Неравномерное распределение красителя на детали
dimaroshva
Добрый день!
Столкнулись с проблемой при литье панели 500*500мм. Форма Г/К. 2 точки впрыска. Получаем деталь синего цвета (красим натуральный АБС+ синий краситель). В итоге имеем неравномероную поверхность (полосы, свили и т.п.). Режимами пробовали играться, ничего не получается (тем-ра, противодавление скорость загрузки не помогает).
Может что то со смесью сделать? Кто знает в чем причина или кто сталкивался, подскажите что делать).
Всем Спасибо.
Всем Спасибо.
Alexandr1989
Re: Неравномерное распределение красителя на детали
Вопрос по качеству цветного суперконцентрата - кто производитель? Какой процент ввода? На других цветах все нормально?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- ПолиАндр
Пробуйте вводить дозатором....Не через "весло"-емкость-вакуумный загрузчик....Не всегда это полезно при разной насыпной плотности....
Alexandr1989
Гравиметрия - дорогая штука, весло-мускульный смеситель, либо бетономешалка дешевле
По теме - просим фото проблемы в студию...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
100 раз обсуждалось на форуме, пользуйтесь поиском.
Если краситель на основе АБС, то повышайте противодавление, если на другой основе, то замените на краситель на основе АБС.
dimaroshva
Здравствуйте!
Поставщики сказали, что краситель на основе ПСС.
Пока сделать на основе АБСа онм не могут , как вариант предлагают передорбить детали и запустить литье на вторичке. Что скажите, поможет?
- ПолиАндр
ПС с АБС...хоть и немного...но наверно присутствует момент расслоения.....даааа....как то так
Алексей shm
А то, что АБС является сополимером стирола, это как?ПолиАндр писал(а): 09 ноя 2017, 13:08 ПС с АБС...хоть и немного...но наверно присутствует момент расслоения.....даааа....как то так
Как? Ровно как отличие сополимера и и сплава. Т.е. - не одно и то же.Алексей shm писал(а): 09 ноя 2017, 14:44А то, что АБС является сополимером стирола, это как?ПолиАндр писал(а): 09 ноя 2017, 13:08 ПС с АБС...хоть и немного...но наверно присутствует момент расслоения.....даааа....как то так
- ПолиАндр
Да так ....мимо проходил...учите мат.часть....Алексей shm писал(а): 09 ноя 2017, 14:44А то, что АБС является сополимером стирола, это как?ПолиАндр писал(а): 09 ноя 2017, 13:08 ПС с АБС...хоть и немного...но наверно присутствует момент расслоения.....даааа....как то так
- ПолиАндр
Извините....Как то я не корректно....Дело в том что прививка....сополимеризация...высокие технологии....слегка отличаются от физического смешения...как то так...Еще раз...Извините. С Уважением
В АБС есть очень полярный акрилонитрил, который придает АБС повышенную по сравнению с ПС полярность и делает АБС и ПС плохо совместимыми.
dimaroshva
По совместимости понятно. А как думаете на вторичке я получу результат лучше или нет?
- Kirilliq
1. АБС по умолчанию краасится плохо (хуже например полистирола)
2. АБС желтоватый, поэтому красить в синий еще сложнее, чем просто красить
3. Краситель на ПС не годится.
4. На вторичке окраска будет равномернее
5. Статический миксер - относительно недорогое удовольствие по сравнению с количеством брака, которое можно получить без него.
Видел в работе static mixer от Sulzer (гуглится), работает. Они кажется на тест-драйв их дают.
Правда с вашим количество ТПА, возможно, это - не решение.
- Димитрий
Недавно решал на производстве подобную проблему. Лучше всего подошли красители на основе линейного полиэтилена.
dimaroshva
Maria_EKT
- Страна, Регион, Область: Нидерланды
Нам помогло на вторичке. Но уточните не будет ли заказчик против.dimaroshva писал(а): 09 ноя 2017, 12:52 Здравствуйте!
До этого пробовали разное. Лучше всего помогло повышение температуры носа. Протводавление увеличить. Скорость вращения червя снижать. Результат был. Но не идеально.
Вторичка проблему решила.
Searover[S]
- Страна, Регион, Область: Россия, Ульяновская область
вот самое идеальное решение! Сам месяц назад столкнулся с такой проблемой и АБС и ПП, режимы не помогли, только приобретение дозатора! сейчас шикарно, плюс экономия красителяПолиАндр писал(а): 07 ноя 2017, 19:57 Пробуйте вводить дозатором....Не через "весло"-емкость-вакуумный загрузчик....Не всегда это полезно при разной насыпной плотности....
