Производство резьбовых втулок
Sjek
#1 Сообщение Sjek » 04 янв 2018, 07:07
Здравствуйте!
Возможно ли методом экструзии изготовить полипропиленовые резьбовые втулки черного цвета следующих размеров:
1. С внутренней резьбой М25х2,5 S=1,5мм L=60мм
2. С наружней резьбой М25х2,5 S=1,5мм L=45мм
Ориентировочный объем 40 тыс.шт. каждой позиции. Интересует стоимость инструмента сроки изготовления и примерная стоимость готового изделия.
serj364
Re: Производство резьбовых втулок
#2 Сообщение serj364 » 04 янв 2018, 13:31
Sjek писал(а): 04 янв 2018, 07:07 Здравствуйте!
Весьма маловероятно, что получится экструзией резьбу нанести.
Sjek
#3 Сообщение Sjek » 05 янв 2018, 05:32
Литье под давлением с закладными резьбознаками?
Sandy
#4 Сообщение Sandy » 05 янв 2018, 06:38
Sjek писал(а): 05 янв 2018, 05:32 Литье под давлением с закладными резьбознаками?
Да. Оформление наружной резьбы в пресс-форме, внутреннюю резьбу можно и с помощью закладных элементов получать. А если заказ постоянный, то в пресс-форме можно смонтировать привод для выкручивания знаков.
AAN
#5 Сообщение AAN » 05 янв 2018, 07:27
Стандартная для стали резьба для полимеров подходит очень плохо, для них существует специальная - крупная полукругая. А уж если остро нужно сделать стандартную, лучше всего сделать это фрезеровкой или накаткой.
За это сообщение автора AAN поблагодарили (всего 2):
vw679Sjek
конструирование оборудования
Sandy
#6 Сообщение Sandy » 05 янв 2018, 11:09
AAN писал(а): 05 янв 2018, 07:27 Стандартная для стали резьба для полимеров подходит очень плохо, для них существует специальная - крупная полукругая.
Почему?
AAN
#7 Сообщение AAN » 05 янв 2018, 11:44
Sandy писал(а): 05 янв 2018, 11:09 Почему?
Прочность никакая и острые углы вершин не проливаются нормально.
kor
#8 Сообщение kor » 05 янв 2018, 14:55
Почему?
Потому что модуль упругости низкий, и металлическая резьба не держит пластмассовую (пластмасса "выпрыгивает" при нагрузке из металла). А пластмассовая резьба не держит металлическую тоже из-за упругой деформации.
нет войне!
#9 Сообщение Maks42 » 05 янв 2018, 15:22
Соответственно, чем выше модуль упругости, тем ближе может быть резьба к металлической (у ПП достаточно низкий модуль).
serj364
#10 Сообщение serj364 » 05 янв 2018, 18:26
А чтобы увеличить модуль полипропилена, нужно в него добавить тальк
Sjek
#11 Сообщение Sjek » 06 янв 2018, 05:23
AAN писал(а): 05 янв 2018, 07:27 Стандартная для стали резьба для полимеров подходит очень плохо, для них существует специальная - крупная полукругая. А уж если остро нужно сделать стандартную, лучше всего сделать это фрезеровкой или накаткой.
Сейчас изготавливаем эту деталь монолитом. Резьба нестандартная D23, шаг резьбы 2,26. Внутренняя резьба формируется резьбознаками, наружняя ползушками. Особых требований к шагу резьбы нет,нужно чтобы обе детали скручивались между собой.
Необходимо оптимизировать процесс - сделать деталь разборной: на многогнездной форме отдельно отливать основание детали, затем соединять со втулками.
AAN
#12 Сообщение AAN » 06 янв 2018, 05:37
Максимум, что ещё можно упростить - сделать наружную резьбу прерывистой, с двумя боковыми лысками, чтобы форма имела одну плоскость разъёма.
А от выворачивания внутреннего резьбознака не уйти :ne_vi_del:
Профиль полукруглой резьбы можете посмотреть в справочнике Пантелеева
#13 Сообщение ПластСтер » 06 янв 2018, 07:46
Sjek писал(а): 06 янв 2018, 05:23 Сейчас изготавливаем эту деталь монолитом. Резьба нестандартная D23, шаг резьбы 2,26. Внутренняя резьба формируется резьбознаками, наружняя ползушками. Особых требований к шагу резьбы нет,нужно чтобы обе детали скручивались между собой.
Не совсеми понятно. Сейчас Вы делаете эти втулки вместе? А потом разбираете? Как понять выражение "сделать деталь разборной"? Что значит "отдельно отливать основание детали, а потом соединять втулками"? "Сейчас отливаем монолитом?"
