Грамотное обьяснение явления
Markan
- Страна, Регион, Область: Ивановская область
Прошу знающих людей грамотно обьяснить явление (при гранулировании вторичного пнд и пп возникает сквозное отверстие по центру гранулы при стренговой резки). Речь не идет о пористости материала.
Creatoriny
- Страна, Регион, Область: Україна
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Грамотное обьяснение явления
как вам наверняка известно:
- у полимеров низкая теплопроводность
- при нагревании тела расширяются, а при охлаждении - сжимаются
- при выходе из экструдера (головы) происходит падение давления расплава и стренги расширяются
сложите вместе всё перечисленное и получите внутренние пустоты.
данный дефект обыгрывается при литье толстостенных изделий из прозрачных полимеров. при этом, в середине изделия, образуются пузыри различных размеров и формы.
Alexandr1989
При охлаждении полимеров происходит усадка - уменьшение объема или изменение линейных размеров в результате их охлаждения. В вашем случае, учитывая резкое охлаждение и небольшой коэффициент теплопроводности ПЭ и ПП, в первую очередь затвердевает материал на границе контакта с водой, формирование сплошной твердой фазы идет снаружи стренги в центр. При отверждении расплава происходит усадка, и так как центр застывает в последнюю очередь - то в центре стренги образуется полость, которая ранее была заполнена расплавом полимера.
Как-то так
Как-то так
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- lvbnhbq
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
