105 32 sr2
xxodaxx
105 32 sr2
#1 Сообщение xxodaxx » 22 дек 2017, 11:21
Здравствуйте . Помогите советом, никак не могу починить противодавление 105 32 sr2, проблема такая , другие движения регулируются декадниками через пропропорцианальник, а оно отказалось, смотрел клапан vd 21.1, распределители 282 и 283 включаются,думал сливает либо через vw20,1либо через vw20,1 думал исходное где-то пропускает, посмотрел, подул, вроде все окей, ставил пружину потуже в 21.1начинает маслать на одном месте ,по логике , что проблема в 283 но найти не могу…
xxodaxx
Re: 105 32 sr2
#2 Сообщение xxodaxx » 25 дек 2017, 08:52
Подскажите ещё назначение s4077
Lmitry
Re: 105 32 sr2
#3 Сообщение Lmitry » 25 дек 2017, 10:16
Мнемоника есть, а что она означает не помню...
xxodaxx
Re: 105 32 sr2
#4 Сообщение xxodaxx » 25 дек 2017, 10:31
Походу чтобы при открытой прессформе печь вперед не ехала
xxodaxx
Re: 105 32 sr2
#5 Сообщение xxodaxx » 26 дек 2017, 06:49
Нашёл, что в трубке 6/4(та, что идёт от vd21.1 к, vdp1) масло отсутствует, управляющее отв. В вд21 чистое, вопрос я правильно понимаю работу вд21 или нет, часть потока с вд21 уходит на пропорциональное управление, которое регулируемо сливает его, в свою очередь это давление управляет основной пружиной вд21.
Дмитрий85
Re: 105 32 sr2
#6 Сообщение Дмитрий85 » 29 дек 2017, 22:39
Вы не могли бы фото выложить. Имею похожую проблему..
Re: 105 32 sr2
#7 Сообщение Мулланур » 31 дек 2017, 11:04
xxodaxx писал(а): 25 дек 2017, 08:52 Подскажите ещё назначение s4077
Реле давления прижима сопла к форме download/file.php?id=6781&mode=view
Из этой темы viewtopic.php?f=28&t=16418
