Производство резьбовых втулок
Sjek
Здравствуйте!
Возможно ли методом экструзии изготовить полипропиленовые резьбовые втулки черного цвета следующих размеров:
1. С внутренней резьбой М25х2,5 S=1,5мм L=60мм
2. С наружней резьбой М25х2,5 S=1,5мм L=45мм
Ориентировочный объем 40 тыс.шт. каждой позиции. Интересует стоимость инструмента сроки изготовления и примерная стоимость готового изделия.
Re: Производство резьбовых втулок
Весьма маловероятно, что получится экструзией резьбу нанести.Sjek писал(а): 04 янв 2018, 07:07 Здравствуйте!
Sandy
Да. Оформление наружной резьбы в пресс-форме, внутреннюю резьбу можно и с помощью закладных элементов получать. А если заказ постоянный, то в пресс-форме можно смонтировать привод для выкручивания знаков.
AAN
Стандартная для стали резьба для полимеров подходит очень плохо, для них существует специальная - крупная полукругая. А уж если остро нужно сделать стандартную, лучше всего сделать это фрезеровкой или накаткой.
конструирование оборудования
Sandy
Почему?AAN писал(а): 05 янв 2018, 07:27 Стандартная для стали резьба для полимеров подходит очень плохо, для них существует специальная - крупная полукругая.
AAN
Прочность никакая и острые углы вершин не проливаются нормально.
- kor
Потому что модуль упругости низкий, и металлическая резьба не держит пластмассовую (пластмасса "выпрыгивает" при нагрузке из металла). А пластмассовая резьба не держит металлическую тоже из-за упругой деформации.
нет войне!
Соответственно, чем выше модуль упругости, тем ближе может быть резьба к металлической (у ПП достаточно низкий модуль).
А чтобы увеличить модуль полипропилена, нужно в него добавить тальк
Sjek
Сейчас изготавливаем эту деталь монолитом. Резьба нестандартная D23, шаг резьбы 2,26. Внутренняя резьба формируется резьбознаками, наружняя ползушками. Особых требований к шагу резьбы нет,нужно чтобы обе детали скручивались между собой.AAN писал(а): 05 янв 2018, 07:27 Стандартная для стали резьба для полимеров подходит очень плохо, для них существует специальная - крупная полукругая. А уж если остро нужно сделать стандартную, лучше всего сделать это фрезеровкой или накаткой.
Необходимо оптимизировать процесс - сделать деталь разборной: на многогнездной форме отдельно отливать основание детали, затем соединять со втулками.
AAN
Максимум, что ещё можно упростить - сделать наружную резьбу прерывистой, с двумя боковыми лысками, чтобы форма имела одну плоскость разъёма.
А от выворачивания внутреннего резьбознака не уйти
Профиль полукруглой резьбы можете посмотреть в справочнике Пантелеева
- ПластСтер
Не совсеми понятно. Сейчас Вы делаете эти втулки вместе? А потом разбираете? Как понять выражение "сделать деталь разборной"? Что значит "отдельно отливать основание детали, а потом соединять втулками"? "Сейчас отливаем монолитом?"Sjek писал(а): 06 янв 2018, 05:23 Сейчас изготавливаем эту деталь монолитом. Резьба нестандартная D23, шаг резьбы 2,26. Внутренняя резьба формируется резьбознаками, наружняя ползушками. Особых требований к шагу резьбы нет,нужно чтобы обе детали скручивались между собой.
