Полиацеталь и вытяжка
KillorLife
#1 Сообщение KillorLife » 10 дек 2017, 17:43
Добрый вечер!
Нужна помощь - есть пресс форма которая должна работать на полиамиде.
Станок Haitian Mars MA1200/370G впрыск 214 см3.
Хотим поставить вытяжку на этот станок и не понимаем какую мощность вытяжки закладывать.
На данный момент установлено 2 тпа + 2 на перспективе.
Re: Полиацеталь и вытяжка
#2 Сообщение cs-mb » 11 дек 2017, 11:57
прочитал 3 раза...подумал...перечитал...
наверное болеть будет правая задняя нога при вхождении сатурна в первую четверть созвездия змееносец, если при этом луна будет убывающая
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 6):
st_alexanderFigaroMaks42Technologist116ПолиАндрMFS
#3 Сообщение леха » 11 дек 2017, 20:11
Прозводительность вытяжной вентиляции?
#4 Сообщение Maks42 » 11 дек 2017, 20:48
KillorLife
#5 Сообщение KillorLife » 12 дек 2017, 00:19
Добрый вечер! Прошу прощения за плохую формулировку вопроса.
Вы правы , вопрос стоит про вытяжную вентиляцию над станками.При использовании полиацеталя выделяется формальдегид и мы не можем понять, как произвести расчет количества этого газа от нашего станка.
#6 Сообщение Maks42 » 12 дек 2017, 08:38
Я дал ссылку, такой расчет есть в любом учебнике. Сначала замеряете количество формальдегида в воздухе, потом, исходя из ПДК, расчитываете кратность воздухообмена...
#7 Сообщение cs-mb » 12 дек 2017, 11:09
KillorLife писал(а): 12 дек 2017, 00:19 При использовании полиацеталя выделяется формальдегид
1. сушите ПФЛ перед переработкой?
2. соблюдаете температурные режимы?
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 12 дек 2017, 12:25
cs-mb писал(а): 11 дек 2017, 11:57 прочитал 3 раза...подумал...перечитал...
:bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: .......Уважуха.....Нужна тема....Как правильно задать вопрос...и сколько часов перед этим подумать.....
#9 Сообщение cs-mb » 12 дек 2017, 12:38
ПолиАндр писал(а): 12 дек 2017, 12:25 ..Нужна тема....Как правильно задать вопрос...и сколько часов перед этим подумать.....
про вопросы
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 12 дек 2017, 13:14
cs-mb писал(а): 12 дек 2017, 12:38
про вопросы
Дико извиняюсь.....как то мимо глаз....у других видимо тоже... :smu:sche_nie:
