20 кг/ч на шнеке 90мм
Umsky
#1 Сообщение Umsky » 01 фев 2018, 00:31
Доброго времени суток. Был у нас в убогом состоянии, судя по всему самодельный экструдер со шнеком 90 мм ( L/D 14). Восстановили тены, организовали голодную подачу, запустили... Перерабатываем вторичку ПВД (в экстудер закидываем агломерат). Производительность мягко скажем, пугает. При 45 об/мин шнека, крутит который мотор 18 кВт, он даёт примерно 20 кг/час. Температурный режим от загрузочного окна 140-160-195-195-190. Наблюдал перегрев, первых двух зон до 160 на первой и 180 на второй, сегодня решил эту проблему уменьшимв количество подаваемого сырья, но на производительности ни как не отразилось. Блок сеток использую 2*П72, при загрязнении из под матрицы давит расплав наружу.
Собственно помогите решить проблему производительности. Один из уважаемых форумчан рекомендовал нам на этот шнек ставить мотор 30 кВт, и увеличивать обороты до 150.
Стоит ли вытягивать сейчас шнек, мерять?
В матрице в которую устанавливаем сетки насверлены отверстия 2,5 мм, стоит ли увеличить их до 3 мм, дабы увеличить кол-во продавливаемого расплава?
В общем буду рад любым мнениям в этом вопросе :smu:sche_nie:
kor
Re: 20 кг/ч на шнеке 90мм
#2 Сообщение kor » 01 фев 2018, 11:14
А что за шнек у вас? Почему L/D такое маленькое?
Для типовой экструзии обычно отношение L/D от 20. Показали бы как выглядит ваш шнек.
нет войне!
#3 Сообщение Sergpolimer » 01 фев 2018, 12:19
Для вторички ПВД и таких низких оборотах - слишком высокие температуры переработки,
желательно ограничиться температурой 170 - 180 гр. С,
Охлаждение загрузочной воронки есть ?
#4 Сообщение Maks42 » 01 фев 2018, 15:54
Увеличивайте скорость дозатора и обороты шнека.
У вас очень короткий шнек, поэтому установите на всех зонах 200 С.
Отверстия в матрице с внутренним зенкованием?
Umsky
#5 Сообщение Umsky » 01 фев 2018, 21:59
Sergpolimer писал(а): 01 фев 2018, 12:19 Для вторички ПВД и таких низких оборотах - слишком высокие температуры переработки,
Охлаждения нет, температурами попробую завтра поиграть
Umsky
#6 Сообщение Umsky » 01 фев 2018, 22:00
Maks42 писал(а): 01 фев 2018, 15:54 Увеличивайте скорость дозатора и обороты шнека.
Отверстия на матрице 3 мм, сегодня впрессовали новую матрицу и рассверлили на 4 мм, не зенковали. Это как то отражается на процессе?
По поводу оборотов что скажете? Считаем сейчас какой редуктор нам нужен по моменту с передаточным 1к10, на выходе ~150 оборотов
Lawego
#7 Сообщение Lawego » 02 фев 2018, 00:38
Уважаемый Максим!
Преклоняюсь перед Вашей находчивостью, для Вас нет неразрешимых вопросов в переработке.
У меня есть схожий вопрос. Есть гранулятор 2 каскада со шнеком Ф-150 мм. L/D 16, 7 зон нагрева.
Какие температуры по зонам и скорость вращения шнека главного каскада Вы могли бы порекомендовать, при переработки 100-го полиэтилена.????
Расплав выходит из верхнего каскада "поленом" и упирается прямо в стену, во второй каскад его приходиться запихивать насильно.
6-я зона перед головой перегревается до 280 С, налицо, не успевает расплавиться и "козлит".
Считаю необходимым снизить скорость главного шнека при помощи частотника, но стоимость прибора (частотника в базе нет) не позволяет ошибиться ????
Прошу проконсультировать.!!!!
#8 Сообщение Maks42 » 02 фев 2018, 14:43
Umsky писал(а): 01 фев 2018, 22:00 Отверстия на матрице 3 мм, сегодня впрессовали новую матрицу и рассверлили на 4 мм, не зенковали. Это как то отражается на процессе?
Принципиально, без зенкования увеличивается давление и снижается производительность.
#9 Сообщение Maks42 » 02 фев 2018, 14:51
Lawego писал(а): 02 фев 2018, 00:38 У меня есть схожий вопрос. Есть гранулятор 2 каскада со шнеком Ф-150 мм. L/D 16, 7 зон нагрева.
Перегревается 6 зона на верхнем или нижнем экструдере?
Напишите заданные и фактические температуры по обеим экструдерам? Какие обороты шнеков? Какая фактическая и максимальная нагрузка (момент, ток)? Какое давление и температура расплава? (если есть датчик)
Какое применение, можно ли что-то добавить (стеарин, воск, литьевой ПЭ, стретч)?
Umsky
#10 Сообщение Umsky » 02 фев 2018, 15:29
Maks42 писал(а): 02 фев 2018, 14:43
Огромное спасибо, будем завтра зенковать. Что скажеьетна счёт оборотов? Какие ещё рекомендации можно от Вас получить?) мы новички в этом направлении. Фактически работаем неделю, до этого почти 9 месяцев мороки
#11 Сообщение Maks42 » 02 фев 2018, 15:48
На максимальной скорости шнека увеличьте скорость дозатора до полного заполнения шнека и замерьте производительность.
Umsky
#12 Сообщение Umsky » 02 фев 2018, 16:45
Maks42 писал(а): 02 фев 2018, 15:48 На максимальной скорости шнека увеличьте скорость дозатора до полного заполнения шнека и замерьте производительность.
Сейчас максимум 45 оборотов, загрузка шнека полна, даёт 20 кг.
Подбираю редуктор 1к10 и мотор 30квт. Получим ~150 оборотов. Боюсь что бы шнек не лопнул )
#13 Сообщение Maks42 » 02 фев 2018, 16:48
Очень мало, попробуйте два варианта: 1) замените агломерат на гранулы, 2) попробуйте без головки (фильеры).
Umsky
#14 Сообщение Umsky » 02 фев 2018, 18:54
Maks42 писал(а): 02 фев 2018, 16:48 Очень мало, попробуйте два варианта: 1) замените агломерат на гранулы, 2) попробуйте без головки (фильеры).
По грануле понятно, а без фильеры на чтотсмотреть то? Будет давить продолговатый корж
Umsky
#15 Сообщение Umsky » 02 фев 2018, 19:11
На грануле изменений нет, производительность та же, на первых двух зонах подскочила температура на 20 градусов. А вообще сегодня понизил температуру и весь день работали на 140-150-160-180-175
#16 Сообщение Maks42 » 02 фев 2018, 20:39
Umsky писал(а): 02 фев 2018, 18:54 По грануле понятно, а без фильеры на чтотсмотреть то? Будет давить продолговатый корж
Надо засечь время, взвесить корж и рассчитать производительность.
Umsky
#17 Сообщение Umsky » 02 фев 2018, 23:16
Maks42 писал(а): 02 фев 2018, 20:39
Исключить малое продавливание на фильтре, я правильно понял?Проведем этот эксперимент)
Umsky
#18 Сообщение Umsky » 03 фев 2018, 10:50
Umsky писал(а): 02 фев 2018, 23:16
1,55кг за 5 мин без фильеры= 18,6 кг/час
#19 Сообщение Maks42 » 03 фев 2018, 11:10
Сделайте фото шнека, возможно неглубокая нарезка.
vadik70
#20 Сообщение vadik70 » 10 окт 2018, 02:27
Такие бандуры как у ТС и в комментариях вообще должны работать на саморазогреве. Запускаем на 200 градусов по зонам и минут через 10-20 выключаем нагрев кроме первой и второй зоны. Смотрим и играем зонами, можно вообще все выключить.
пысы. Я пленку тянул вообще без разогрева зон на 65 шнеке.
ПолиАндр
#21 Сообщение ПолиАндр » 14 янв 2019, 15:19
Парни....может не в тему.....это чё за "бандура"......
#22 Сообщение Figaro » 14 янв 2019, 16:36
ПолиАндр писал(а): 14 янв 2019, 15:19 Парни....может не в тему.....это чё за "бандура"......
Похоже на часть шнека гранулятора с ин-лайн фильтром расплава...
#23 Сообщение Мулланур » 14 янв 2019, 18:45
В прошлом году на интерпластике австрийцы предлагали гранулятор с таким шнеком http://www.ngr.at/loesungen/e-gran/.
#24 Сообщение Maks42 » 14 янв 2019, 19:02
Увеличение производительности при переработке материалов с низкой насыпной плотностью.
ПолиАндр
#25 Сообщение ПолиАндр » 14 янв 2019, 19:23
Maks42 писал(а): 14 янв 2019, 19:02 Увеличение производительности при переработке материалов с низкой насыпной плотностью.
....о ...точно....и любимый про реактор....т.е. пласткомпактор.....на хрен не нужен..... :ya_hoo_oo:
#26 Сообщение Figaro » 14 янв 2019, 20:45
ПолиАндр писал(а): 14 янв 2019, 19:23
Ну это как сказать... Почему-то австрияки пласткомпакторы используют... На больших производительностях...
Максим Викторович
#27 Сообщение Максим Викторович » 14 янв 2019, 21:58
У Ерёмы похожая тема с COAX.
По теме топика...
Шнек короткий, нет охлаждения зоны загрузки - материал налипает на шнек. Вы ради спортивного интереса вытяните шнек - первые 3-4 диаметра по длине шнека должны быть "сухими", т.е. без прилипшего расплава. Заодно и фото сделаете.) А вообще возможен износ пары "шнек-цилиндр" с перетоком расплава через гребни и соответственно низкая производительность. 30 кВт - это слишком, у нас похожая хрень с L/D=9 (харьковская "Промсвязь" в 90-е склепала :-) ) на 15 кВт до 60 кг/ч давила.
