Грамотное обьяснение явления
Markan
Страна, Регион, Область: Ивановская область
#1 Сообщение Markan » 27 окт 2017, 01:22
Прошу знающих людей грамотно обьяснить явление (при гранулировании вторичного пнд и пп возникает сквозное отверстие по центру гранулы при стренговой резки). Речь не идет о пористости материала.
Creatoriny
Re: Грамотное обьяснение явления
#2 Сообщение Creatoriny » 27 окт 2017, 07:00
Усадочная пора, это нормально.
nestalker
#3 Сообщение nestalker » 27 окт 2017, 08:19
Низковата температура воды в ванне.
#4 Сообщение cs-mb » 27 окт 2017, 10:39
Markan писал(а): 27 окт 2017, 01:22 при гранулировании возникает сквозное отверстие по центру гранулы при стренговой резки
как вам наверняка известно:
- у полимеров низкая теплопроводность
- при нагревании тела расширяются, а при охлаждении - сжимаются
- при выходе из экструдера (головы) происходит падение давления расплава и стренги расширяются
сложите вместе всё перечисленное и получите внутренние пустоты.
данный дефект обыгрывается при литье толстостенных изделий из прозрачных полимеров. при этом, в середине изделия, образуются пузыри различных размеров и формы.
Alexandr1989
#5 Сообщение Alexandr1989 » 27 окт 2017, 11:53
При охлаждении полимеров происходит усадка - уменьшение объема или изменение линейных размеров в результате их охлаждения. В вашем случае, учитывая резкое охлаждение и небольшой коэффициент теплопроводности ПЭ и ПП, в первую очередь затвердевает материал на границе контакта с водой, формирование сплошной твердой фазы идет снаружи стренги в центр. При отверждении расплава происходит усадка, и так как центр застывает в последнюю очередь - то в центре стренги образуется полость, которая ранее была заполнена расплавом полимера.
Как-то так :nez-nayu:
lvbnhbq
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Markan
#6 Сообщение Markan » 28 окт 2017, 00:45
Всем спасибо за ответ. Но более понравился ответ Александра1989
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
