Неравномерное распределение красителя на детали
dimaroshva
#1 Сообщение dimaroshva » 07 ноя 2017, 18:46
Добрый день!
Столкнулись с проблемой при литье панели 500*500мм. Форма Г/К. 2 точки впрыска. Получаем деталь синего цвета (красим натуральный АБС+ синий краситель). В итоге имеем неравномероную поверхность (полосы, свили и т.п.). Режимами пробовали играться, ничего не получается (тем-ра, противодавление скорость загрузки не помогает).
Может что то со смесью сделать? Кто знает в чем причина или кто сталкивался, подскажите что делать).
Всем Спасибо.
Alexandr1989
Re: Неравномерное распределение красителя на детали
#2 Сообщение Alexandr1989 » 07 ноя 2017, 19:27
Вопрос по качеству цветного суперконцентрата - кто производитель? Какой процент ввода? На других цветах все нормально?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 07 ноя 2017, 19:57
Пробуйте вводить дозатором....Не через "весло"-емкость-вакуумный загрузчик....Не всегда это полезно при разной насыпной плотности....
Alexandr1989
#4 Сообщение Alexandr1989 » 07 ноя 2017, 22:09
Гравиметрия - дорогая штука, весло-мускульный смеситель, либо бетономешалка дешевле :-)
По теме - просим фото проблемы в студию...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#5 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2017, 12:07
100 раз обсуждалось на форуме, пользуйтесь поиском.
Если краситель на основе АБС, то повышайте противодавление, если на другой основе, то замените на краситель на основе АБС.
danboh
dimaroshva
#6 Сообщение dimaroshva » 09 ноя 2017, 12:52
Здравствуйте!
Поставщики сказали, что краситель на основе ПСС.
Пока сделать на основе АБСа онм не могут , как вариант предлагают передорбить детали и запустить литье на вторичке. Что скажите, поможет?
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 09 ноя 2017, 13:08
ПС с АБС...хоть и немного...но наверно присутствует момент расслоения.....даааа....как то так
Алексей shm
#8 Сообщение Алексей shm » 09 ноя 2017, 14:44
ПолиАндр писал(а): 09 ноя 2017, 13:08 ПС с АБС...хоть и немного...но наверно присутствует момент расслоения.....даааа....как то так
А то, что АБС является сополимером стирола, это как?
st_alexander
#9 Сообщение st_alexander » 09 ноя 2017, 14:51
Алексей shm писал(а): 09 ноя 2017, 14:44
Как? Ровно как отличие сополимера и и сплава. Т.е. - не одно и то же.
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 09 ноя 2017, 14:51
Да так ....мимо проходил...учите мат.часть....
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 09 ноя 2017, 15:04
Извините....Как то я не корректно....Дело в том что прививка....сополимеризация...высокие технологии....слегка отличаются от физического смешения...как то так...Еще раз...Извините. С Уважением
#12 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2017, 15:16
В АБС есть очень полярный акрилонитрил, который придает АБС повышенную по сравнению с ПС полярность и делает АБС и ПС плохо совместимыми.
dimaroshva
#13 Сообщение dimaroshva » 09 ноя 2017, 15:56
По совместимости понятно. А как думаете на вторичке я получу результат лучше или нет?
#14 Сообщение Kirilliq » 09 ноя 2017, 17:08
1. АБС по умолчанию краасится плохо (хуже например полистирола)
2. АБС желтоватый, поэтому красить в синий еще сложнее, чем просто красить
3. Краситель на ПС не годится.
4. На вторичке окраска будет равномернее
5. Статический миксер - относительно недорогое удовольствие по сравнению с количеством брака, которое можно получить без него.
Видел в работе static mixer от Sulzer (гуглится), работает. Они кажется на тест-драйв их дают.
Правда с вашим количество ТПА, возможно, это - не решение.
Димитрий
#15 Сообщение Димитрий » 10 ноя 2017, 09:16
Недавно решал на производстве подобную проблему. Лучше всего подошли красители на основе линейного полиэтилена.
dimaroshva
#16 Сообщение dimaroshva » 10 ноя 2017, 12:46
Ок.Спасибо
Maria_EKT
Страна, Регион, Область: Нидерланды
#17 Сообщение Maria_EKT » 20 мар 2018, 21:01
dimaroshva писал(а): 09 ноя 2017, 12:52 Здравствуйте!
Нам помогло на вторичке. Но уточните не будет ли заказчик против.
До этого пробовали разное. Лучше всего помогло повышение температуры носа. Протводавление увеличить. Скорость вращения червя снижать. Результат был. Но не идеально.
Вторичка проблему решила.
Searover[S]
Страна, Регион, Область: Россия, Ульяновская область
#18 Сообщение Searover[S] » 23 мар 2018, 17:16
ПолиАндр писал(а): 07 ноя 2017, 19:57 Пробуйте вводить дозатором....Не через "весло"-емкость-вакуумный загрузчик....Не всегда это полезно при разной насыпной плотности....
вот самое идеальное решение! Сам месяц назад столкнулся с такой проблемой и АБС и ПП, режимы не помогли, только приобретение дозатора! сейчас шикарно, плюс экономия красителя
