tkab
#5 Сообщение tkab » 02 фев 2018, 20:36
Экструдеру летом будет 4 года эксплуатации.
tkab
#6 Сообщение tkab » 02 фев 2018, 20:41
Maks42 писал(а): 02 фев 2018, 20:35 Поставьте 190 С по всем зонам.
А материал не пригорит при таких температурах?
#7 Сообщение Maks42 » 02 фев 2018, 21:34
Нормальная оконная вторичка нет.
Serge андрэ
#8 Сообщение Serge андрэ » 03 фев 2018, 15:13
У меня такая же проблема была , только на одношнеке и на мягком пвх - электрики провели полную ревизию эл.части , особое внимание уделили контактам .... И пока. " полёт" нормальный
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 03 фев 2018, 15:26
tkab писал(а): 02 фев 2018, 20:18 Добрый вечер (скорее ночи)! На экструдере SISZ 80-156 время от времени останавливается вращение шнеков. Выдает ошибку чрезмерного усилия на главный двигатель. Сбрасываем ошибку, запускаем - вращение продолжается. Через какое-то время снова остановка. В чем причина - не поймем. Температуры, скорость как было всегда.
Вторичка вторичке всегда рознь....какими бы профи вы не были...даже по размерности сырья...конфигурация и изделие сложное....совсем то уж не экономьте...больше на остановах потеряете...бросьте горсточку внешних лубрикантов.... :ups:
Creatoriny
Страна, Регион, Область: Україна
#10 Сообщение Creatoriny » 04 фев 2018, 12:13
Температуры на шнеках поменяйте местами, в зоне загрузки 185 и на последующих вниз по 5 градусов. Вращение шнеков регулируется чем? Если потенциометр то попробуйте другие обороты шнеков и дозу. Если на них выбивать не будет, поменяйте его. Нагрузку на двигатель в каких пределах держите?
#11 Сообщение Figaro » 04 фев 2018, 22:25
Возможно что неисправен частотный преобразователь.
Встречался с таким казусом.
Не мешало бы и подшипники в двигателе проверить.
Polli_mer
#12 Сообщение Polli_mer » 07 фев 2018, 13:02
Проверьте температуру частотника, был аналогичный казус. Ну и все контакты заодно, как и советовали выше.
EMIL88
#13 Сообщение EMIL88 » 23 апр 2021, 11:42
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой, во время экструзии ПЭТ останавливаются шнеки экструдера. Через несколько минут при нажатии кнопки "ресет" шнеки начинаются вращаться, но не надолго. Что может быть ??
#14 Сообщение Maks42 » 23 апр 2021, 11:50
Токовая защита - превышение ампеража (нагрузки), защита по давлению, тепловая защита, проблемы с частотником...
agent_serg
#15 Сообщение agent_serg » 23 апр 2021, 16:30
EMIL88 писал(а): 23 апр 2021, 11:42...при нажатии кнопки "ресет" шнеки начинаются вращаться...
Какой кнопки? Где она расположена? На каком устройстве?
© Генри Форд
sedoykornet
#16 Сообщение sedoykornet » 25 апр 2021, 01:11
EMIL88 писал(а): 23 апр 2021, 11:42 Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой, во время экструзии ПЭТ останавливаются шнеки экструдера. Через несколько минут при нажатии кнопки "ресет" шнеки начинаются вращаться, но не надолго. Что может быть ??
Кнопка "ресет" перезагружает Ваше программое обеспечение.
Повторная остановка шнеков:
1.Не разогрет перерабатываемый материал (низкие температуры, не работают тены, неисправны термопары) или неисправен датчик давления.
2. Превышение по току в частотнике (ошибка на табло). Не разогрет материал или же неисправность частотника.
Типовая неисправность, если частотник не обслуживается, не работает вентилятор охлаждения ( сгорел, забит пылевой фракцией), радиаторы охлаждения не выполняют своей функции ( забиты частично или полностью). Слабые контакты на колодках.
Важно: Работы выполняются специалистом с допуском. 380 Вольт убивает.
Дорогу осилит идущий.
#17 Сообщение Мулланур » 25 апр 2021, 16:00
Подшипники редуктора посмотрите.
