Масло
СанСан
Масло
#1 Сообщение СанСан » 23 янв 2018, 12:02
И снова здравствуйте....
Восстанавливаем старый добрый экструдер " Olmas"( италия) 1980 г.
На бирке " обнаружили" марку масла - и чтобы не ошибиться , просим совета ....
Данную марку искать или использовать " любимый" ТАД-17?
zhdanoff888
Re: Масло
#2 Сообщение zhdanoff888 » 23 янв 2018, 14:06
Вязкость ТАД17 -17.
На шильдике есть OIL120 (пишут обычно показатель вязкости -120).
На китайские редукторы пишут редукторное масло вязкостью 220.
На ваш редукторное масло вязкостью 120.
Re: Масло
#3 Сообщение Figaro » 23 янв 2018, 22:10
zhdanoff888 писал(а): 23 янв 2018, 14:06 Вязкость ТАД17 -17.
Вообще-то вязкость ТАД-17 - 90...
Kolovorot
Re: Масло
#4 Сообщение Kolovorot » 28 янв 2018, 16:46
Значение 120 не похоже на вязкость.
До какой температуры греться будет? Если выше 80 градусов, то лучше залить высокотемпературное.
zhdanoff888
Re: Масло
#5 Сообщение zhdanoff888 » 28 янв 2018, 16:55
На шильдиках редукторов обычно указывают температурный предел 55°С.
Re: Масло
#6 Сообщение Figaro » 28 янв 2018, 17:33
Kolovorot писал(а): 28 янв 2018, 16:46 Значение 120 не похоже на вязкость.
Опираясь на EP2 - вязкость 150.
Рекомендовать можно ISO VG 220
