Подбор оптимального ПТР для пленки из PP
Улан
Добрый день, каким принимается оптимальный ПТР для производства рукавной пленки экструзионным методом из PP с максимальной толщиной слоя до 80мкм? Допускается ли увеличение ПТР с 4г/10мин до 5-6г/10мин при смешивании различных марок? Какой вообще допустимый предел разжижения пластмассы при данном методе производства пленки?
Alexandr1989
Re: Подбор оптимального ПТР для пленки из PP
День добрый.
Который раз повторяю - чтобы получить ответ - нужно задать вопрос корректно...
От таких вопросов у меня в мозгу всплывает
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- serj364
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
По теме - Вам нужно выбирать не ПТР, а сами материалы, учитывая требования к пленке, так как ПП для рукавной выдувной пленки нужен специальный, например http://braskem.com.br/Portal/Principal/ ... 202013.pdf
- serj364
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Старпом
допускается,а " вдохновение" Вам не надо .
- Shadow
Пробуйте смешивайте, главное чтобы пульсации не было.
Если у вас каст экструзия то можно и 10 ПТР. А если рукав то 3-4 оптимал. Лучше масла добавьте 1-2 % белого медицинского.
AAN
ПТР как показатель серъёзно устарел и мало полезен в данном случае (да и в большинстве случаев). Два материала могут иметь один ПТР, но при этом совершенно разное реологическое поведение при переработке. Более информативны кривые течения.
конструирование оборудования
- Shadow
да ничего они не информативны. Для переработчиков все должно быть просто! либо 3 либо 5. Кривыми пускай на синтезе голову ломают.AAN писал(а): 01 дек 2017, 04:38 ПТР как показатель серъёзно устарел и мало полезен в данном случае (да и в большинстве случаев). Два материала могут иметь один ПТР, но при этом совершенно разное реологическое поведение при переработке. Более информативны кривые течения.
Для выдува вверх важнее прочность расплава, поэтому применяются специальные марки ПП (high melt strength - HMS).
AAN
Прочность расплава - тоже реологическая характеристика и измеряется на том же оборудовании, что и кривые течения.
- Старпом
у тс выдув в низ .
У 108 и 158 птры равны ну и попробуйте тоненькую пленочку на обоих марках крутнуть . А вот кривые течение не видел и возможно они информативнее?
- Shadow
На ПП выдува верх нету, т.к пленка тогда мутная получится и хрупкая. Выдувают вниз в кольцо воды. Но в любом случае прочность расплава очень важна, а она как правило выше у низкоиндексных полипропиленов. + Ещё нужно учитывать соотношение диаметра фильеры к диаметру калибратора.Maks42 писал(а): 01 дек 2017, 13:09 Для выдува вверх важнее прочность расплава, поэтому применяются специальные марки ПП (high melt strength - HMS).
- Старпом
"вдохновение"( пп из сылки) снизу вверх ,это специальный пп .
