Подбор оптимального ПТР для пленки из PP
Улан
#1 Сообщение Улан » 30 ноя 2017, 06:41
Добрый день, каким принимается оптимальный ПТР для производства рукавной пленки экструзионным методом из PP с максимальной толщиной слоя до 80мкм? Допускается ли увеличение ПТР с 4г/10мин до 5-6г/10мин при смешивании различных марок? Какой вообще допустимый предел разжижения пластмассы при данном методе производства пленки?
Alexandr1989
Re: Подбор оптимального ПТР для пленки из PP
#2 Сообщение Alexandr1989 » 30 ноя 2017, 10:30
День добрый.
Который раз повторяю - чтобы получить ответ - нужно задать вопрос корректно...
От таких вопросов у меня в мозгу всплывает
serj364
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 30 ноя 2017, 10:37
По теме - Вам нужно выбирать не ПТР, а сами материалы, учитывая требования к пленке, так как ПП для рукавной выдувной пленки нужен специальный, например http://braskem.com.br/Portal/Principal/ ... 202013.pdf
serj364
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#4 Сообщение леха » 30 ноя 2017, 22:34
допускается,а " вдохновение" Вам не надо .
#5 Сообщение Shadow » 01 дек 2017, 04:31
Пробуйте смешивайте, главное чтобы пульсации не было.
Если у вас каст экструзия то можно и 10 ПТР. А если рукав то 3-4 оптимал. Лучше масла добавьте 1-2 % белого медицинского.
AAN
#6 Сообщение AAN » 01 дек 2017, 04:38
ПТР как показатель серъёзно устарел и мало полезен в данном случае (да и в большинстве случаев). Два материала могут иметь один ПТР, но при этом совершенно разное реологическое поведение при переработке. Более информативны кривые течения.
За это сообщение автора AAN поблагодарил:
конструирование оборудования
#7 Сообщение Shadow » 01 дек 2017, 08:14
AAN писал(а): 01 дек 2017, 04:38 ПТР как показатель серъёзно устарел и мало полезен в данном случае (да и в большинстве случаев). Два материала могут иметь один ПТР, но при этом совершенно разное реологическое поведение при переработке. Более информативны кривые течения.
да ничего они не информативны. Для переработчиков все должно быть просто! либо 3 либо 5. Кривыми пускай на синтезе голову ломают.
Sandy
#8 Сообщение Maks42 » 01 дек 2017, 13:09
Для выдува вверх важнее прочность расплава, поэтому применяются специальные марки ПП (high melt strength - HMS).
AAN
#9 Сообщение AAN » 01 дек 2017, 13:58
Прочность расплава - тоже реологическая характеристика и измеряется на том же оборудовании, что и кривые течения.
#10 Сообщение леха » 01 дек 2017, 15:04
у тс выдув в низ .
У 108 и 158 птры равны ну и попробуйте тоненькую пленочку на обоих марках крутнуть . А вот кривые течение не видел и возможно они информативнее?
#11 Сообщение Shadow » 01 дек 2017, 19:29
Maks42 писал(а): 01 дек 2017, 13:09 Для выдува вверх важнее прочность расплава, поэтому применяются специальные марки ПП (high melt strength - HMS).
На ПП выдува верх нету, т.к пленка тогда мутная получится и хрупкая. Выдувают вниз в кольцо воды. Но в любом случае прочность расплава очень важна, а она как правило выше у низкоиндексных полипропиленов. + Ещё нужно учитывать соотношение диаметра фильеры к диаметру калибратора.
#12 Сообщение леха » 01 дек 2017, 19:46
"вдохновение"( пп из сылки) снизу вверх ,это специальный пп .
