Во время экструзии останавливаются шнеки
tkab
Добрый вечер (скорее ночи)! На экструдере SISZ 80-156 время от времени останавливается вращение шнеков. Выдает ошибку чрезмерного усилия на главный двигатель. Сбрасываем ошибку, запускаем - вращение продолжается. Через какое-то время снова остановка. В чем причина - не поймем. Температуры, скорость как было всегда.
Re: Во время экструзии останавливаются шнеки
Так какая фактическая нагрузка и какая предельно допустимая?
Какой рецепт, какие температуры?
Последний раз редактировалось Maks42 02 фев 2018, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
tkab
Температура по зонам 155, 165, 170, 180, 185. На инструменте от 170 до 190. Материал - оконная вторичка. На выходе подоконник.
tkab
Serge андрэ
У меня такая же проблема была , только на одношнеке и на мягком пвх - электрики провели полную ревизию эл.части , особое внимание уделили контактам .... И пока. " полёт" нормальный
- ПолиАндр
Вторичка вторичке всегда рознь....какими бы профи вы не были...даже по размерности сырья...конфигурация и изделие сложное....совсем то уж не экономьте...больше на остановах потеряете...бросьте горсточку внешних лубрикантов....tkab писал(а): 02 фев 2018, 20:18 Добрый вечер (скорее ночи)! На экструдере SISZ 80-156 время от времени останавливается вращение шнеков. Выдает ошибку чрезмерного усилия на главный двигатель. Сбрасываем ошибку, запускаем - вращение продолжается. Через какое-то время снова остановка. В чем причина - не поймем. Температуры, скорость как было всегда.
Creatoriny
- Страна, Регион, Область: Україна
Температуры на шнеках поменяйте местами, в зоне загрузки 185 и на последующих вниз по 5 градусов. Вращение шнеков регулируется чем? Если потенциометр то попробуйте другие обороты шнеков и дозу. Если на них выбивать не будет, поменяйте его. Нагрузку на двигатель в каких пределах держите?
Возможно что неисправен частотный преобразователь.
Встречался с таким казусом.
Не мешало бы и подшипники в двигателе проверить.
- Polli_mer
Проверьте температуру частотника, был аналогичный казус. Ну и все контакты заодно, как и советовали выше.
EMIL88
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой, во время экструзии ПЭТ останавливаются шнеки экструдера. Через несколько минут при нажатии кнопки "ресет" шнеки начинаются вращаться, но не надолго. Что может быть ??
Токовая защита - превышение ампеража (нагрузки), защита по давлению, тепловая защита, проблемы с частотником...
agent_serg
Какой кнопки? Где она расположена? На каком устройстве?
© Генри Форд
© Генри Форд
- sedoykornet
EMIL88 писал(а): 23 апр 2021, 11:42 Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой, во время экструзии ПЭТ останавливаются шнеки экструдера. Через несколько минут при нажатии кнопки "ресет" шнеки начинаются вращаться, но не надолго. Что может быть ??
Кнопка "ресет" перезагружает Ваше программое обеспечение.
Повторная остановка шнеков:
1.Не разогрет перерабатываемый материал (низкие температуры, не работают тены, неисправны термопары) или неисправен датчик давления.
2. Превышение по току в частотнике (ошибка на табло). Не разогрет материал или же неисправность частотника.
Типовая неисправность, если частотник не обслуживается, не работает вентилятор охлаждения ( сгорел, забит пылевой фракцией), радиаторы охлаждения не выполняют своей функции ( забиты частично или полностью). Слабые контакты на колодках.
Важно: Работы выполняются специалистом с допуском. 380 Вольт убивает.
Дорогу осилит идущий.
