Полиацеталь и вытяжка
KillorLife
Добрый вечер!
Нужна помощь - есть пресс форма которая должна работать на полиамиде.
Станок Haitian Mars MA1200/370G впрыск 214 см3.
Хотим поставить вытяжку на этот станок и не понимаем какую мощность вытяжки закладывать.
На данный момент установлено 2 тпа + 2 на перспективе.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Полиацеталь и вытяжка
прочитал 3 раза...подумал...перечитал...
наверное болеть будет правая задняя нога при вхождении сатурна в первую четверть созвездия змееносец, если при этом луна будет убывающая
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 6):
- st_alexander • Figaro • Maks42 • Technologist116 • ПолиАндр • MFS
KillorLife
Добрый вечер! Прошу прощения за плохую формулировку вопроса.
Вы правы , вопрос стоит про вытяжную вентиляцию над станками.При использовании полиацеталя выделяется формальдегид и мы не можем понять, как произвести расчет количества этого газа от нашего станка.
Я дал ссылку, такой расчет есть в любом учебнике. Сначала замеряете количество формальдегида в воздухе, потом, исходя из ПДК, расчитываете кратность воздухообмена...
- ПолиАндр
cs-mb писал(а): 11 дек 2017, 11:57 прочитал 3 раза...подумал...перечитал...
про вопросыПолиАндр писал(а): 12 дек 2017, 12:25 ..Нужна тема....Как правильно задать вопрос...и сколько часов перед этим подумать.....
- ПолиАндр
Дико извиняюсь.....как то мимо глаз....у других видимо тоже...cs-mb писал(а): 12 дек 2017, 12:38про вопросыПолиАндр писал(а): 12 дек 2017, 12:25 ..Нужна тема....Как правильно задать вопрос...и сколько часов перед этим подумать.....
